epaisseur mini sous le truss?
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
salut a tous!
bon voila mon probleme :
j'aime bien les manches pas trop epais, donc je voudrais faire 19mm a la premiere case.
disons que la touche fait 6mm, et pour le trussrod (le double de chez stewmac) il faut 11mm de profondeur....ca me donne 2mm de bois (impressionnant le calcul hein :D ).
Ca fait pas un peu juste?
wil
Re: epaisseur mini sous le truss?
Message par wil »
moi je te conseille les truss rod simple action, sinon, il faut que tu mette deuxrenforts en fibres de chak coté de ta truss rod pour renforcer la manche, de plus je te dirai que ce n'est pas 2 mm de bois de plus qui fera la difference, le truc c que ta tige double renforcera lemanche, le seul truc a faire gaffe est de ne pas traverser en poncant, ce serait ballot...lol amicalement,
wil
cissou a écrit :salut a tous!
cissou
on est obligé de mettre des renfort pour un truss double?? pourtant il apporte plus de rigidité qu'un simple.
sinon pour l'epaisseur, peu importe, l'essentiel, est de pas traverser.
wil
truss rod
Message par wil »
le fait de mettre des renforts compensera la faible epaisseur de bois si ca peut te rassurer, sur ma derniere gratte, le menche doit faire 19, voir mm peut etre un peu moins, et par contre truss rod simple, touche de 4 ou 5 mm je sais plus, et defonce de 9 mmpour une truss rod de 5mm, mais tu sais tu peu affiner ta touche, tu peux descendre a 4 mm au max, enfin on peut surement moins, mais ca laisse de la marge pour un refrettage eventuel...
5thString
Message par 5thString »
Le fait de mettre un double-action ne demande pas forcément de renforts... Les deux sont indépendants. Tu mets des renforts en plus si tu n'as pas confiance dans la rigidité/stabilité de ton manche. Le truss ne sert pas à augmenter la rigidité, mais à jouer sur la courbure du manche.
Si tu lamines ton manche ou utilises du bon bois (bois stabilisé ou coupe sur quartier très régulière et parfaitement sèche), un truss double action seul fait l'affaire.
Pour revenir à ta question, on considère en général qu'il faut au-moins 4mm de bois sous le truss. Avec 2 mm, la force exercée par le truss peut aussi bien faire que ton manche se fende en deux, en commençant aux points d'appuis du truss...
Si c'était moi, je ne mettrais pas moins de 4 mm.
Ce que tu peux faire aussi c'est de remonter le truss dans la touche de 2mm. C'est plus coton à faire, mais ça marche.
Modifié en dernier par 5thString le mar. 27 juil. 2004 14:10, modifié 2 fois.
cissou
ok, merci.
mon bois sera de chez gallery hardwood, donc je m'en fais pas sur la qualité. Ca sera soit wenge, soit erable/wengé/erable, avec une touche en ebene de macassar.
ce que je ferais je pense c'est que je diminurais la touche (j'ai deja le truss double)
5thString
Hehehe.... Que mijotes-tu encore?!?
palmitoale
Message par palmitoale »
Tu peux pas essayer de diminuer l'epaisseur du canal aux endroits où y'a pas les cales (c'est debile, tu ne pourras alors plus l'enlever)
Une autre idée : tu te fabrique un truss qui fait que 8-9 mm de haut
Dino_10
Message par Dino_10 »
moi je ferais une petite cavité pour gratter 2mm dans la touche, juste à l'endroit le plus épais de ton truss-rod.
Dino
cissou
5thString a écrit :Hehehe.... Que mijotes-tu encore?!?
héhé bientot dan sun nouveau post :D
palmitoale a écrit :Tu peux pas essayer de diminuer l'epaisseur du canal aux endroits où y'a pas les cales (c'est debile, tu ne pourras alors plus l''enlever)
ben le truss n'est pas plus epais la ou il y a l es cales qu'aux autres endroits. et le truss je l'ai deja, donc j'ai pas tellement envi d'en faire un plus etroit.
l'idée de faire une petite defonce dans la touche me plait bien donc si je fais comme ca, ca vous parait bien?
touche de 6mm avec canal de 2mm
reste de la defonce dans le manche : 9mm
le manche fesant 13mm d'épais, il restera 4mm sous le canal
Oneagain
Message par Oneagain »
ben moi il me reste 7mm de bois en dessous du truss g fé au fill ing et apparement je n est pas traversé le manche :shock:
voila suis nouveau moi
palmitoale
Que mijote cissou a écrit :l'idée de faire une petite defonce dan sla touche me plait bien donc si je fais comme ca ca vous parait bien?
le manche fesant 13mm d'e^pais, il restera 4mm sous le canal
Ca m'a l'air tres bien, d'autant plus que le canal est centré donc la defonce dans la touche se fera à n'endroit le plus epais.
Mais ca va être bien galère pour aligner les deux canaux. A mois que tu colle ta touche avec de la marge puis tu ponce pour avoir la bone taille
Oneagain
au fait il n y aura pas de probleme apre pour la pose des fret?!
enfin je dit ça je dit rien lol
palmitoale
Normalement non, la tranchée pour les frettes fait approx 2 mm donc 6-2-2=2mm. il y aura donc 2 mm entre le bas de la decoupe pour les frettes et le haut du canal
Oneagain
palmitoale a écrit :Normalement non, la tranchée pour les frettes fait approx 2 mm donc 6-2-2=2mm. il y aura donc 2 mm entre le bas de la decoupe pour les frettes et le haut du canal
ok merci
cissou
ben pour le centrage de la touche, au contraire ca devrait etre plus simple : le truss va depasser de 2 mm, donc la touche va venir s'emboiter sur le truss
palmitoale
Ce que je voulais dire c'est que c'est dur de centrer le canal sur la touche
cissou
en utilisant la technique du "U", c'est pas vraiment un probleme, tu trace les tris sur la touche, tu mes ta defoncesue pour que les bord de la fraise touche le trais, tu mes la regle, pareil de lk'autre coé et c'est parti
wil
defonceuse
Message par wil »
voila, je voulais juste preciser que lorsk vous utilisez une defonceuse pour faire une saignée, il vous faut placer le guide du coté ou la meche va avoir tendance a plaquer la defonceuse, ou, plus simpkle, il suffit de deplacer la defonceuse dans le sens ou elle sera plaquée sur le guide lorsk la meche entrera dans le bois, c tt con, mais ca evite de partir en vrille dans tous les sens comme ca arrive toujours la premiere fois lol et je suis sur ke c deja arrivé a tt le monde, mm au meilleur, y a un debut a tt, en plus cela dispense dun deuxieme guide ( qui n'est dailleurs pas super precis si la defonceuse avance ds le mauvais sens, car il faut un muinimum de jeu entre les guides pour quelle coulisse, voila voila, bonne soirée tout le monde, amicalement,
wil
cissou
merci pour le truc wil, je ferais attention a ca la prochaine fois
