Premier projet : électrique manche traversant...
Re: Premier projet : électrique manche traversant...
Bonne avancée. Le frettage on est content quand c'est fini.
Par contre, sur la photo du montage, j'aurais évité le serre joint en direct sur le manche. :wink:
- lusa
Le serre-joint sur le manche, le serrage était modéré
En effet, le frettage, ça fait peur
J'ai vraiment tout vérifié deux fois ...
Réflexion perso : le manche, c'est ce qui fait la différence entre la menuiserie et la lutherie. Et j'adore la menuiserie.
Dernière étape de la mort qui tue : le galbe du dos du manche.
Mais avant ça : je m'occuperai du corps.
Deuxième réflexion perso : sans les infos et les conseils glanés ici, jamais je n'y serai arrivé.
En même temps, c'est pas fini :sif: .
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Le forum existe pour ça :wink:lusa a écrit : Deuxième réflexion perso : sans les infos et les conseils glanés ici, jamais je n'y serai arrivé.
- lusa
On continue doucement.
Les trappes électroniques seront rondes : il me faut donc des défonces rondes...
Ma modeste contribution à l'univers des compas pour défonceuse. Après avoir lu avec intérêt les explications de Dagda, j'ai fabriqué mon mien avec l'idée du trou dans la semelle de la taille d'une fraise à copier (en fait, j'ai ajouté un morceau de tube électrique pour passer du 19mm (diamètre de ma fraise) à 17 (diamètre de la bague à copier).
Afin que la glissière ait automatiquement la bonne largeur, j'ai découpé la semelle en trois sur toute la longueur. Puis après découpe recollé la partie recevant la fraise à copier. Le clou de centrage est un rivet.
Après essai, j'ai rajouté une défonce pour faciliter l'évacuation des copeaux.
Mes gabarits ronds.
Mes gabarits ronds.
- lusa
Petites avancées encore.
Les repères de touche
Le corps :
Défonce des passage des fils et collage noyer sur frêne. (Pas de photo)
Préparation de la jonction corps manche (j'ai mis en forme cette zone qui sera difficile à travailler après collage du manche et du corps.
Un éclat est venu ternir mon après-midi :
Il faudra faire une rustine pour arranger cela. J'hésite entre :
- coller corps et manche et après prise de la colle insérer une lamelle de bois
- insérer la lamelle pendant le collage.
Mais avant ça, il faudra terminer (commencer :siffle: !) les cavités électro et mesurer l'angle de renversement...
Le corps :
- lusa
Collage des deux parties du corps sur le manche.
Après avoir regardé de près le plan de collage des ailes, un constatation s'imposait : il n'est pas plan justement.
Essais de réglages des tables de mon rabit-dégau, rien n'y fait... les essais ne sont toujours pas concluants .
Sans trop y croire, je fabrique une planche à recaler, et là c'est la révélation : ça marche super bien cet engin, même pour un débutant du rabot comme moi.
Pour la réaliser, j'ai puisé dans mes chutes : un morceau de plan de travail comme support, un lame de parquet à l'envers (ça glisse!) comme piste pour le rabot, une porte de meuble comme support pour la pièce à raboter... un rabot réglé très fin et hop ! de beaux copeaux. La porte est un peu plus longue que la chute de plan de travail, ce qui permet de fixer facilement les serre-joints de la cale.
Oui, l'image ne sert à rien , mais j'adore ces copeaux bicolores .
Pour le réglage du rabot : attention à l'inclinaison de la lame, pour que la coupe soit bien à angle droit. Essais indispensables.
Et voila la bête au collage.
- lusa
Détourage du corps.
Ça ne rassure pas d'attaquer le corps à la scie sauteuse... mais au final, pas de souci.
Défonce en suivant un guide. (pas de photo)
Et enfin, quelque chose qui, du premier coup d'oeil c'est une guitare :baleze: !
Bon de face, parce que de dos :
Va quand même falloir que je m'attaque au dos du manche.
Pour ça, je pense utiliser ces outils (pas sûr de l'utilité des ciseaux à bois) :
Et j'ai ce forum , ce soir on fouine dans la FAQ...
Ceci dit, les conseils sont les bienvenus.
Modifié en dernier par lusa le dim. 13 nov. 2016 23:30, modifié 2 fois.
- Damas
Tu t'en sors bien je trouve, j'aime bien le coté original de ce projet :wink:
Modifié en dernier par Damas le lun. 14 nov. 2016 07:43, modifié 1 fois.
- lusa
En même temps, c'est facile d'être original quand on n'y connaît rien !
- lusa
Ce soir les copeaux seront virtuels.
Pour le galbe du manche : méthode des facettes (telle que je l'ai comprise :wink: )
J'ai mesuré et adapté des cotes prises sur mon Ibanez acoustique.
Ça donne ça :
Donc, si j'ai bien tout compris : je note les cotes rouges sur le manche, je relie au crayon et, tel le roi du wastringue :viking:, je fais sauter la partie hachurée.
Après, il n'y a plus qu'à fignoler en s'aidant des sensations de sa mimine gauche...
Bon, bon ...
Ça donne ça :
Bon, bon ...
- Damas
Oui c'est la méthode que j'emploie et qui fonctionne très bien, tu peux même recasser l'angle coté touche un coup de plus.
Oui c'est comme ça que j'ai fait sur la LP, ça se fait bien.
En revanche, j'avais fait des facettes plus progressive, comme ça :
- lusa
Ça me rassure déjà un peu.
Je pense que je vais essayer avec deux facettes par côté :
1ère comme dans mon 1er schéma et deuxième à peu près comme ça :
(La deuxième facette partira plus loin de la touche que ce qui est dessiné)
Je ne me sens pas trop de faire plus de facettes, puisque chaque facette est dessinée en partie sur la précédente, mes erreurs s'accumuleront trop vite.
- Jaha
Ce qui te dira que tu as terminé ton galbe de manche, c'est quand tu l'auras dans les mains et cordé. avant d'attaquer une quelconque finition, tu fais un test, ça sera toujours plus facile d'affiner à ce moment plutôt que quand tu auras une couche de vernis ou autre dessus
- lusa
Fort de tous ces conseils, je me suis lancé dans ce galbe :baleze: .
Finalement, c'est moins rude qu'on peut croire.
Donc repérage des facettes : le noyer noir c'est une misère pour le traçage ! Sur la photo, on distingue le crayon, mais en vrai... d'où l'utilisation de crayons de couleur . Plus visible , mais moins précis .
Après wastingue et ponçage :
On voit qu'il y a encore du boulot. Je ne suis pas sûr de laisser la jonction aussi abrupte, peut-être une pente ?
Le manche depuis la tête :
Comme ça les sensations semblent bonnes. À voir cordé.
Ca fait un sacré U là je trouve. A mon avis tu n'as pas fait assez de facettes pour que le profil soit bien progressif
- lusa
Pas faux.
J'ai préféré y aller mollo de peur de retirer trop de matière :? .
J'y verrai plus clair après un essai cordé... même si ça fait le double de boulot !
Qu'il en reste trop c'est mieux effectivement. Sinon si tu as une guitare que tu aimes bien sous la main, tu peux copier le galbe avec un bout de carton et comparer pour voir.lusa a écrit :J'ai préféré y aller mollo de peur de retirer trop de matière :? .
- lusa
À dire vrai, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Je suis parti d'un manche Ibanez acoustique, que j'aime bien, mais que je trouve un poil trop fin en haut du manche.
Je lui ai donc donné 2 mm de plus. Mais 2 mm en lutherie, c'est beaucoup.
Encore une fois, tant qu'il y en a trop ça n'est pas un problème. Et puis le but n'est pas (que) esthétique, tant que ta pogne est bien dessus
