Etapes peintures
code39
Petit posteur
Etapes peintures
Messagepar code39 » Lun 1 Jan 2018 12:44
Bonjour à tous et en ce 01/01/2018 des meilleurs vœux à la communauté de Lutherie-Amateur !! :)
Je m'interroge sur les étapes de finitions peintures de mon projet guitare.
Je compte faire une finition noir brillant + vernis nitro.
voici où je me trouve actuellement :
Couche 1 puis ponçage 180gr
Couche 2 puis ponçage 240gr + rebouche pore global
Couche 3 puis ponçage 240gr mouillée
Couche 4 puis ponçage 240gr mouillée + rebouche pore localisé
Couche 5 puis ponçage 400gr mouillée
J'ai toujours cet effet "craquelure" sur la peinture :
1 : dois je encore poncer pour effacer cet effet et perdre le brillant du noir avant de vernir ?
2 : ne rien faire et juste vernir et l'effet va s'estomper grâce au vernis ?
Merci d'avance pour vos précisions !
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Re: Etapes peintures
Messagepar yngwie » Lun 1 Jan 2018 16:30
soit mauvais reglage de pistolet soit mauvaise dilution. j'ai l'impression que la peinture etait trop visqueuse et le pistolet a craché
Damas
Messagepar Damas » Lun 1 Jan 2018 16:33
Il faut que ta peinture soit la plus plate possible avant de vernir, si elle est matte, genre grain de 400 ça n'a aucune importance, une fois le vernis appliqué tout sera nickel chrome.
Messagepar 36seb » Lun 1 Jan 2018 16:39
Bonjour code39,
Tous nos vœux également pour 2018 et bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une ch'tite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel :beer:
code39
Petit posteur
Messagepar code39 » Lun 1 Jan 2018 17:14
trombinoscope ok :) merci pour le message ! ;)
Pour répondre, je peins à la bombe ce qui explique peut être l'effet "craquelure" que j'ai alors ? Pourtant mes gestes sont plutôt fluides lors de la projection.
Donc en gros si je perds mon brillant pour obtenir une surface plate (en ponçant avant phase de vernis), celle ci reviendra avec la dépose du vernis ?
Mais en ponçant, même légèrement, j'ai l'impression de perdre de la profondeur du noir.. Pas certain que le vernis ravive cette profondeur non ?
Merci !
Kevlar
Messagepar Kevlar » Lun 1 Jan 2018 17:23
Si c'est à la bombe, je dirais que tu peins de trop loin, ou que tu ne charges pas assez...
Pour le vernis, ce sera la même chose, il faudra arriver à peindre de façon plus lisse.
code39
Petit posteur
Messagepar code39 » Lun 1 Jan 2018 17:31
ok merci pour les idées, je vais tenter de "charger" un peu plus considérant que la distance ne doit pas être en cause.
Kevlar
Messagepar Kevlar » Lun 1 Jan 2018 17:47
Attention aux coulures quand même ! :wink: (surtout si la surface à peindre est verticale)
code39
Petit posteur
Messagepar code39 » Lun 1 Jan 2018 17:53
Yes ! je vous tiens informé !
Faut juste trouver le juste milieu :) :)
racingniko
Messagepar racingniko » Lun 1 Jan 2018 18:32
yep, vraiment pas assez chargé, et peut-être sur cette photo une fin de bombe avec chute de pression ou/et buse encrassée.
Messagepar 36seb » Mar 2 Jan 2018 03:44
code39 a écrit :trombinoscope ok :) merci pour le message ! ;)
Merci :beer:
Pas trop le temps en ce moment mais après écoute d'un seul morceau je me suis abonné à votre chaine YT.
C'est bien ma came ça.
Hâte que tu finisses ton projet pour nous faire une démo dessus. :green:
code39
Petit posteur
Messagepar code39 » Dim 7 Jan 2018 11:22
ah ah super c'est sympa :)
Justement mon projet DIY a pour but de créer un instrument avec des nuances sonores bien adaptés pour le Stoner/Rock et effets zarbi :)
Je vous file des news dans pas longtemps en tous cas, vous aviez raison, je n'ai pas assez chargé la peinture !
Merci !
obeewann
Messagepar obeewann » Lun 8 Jan 2018 23:17
si je puis me permettre, si tu as ce resultat a la bombe c'est que tu n'es pas a la bonne distance, soit il faut faire des tests soit ca viens de ton mouvement , il doit etre bien parallele a la piece a peindre sur toute la surface et surtout ne jamais faire d'interruption sur la piece, tu commences a peindre un peu avant et tu arretes un peu apres... dans tous les cas sur un etat de surface comme celui la tu n'as plus qu'a poncer jusqu'a etre lisse (vraiment lisse) avant la prochaine couche pour en avoir une niquel la prochaine fois
courage
sebjo
Messagepar sebjo » Lun 22 Jan 2018 21:31
Intéressant tout ça. Je vais bientôt me lancer dans une tentative de peinture à la bombe aussi. J’en suis au ponçage... avant la 1ere couche. Vous êtes plusieurs à évoquer un problème de distance. Mais quelle serait la bonne distance? Je me doute qu’à un mètre ça risque d’etre un peu trop loin, mais vous vous mettez plutôt entre 50 et 70 cm? Plus près?
obeewann
Messagepar obeewann » Lun 22 Jan 2018 22:03
personellement, je me cale a environ 25/30 cm , ne charge pas les couches, il vaut mieux en faire plusieurs de plus que risquer la coulure
sur un carenage moto je suis a 6 passes d'appret avec poncage toutes les 3 passes, 12 a 15 passes peinture et pareil pour le vernis
sur la guitare je pense a 3 appret, 6 a 9 peinture et 9 vernis
toujours en croisant les passes et en laissant secher minimum 30 mn entre les passes
en esperant t'avoir aidé
code39
Petit posteur
Messagepar code39 » Mar 23 Jan 2018 08:09
juste pour info, j'ai laissé tomber la peinture "brico" de base, j'ai obtenu de bien meilleurs résultats avec cette méthode :
1 : bouche pore sur l'ensemble du corps puis ponçage léger à 600gr à l'eau.
2 : bombe primaire blanc nitro de chez Nitorlak (3 couches et ponçage à 600gr à l'eau sur la dernière couche)
3 : bombe couleur nitro (4x couches et 10jours de séchage puis ponçage à 1000gr la dernière couche)
Ce WE, j'attaque le lustrage, je vais tenter à la main, on verra bien ;)
Mais sincèrement entre les produits en vente en Brico et les produits nitro spécialisés, c'est le jour et la nuit, aussi bien sur la pose que sur le rendu.
Photos bientôt :)
obeewann
Messagepar obeewann » Mar 23 Jan 2018 15:34
je pensait l'avoir precise mais apparemment non (en relisant les precedants posts), j'utilise des bombes montana (mtn94 et autres) qui sont des bombes prevues pour le street art, qualitee de peinture redoutable et utilisation dosable , la pression du doigt se dose et le caps se remplace par toute une gamme du trait micro au jet "extincteur"
en moyenne 3 a 4 roros la bombe 400ml et 5 roros les 20 caps
Retourner vers « Techniques et méthodes »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
