Salut, j'espere mettre cette remarque la ou il faut.
Voila l'histoire; j'ai recu une touche ebene de chez Stewmac, slottée et radiussée 24"3/4 (Gibson), et je la compare avec mon plan echelle 1:1 qui dort sur la planche à dessin depuis 5 semaines :
_ les frettes dessinées sur le plan, pourtant tracées avec un logiciel ( distance de la frette aux sillets, et non de frette à frette ), se decale au fur et a mesure qu'on se rapproche du manche (jusqu'a 2 mm vers la 20° case ???
Sur quoi faut il que je m'alligne? les calculs theoriques du plan ou la touche stewmac??
Touche slottée et radiusée comparée avec un schéma...
- Purple Naze
- 5thString
(edit) Ce post ne répond pas à la question ci-dessus, mais présente plutôt un autre cas d'école où les mesures relevées sur le plan ne correspondent plus au choix de diapason théorique initial.
Si tu as un doute, aligne-toi plutôt sur tes calculs (pas ton dessin!!), ça te permettra de garder les distances entre frettes cohérentes avec ton diapason. Sur ton dessin, il y a de fortes chances pour que la longueur du diapason ait bougé aussi. Alors si tu te bases sur ta longueur de diapason initiale en y mettant des distances inter-frettes telles qu'elles apparaissent sur ton dessin, tu vas tomber faux!
Soit tu modifies ton diapason (et ta touche StewMac sera trop courte, je peux le parier ) en fonction du plan, soit tu gardes tout en valeurs calculées d'après ton diapason de départ, sans tenir compte du dessin.
Modifié en dernier par 5thString le jeu. 16 sept. 2004 11:55, modifié 1 fois.
"Que dire? Une chose: un 5thString n'abandonne jamais! " - Merling
- Purple Naze
Alors, j'ai mesuré l'affaire, ca donne ca:
_ la touche est slottée pour un diapason de 626mm (car 313 mm du sillet à la 12° case) au lieu de 629mm
Ne suis je pas obligé de m'aligner sur ma touche? Je peux revoir mes plans en changeant de diapason
La folie, Mmmm c'est bon !!
J'en mange tous les matins.
- 5thString
N'gah!! J'avais mal lu ton premier post, désolé. Je ne devrais pas essayer d'être ici et au boulot en même temps...
Bien entendu, puisque ta touche est pré-slottée, tu n'as plus le choix. C'est le diapason de référence des slots qui conditionne le reste, maintenant. Ton instrument aura bien un diapason de 626mm.
Encore désolé.
Encore désolé.
- Purple Naze
