Repères latéraux fibres optiques : question esthétique
- Clad
je vais chercher ca
Sinon je viens de reflechir un peu plus a mon truc , et je me rend compte (con aussi) qu'au lieu de mettre bêtement une fibre je peux en mettre 4/5 par dot ce qui fera plus de patate et donc plus de luminescence.
Par contre toujours pas d'infos pour savoir si il n'y a pas moyen de les reliers sur un point chaud même avec une resistance quelconque pour eviter la pile ...
Left is Right :siffle:
- Clad
J'ai rien dit , http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19083
Vendue au metre ca le fait ca :D
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
être une réincarnation de RâClad a écrit : N'y a t il pas une méthode pour éviter l'installation d'une pile (sans raccord au 220 ) pour éclairer la touche ou la pile 9 V et la resistance sont obligatoires ?
Amicalement
Clad
non, plus sérieusement, la fibre optique c'est "passif", ça ne fait que transmettre la lumière... donc la source de lumière doit venir d'autre part...
- Clad
non je parlais de la LED mais je me rend compte que tout micro de gratte est qui plus est passif , il va donc se contenter de la pile 9V...captain.bondage a écrit :être une réincarnation de RâClad a écrit : N'y a t il pas une méthode pour éviter l'installation d'une pile (sans raccord au 220 ) pour éclairer la touche ou la pile 9 V et la resistance sont obligatoires ?
Amicalement
Clad
En outre je trouve pas les resistance 1kOhm sur conrad , putain il est mal fait ce site :?
- docteur.bondage
tu peux te faire une alim avec un jack stéréo (le moins, le 9V, et le plus) avec une boîte-relais dans ton pedal board et une alim...
sinon, 1k c'est pas beaucoup, le mieux c'est de prendre une 1k ou 680 ohms et de mettre en série un trimpot de 4,7 k comme ça tu pourra régler la luminosité (attention à ne pas trop forcer...)
- Clad
Allez petite colle d'éléctro
Voila ma commande presque finalisée , il me manque la résistance car j'ai pas le bon calcul si ca se trouve....
_Led bleue : 50 mA - 3,5 V (6600 Mcd)
Le pb c'est que j'ai envie d'autres led a moins cher mais avec ces spec:
Please help !
Je suis une brele totale en electro donc je pense pas que les 2 ailles avec une meme resistance si ?Conrad a écrit :1,6 - 2 V/10 - 20 mA, la face aplatie correspond au moins (cathode).
Please help !
- Clad
Hmm grilled, c'est ce que je pensais une résistance réglable serai en effet bien plus de mise :)captain.bondage a écrit :Tu me rassures...Clad a écrit :
Parceque 1kOhm c'est faiblard , et puis la seule équation que je connaisse est : "P=U.I" et "U=RI" ....
Apres savoir qui appartient a qui :)
- docteur.bondage
- Clad
Sans vouloir faire le chieur qui comprend rien à rien mais qu'appelles tu le "trim pot" j'ai compris par la un potard de 4,7 W plus une R de 1kohm et une autre de 330Ohm en serie c'est bien cacaptain.bondage a écrit :tu peux mettre une résistance 3 fois plus petite pour la bleue...
garde le trim pot, mais prends un 1k et mets une résistance de 330 ohms en série, ça devrait le faire...
Je vais faire une chitite image :D
- antipop0
moi j'ai branché deux piles 1.5V (plus de place qu'une 9 volt mais bon) en série, direct relié à la led. pas de résistance, pas de réglage d'intensité, juste un interrupteur : c'est tout ou rien.
mais j'ai opté pour un système de changement de la led "assez" rapide (pas en jouant non plus hein ), vu le prix des led (une misère) il suffit de changer de led pour changer de couleur ou d'intensité.
peut-être que la led aura une durée de vie diminuée mais bon ....
pffffffffff
- Clad
Pas con , faut il encore que 3V soit suffisant pour jouer plus de 10 jours :)antipop0 a écrit :moi j'ai branché deux piles 1.5V (plus de place qu'une 9 volt mais bon) en série, direct relié à la led. pas de résistance, pas de réglage d'intensité, juste un interrupteur : c'est tout ou rien.
Non je suis entre le fait de la pile 9v ou alors une alim en jack stereo en 3V avec le "+ , 3V , - "...
Mais je pense opter pour la pile , j'ai pas un budget pour les cables setero etc .. et vu la tete de mon pedal board depuis l'arrivée de madame je vous raconte pas , c'est la peau de chagrin ..
Donc oui ca sera pile 9V, et par curiosité tes led c'est des quoi ?
- antipop0
je ne saurais te dire, j'en ai pris un tas chez conrad et j'ai fait des tests : t'en essayes plusieurs et tu vois ce qui vas
j'ai laissé une led branchée à deux piles 1.5 volt pendant 4 jours non stop et les piles sont encore bonnes (ça fait déjà 96 heures d'éclairage : pas mal .... à moins de passer sa vie à jouer dans le noir )
le fait que ce soit des piles 1.5 ou 9 volts ne change rien à la durée de vie ? (je suis une buse en électro)
pffffffffff
- Clad
Non c'est l'impédance (en mA) qui si elle est trop forte réduit la durée de vie de la LED si j'ai bien retenu un exemple de 5eme Techno :Dantipop0 a écrit :je ne saurais te dire, j'en ai pris un tas chez conrad et j'ai fait des tests : t'en essayes plusieurs et tu vois ce qui vas
- Clad
Merci :)
Bon je récapitule :
Pile 9V
Resistance avec un Potentiomètre de 4,7Kohm (donc résistance réglable) avec une resitance de 1Kohm et une de 330 Ohm en serie ... puis le support de la led avec les leds et enfin la fibre optique ("les" plutot ).
Bon je passe ma commande chez conrad par contre où trouver un tout petit potard de 4,7Kohm qui se cache facilement c'est une autre histoire.
Bon je récapitule :
Pile 9V
- SAS l'Empereur 5thString
Je ne sais pas où tu as vu de la censure... Mais j'ai bien fait de le fermer: Ca t'a forcé à poster dans un topic existant plutôt qu'en re-créer un qui aurait parlé de la même chose ;)Clad a écrit :
J'ai donc voulu créer un topic d'actualité censuré par un modo , tant pis je poste ici.
"Je ne suis ni pour, ni contre - Bien au contraire!"
- docteur.bondage
Non...Clad a écrit : Resistance avec un Potentiomètre de 4,7Kohm (donc résistance réglable) avec une resitance de 1Kohm et une de 330 Ohm en serie ... puis le support de la led avec les leds et enfin la fibre optique ("les" plutot ).
Tu prends un trim pot de 4,7k avec une résistance de 1k si tu prends une rouge normale, sinon un trim pot de 1k avec une résistance en série de 330 ohms si tu prends ta "super bleue je sais pas quoi"...
Un trim pot c'est une résistance ajustable qui se monte sur un CI. comme ça :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18981
- Darkside
ouaip...
pour les deux piles d'1.5v elles on théoriquemen une durée de vie plus longue que les 9v (mAh c'est les milli Amper heure (si je me plante pas...mais bon je suis en éléctrotechnique)) donc c'est sur la durée de vie que sa influ
ce qui abime la diode electroluminéscente c'est l'ampérage (comme toujours) donc il sufit de prendre une resistance avec la valeur qui convient...
mais comme une pile 9 v a un ampérage plus bas que les 1.5v (si je me trompe pas... U=RI )
la resistances nessaisaires pour les 1.5v devra etre plus élevé donc auras plus de pertes (par effet joules)
il faudrait faire plus de calculs mais je croit que pour un demende aussi petite que la L.E.D. il est plus judicieux de mettre une 9v...
voila si je me trompe captain bondage rectifira^^
