Repères latéraux fibres optiques : question esthétique
Clad
Message par Clad »
Merci milles fois de votre (et de la tienne darkside) a mon projet!
Left is Right :siffle:
Darkside
Message par Darkside »
de rien :)
mais merci de ma quoi? :lol: (t'as oublier quelque chose :D)
Hautist
Among
The
Eyeless
http://realite.subliminal.free.fr/
Clad
Message par Clad »
aide
bib
Nouveau
Message par bib »
salut, j'ai trouvé sur un site anglais (je retrouve plus, dommage...) un systeme pour l'alimentation de la led interessant, ils mettent une pile (batterrie) rechargeable dans l'instrument et pour la recharger, ils branchent le jack raccordé a l'ampli et la batterie se recharge... astucieux... quelqu'un a t'il une idée du systeme?
Jeannot
Message par Jeannot »
je vois le truc, encore faut -il que l'ampli dispose d'une alimentation fantôme, ce qui est loin d'être une généralité.
antipop0
Message par antipop0 »
moi j'a trouvé un truc génial pour alimenter mes led : la pile :lol:
elle ne se décharge pas assez vite pour avoir besoin de recourir à une alimentation externe et la palce que ça tient dans le corps est minime alors .......
pffffffffff
le-chamo
Message par le-chamo »
bonjour
dans le meme style que ca, je cherche des LED à lumière froide (blanche ou bleue clair), mais je ne trouve pas. J'ai cherché sur radiospares, conrad, ... rien, j'ai trouvé un truc sur un shop de tunning PC, ici
mais je ne sais pas si ca convient
a priori ca devrait fonctionner
est-ce que vous avez d'autres idées ou je pourrais trouver ca?
merci d'avance
http://www.le-chamo.blogspot.com
mon blog qui parle de musique
Bah et ça, c'est du poulet ? :lol: :wink:
Spartacus
Message par Spartacus »
celle de conrad sont très bien fibres plastiques, je te conseille de prendre plus de 0.75 mm de diamètre quand meme
Just Testing......
Dos
Message par Dos »
Des LED normales, ça coute presque rien :) ... Faire un disco-instrument, c'est rigolo :D
Foudraxx
Re: Repères latéraux fibres optiques : question esthétique
Message par Foudraxx »
Salut les enfants !!
Je déterre le topic pour essayer de faire le point, ça intéresse plusieurs personnes visiblement dont moi en premier lieu, et certaines questions reviennent souvent, puisqu’on est des sacrées quiches en electro a force de sécher les cours de Techno :lol:
Je n’y comprend pas grand-chose non plus, mais je suis aller lire les topics et puis j’ai essayé de comprendre… mais il reste encore quelques zones d’ombre, autant sur la technique de calcule des résistances que sur la particularité techniques des composants.
Je vais prendre le cas de 2 montages qui m’intéresse particulièrement,
-Un premier sur l’éclairage par LED d’une cavité,
-et le second pour l’utilisation de Fibre Optique pour les « side dot ».
Pour ce genre de montage il nous faut :
Une alimentation / un interrupteur / une résistances / la ou les LED / fibre optique.
Une alimentation : Pile 9 volt (rectangulaire)
Interrupteur : Un interrupteur quoi, pour moi ce sera un Push Pull.
Une résistance : ( ?) a déterminer en fonction du nombre / et du type de LED
Des LED : A déterminer en fonction de l’application.
Angle large : pour une cavité a éclairer.
Angle serré : pour illuminer de la fibre optique.
On m’a conseiller 20mA pour éviter de bouffer les piles trop vite, et pour éviter que ça chauffe.
Fibre optique : 0.5 ou 0.75 en plastique pour pouvoir les tordre sans les casser.
http://www.fiberopticproducts.com/Unjacketed.htm
Reste plus que les règles d’electro pour les calcules :
U : Volt - R : Ohm – I : ampère
U = R*I
R = U/I
Pour ça j’ai trouvé une calculette qui me semble pas mal :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=6152
1er montage : Eclairage d’une cavité avec LED.
Avec l’aide de « StromPetrel » http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... =11&t=8919
Alimentation : Pile 9 volts
Interrupteur : Push Pull
LED : 4 Led Rouge de 20mA et 2V monter en série, a angle large pour bien diffuser.
Ref : http://fr.farnell.com/1223798/optoelect ... tid=334069
Résistance : 50ohm / ¼ de W.
Ref a priori : http://fr.farnell.com/9343342/composant ... p-mf12-51r
Pour le calcule, grâce a la calculette Internet, on a en fait, si je me plante pas ce qui n’est pas gagner :
Alimentation : 9 volts
Tension de la LED : 4 LED de 2 Volts, donc 4*2 = 8Volt.
Intensité de la LED : 0.02A (20mA)
Ce qui donne : 50 ohm.
Pour le Montage ça donnerait ça :
2em montage : Side Dots en Fibre optique.
Si je ne me trompe pas, en prenant les même composants on aura :
Tension de la LED : 1 LED de 2 Volts
Ce qui donne : 350 ohm
Les questions qui restent a éclaircir pour ma part, et pour d’autres je pense :
1 – est ce que mon calcule de résistance pour le circuit de Fibre Optique est bon ? Soit 350ohm pour la résistance ? De plus de combien de Watt faut il la prendre, ¼ de W comme pour le premier montage ? J’ai du mal a trouver une référence de produit ?
2 – pour l’éclairage de la Fibre optique, une LED de 20mA est elle suffisante ? Dans le topic on parle de LED de 50mA et 3.5V. Est-ce l’ampérage qui change le puissance luminaire de la LED ? Plus il y’a d’ampérage plus ça chauffe ?
3- question d’angle : pour éclairer la fibre on parle de LED avec un angle réduit, je me rend pas trop compte, on trouve des LED de 15° / 8°… a priori sur quelle base partir ?
4- Pour le montage en lui-même, placer la LED et la base du bouquet de Fibre dans un petit coffrage, type tube en alu ou plastoc, ça ne pose pas de prob de chauffe ? Ce que je veux dire, c’est que pour une LED de 5mm, on la place dans un tube de section de 5 ou 6 mm, ou est il préférable de la mettre dans un tube de section plus grosse, genre 10mm, pour éviter qu’elle soit tous étriquer et chauffe de trop ? Je ne me rends pas trop compte, je ne sais pas si ça a une incidence…
Voila si il y’a des bonne âmes pour corriger et argumenter mes deux exemples ce serait super sympa !! Merci d’avance
A+
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
Tout ce que je peux te dire c'est que je pense que la led ne chauffera pas dans un tube de même taille qu'elle, ensuite c'est plus flou... :lol:
Foudraxx
je constate que je suis pas le seul a etre un peu larger des qu'on parle le doux language de nos amis Volta et Edison. :lol:
un peu de théorie :
http://en.wikipedia.org/wiki/LED_circuit
Pour la résistance du circuit fibre optique, la DDP aux bornes est donc de 7V... P=U²/R soit 49/350=0.14W donc une 1/4 de watt, ça roule...
Par contre, je mettrai pour la fibre optique une led blanche ou bleu haute luminescence ou un truc dans le genre...
