Premiere realisation : basse 4 cordes FINIE
gornack
Message par gornack »
Ça y est je me lance,
J'ai commencé récemment une basse 4 cordes pour me faire la main.
Le but était de faire quelque chose de pas trop cher pour voir les éventuels problèmes que l'on pouvait rencontrer dans la fabrication d'un instrument.
Les caractéristiques de l'instrument :
- forme perso
- corps acajou
- manche acajou collé
- touche palissandre non raduissé
- 2 micros jazzbass passif seymour duncan (2 vol + 1 tone)
- diapason 32"
- chevalet a plat
- finition : fondur + huile de lin
- buget necessaire : entre 500 et 550 euro (hors outils)
du grand classique quoi.
J'ai malheureusement oublié de faire une photo du plan mais voici les premières photos de la réalisation.
J'ai commencé par le manche qui me semblait plus difficile niveau réalisation. Il y a eu quelques dérapages (principalement avec la défonceuse) mais rien de dramatique.
Les problèmes que j'ai rencontrés sont les suivants :
- dérapage de la défonceuse (comme a chaque fois que je m'en sert). J'ai bouché les trous à l'epoxy chargée de poudre de bois. C'est pas très joli mais ça fera l'affaire.
- gabarit trop souple (il c'est déformé sous la pression du roulement de la fraise a copier ce qui fait que les flanc de mon manche ne sont pas tout a fait droit). Exit le contre plaqué, la prochaine fois je le ferai en MDF de 19mm.
- Le collage de la tête ne c'est pas très bien fait sur un coin les deux morceaux de bois n'étaient pas totalement en contact. Là aussi bouchage à l'epoxy.
- dérapage de la scie japonaise lors du slottage de la touche (certaines rainures sont un peut larges) et là j'avoue que j'ai pas trop d'idée pour faire mieux.
En somme que des petits problèmes (beaucoup de dérapages :mrgreen: ) qui nuisent a l'esthétique mais pas a la fonctionnalité de la basse et ça me convient pour un premier essai.
J'attends vos commentaires.
Modifié en dernier par gornack le jeu. 4 juin 2009 16:32, modifié 2 fois.
le riolu
Re: Premiere realisation : basse 4 cordes
Message par le riolu »
Si tu n'es pas sur de ton coup de scie, tu poses une petite barre de bois qui va te servir de guide. L'avantage, c'est que tu peux t'appuyer dessus, c'est plus fixe que ton pouce. Le 2° avantage, c'est que tu peux le bouger facilement si tu n'es pas content de l'emplacement avant de serrer fortement le guide avec un serre-joint.
Inconvénient : Il faut le faire pour chaque coupe, c'est à dire souvent.
2° inconvénient, la méthode ne marche pas pour les courbes.
L'epoxy est pour toi ce que le rouleau de ruban adhésif est à Mc Gyver .... :mrgreen:
Pour tes problèmes de molesse de gabarit, un petit coup de vernis sur le flanc et hop c'est réglé (mais surtout, tu as dû être un brin crispé sur la bécane .... :shock: )
Sinon, le travail à l'air propre dans l'ensemble, si tu pouvais nous en dire plus sur ton "incrust'" ce serait sympa ... :wink:
Bonne continuation. :beer:
gornack
Je suis en effet le Mac Gyver de l'epoxy, tu peux tout faire avec. Un coup de sèche cheveux et sa devient super liquide, ça s'infiltre partout. Sa bouche bien les trous (et j'en fait beaucoup :mrgreen: ).
Sinon pour l'incrust j'ai utilisé la même méthode qu'avec du nacre mais avec du contre plaqué aviation de 2mm d'épaisseur (7 plis de bois). C'est plus dur que de l'alu de même épaisseur et sa se travaille super bien.
Comme les couches de bois sont fines et les collages pas forcement réguliers au ponçage je suis passé sous la première couche de bois a certains endroits. il y moyen de jouer plus sur les nuances en collant moins droit encore (a tester).
Je pense que du fait référence a la déformation locale du CP en parlant de rajouter du vernis mais ce qui c'est passé c'est que l'intégralité du gabarit c'est déforme (CP de m****e acheté chez leroy magicien :evil: )
C'est ce que j'ai tenté de faire avec une équerre a chapeau résultat peut concluant, je dois être nul en scie japonaise :mrgreen:
Le prochain coup je me fait une "boite a onglet".
gornack
Voici la suite en image,
Tout d'abord une photo du plan pour la forme
Les travaux du weekend on consisté à fretter le manche
reprendre le talon pour gommer les défauts
une photo du dérapage de la fraise :twisted:
Début du détourage du corps,
Le gabarit
Le gros œuvre a la scie (mal au bras :mrgreen: )
Sciage terminé
Détourage terminé (les pions sont dans les emplacements micros pour etre sur que le gabarit de défonce de manche tombe au bon endroit).
c'est pas mal :beer:
tu as fait comment et avec quoi ton incruste :?: :wink:
Coriolan92
Message par Coriolan92 »
Ben alors Ludo, on lit de travers ???
:oops:
j ai eu un moment d'absence :wink:
gornack
La suite:
défonce du manche
défonce des micros avec ceci
en cours d'usinage
le résultat
et une petite simul pour ce faire plaisir.
Je suis pas vraiment satisfait des usinages micros, de prés il y a pas mal de petits défauts, a fignoler un peu pour avoir quelque chose de plus propre (les défauts se voient pas trop sur les photos).
A vos claviers.
Fabien
Message par Fabien »
peut être un effet d'optique, mais la défonce micros chevalet semble exagérément en arrière. et semble se situer quasiment sur le diapason :?
génial la machine sur colonne :ang:
on fait cqu'on peux
mon projet
gornack
En effet le micro chevalet est assez en arrière mais il n'est pas sur le diapason, la défonce manche va assez loin dans le corps ce qui fait que tous les éléments sont assez en retrait.
La super machine est une fraiseuse :mrgreen: sa fait tout ou presque. C'est pas super adapté pour le travail du bois parce que sa tourne pas très vite mais pour des métaux c'est le top.
A plus
Fabien
et bien tant mieux, ce qui m'a interpeler c'est l'espace inhabituellement grand qui ce trouve entre les deux micros surtout avec un manche 24 case.
regarde l'impression que ça donne sur la photo, en reportant la longueur sillet/12e cases :
on fait cqu'on peux
mon projet
:heu: Moui vu comme ça, ça inquiète un peu...
gornack
J'avoue que vu sous cet angle c'est inquiétant :?
Mais si mon plan est bien réalisé sa devrait tomber juste. Sachant que dans ma famille il y a une maladie qui se transmet de père en fils et qui consiste a oublier ou rajouter +/- 1cm des qu'on a 1 mètre entre les mains l'interrogation que tu as soulevé mérite plus ample investigations.
Je regarderais le weekend prochain et en attendant je stresserais comme un malade :mrgreen:
Si erreur il y a je trouverais bien une solution pour réparer ça :? (j'espère)
A plus
gornack
Me voici de retour après 2 semaines d'inactivité sur le forum ce qui m'a permis de sculpter la table, coller le manche, cabler micro et électronique et faire la finition.
La basse est donc finie :linux: , voici quelques photos:
A bientôt
Modifié en dernier par gornack le mar. 15 déc. 2009 17:49, modifié 1 fois.
Coolchac
Re: Premiere realisation : basse 4 cordes FINIE
Message par Coolchac »
bravo, celle là est faite !
as tu trouver une solution pour le diapason ou ce n'était finalement pas un problème?
puis...des samples, possible?
pour la dernière phase, sur quoi as tu bloqué (freiné, peiner, ch.., mer...)?
gornack
Pas de problèmes pour le diapason tout compte fait,
C'était la photo de la simu qui était pas prise vraiment de dessus donc le problème était juste un effet d'optique :mrgreen:
Pour ce qui est des soucis rencontrés sur la dernière phase tout c'est bien passé.
J'appréhendais un peut le collage du manche mais ça n'a posé problème.
La sculpture de la table m'a pris pas mal de temps, à la râpe, ciseaux et papier de verre + huile de coude.
En parlant de râpe, je suis pas trop satisfait de cet outil, il marque beaucoup le bois et c'est difficile de faire partir toutes les traces, il n'y aurait pas un outil de remplacement pour ça ?
La seule connerie de faite sur cette dernière phase et que j'ai traversé le corps en perçant le trou d'un micro, sa ce voit pas puisque il fait 2mm de diamètre mais c'est quand même dommage.
Je m'attelle aux samples des que possible.
A bientôt
farev
Message par farev »
gornack a écrit : La sculpture de la table m'a pris pas mal de temps, à la râpe, ciseaux et papier de verre + huile de coude.
Le racloir est ton ami ! :wink:
Sinon jolie basse ! :app:
Pas mal cette basse gornack... :wink:
Tu n'oublieras pas de nous faire une jolie récap pour l'index des réalisation stp... :D
