LP vs FlyingV VIDEO P-17
- Purple Naze
ca fait froid dans le dos...
j'ai effectivement tres peur de ces machines.
Avant chaque coupe, je repete le mouvement plusieurs fois pour limiter l'improvisation. Quand on a pas pensé a son mouvement de decoupe et qu'on se retrouve bloqué, c'est la qu'arrive l'accident.
Voila, bon WE !!
Voila, bon WE !!
La folie, Mmmm c'est bon !!
J'en mange tous les matins.
- Purple Naze
- Rambi 10
Les micros :
PURPLE NAZE :
- P90 DUISENBERG
- CLASSIC 57 GIBSON
RAMBI 10
- SEYMOUR DUNCAN P90 VINTAGE
PURPLE NAZE :
- P90 DUISENBERG
- CLASSIC 57 GIBSON
RAMBI 10
Entre le corps et l'âme, humm.... je préfère boire une bière
Si vousvoulez rigoler :
http://www.myspace.com/rockstonepoulet
euh suis pas daccord pour la taille des copos sans entraineur lol
jai souvent poussé a la toupie, et en general, tu fais des passes beaucoup plus importante que ca a la main, et avec lentraineur, tu peux souvent faire en une passe selon le travail...
si tu reste concentré et que tu verifie bien que tu nas pas de noeud sur ton bois, si tu le tiens bien et que tas bien lubrifié table et guide, ya pas de probleme, mais par contre cest eprouvant de pousser beuacoup a la toupie, je confirme, toukjours utilisé un entraineur aussi sovent que possible... ;)
- Rambi 10
Au fait, comme on met des Bigsby, nos bloc-cordes Gotoh ne nous sont plus utiles.
A ceux que ça intéresse
- Purple Naze
- Purple Naze
Bon, j'ai decoupé le manche dans la largeur, puis j'ai poncé pour virer les traits de coupe de la scie à ruban, mais un peu trop, je me retrouve donc en galere à devoir mettre un binding.
( en fait, j'ai 42mm au sillet et 53mm à la frette 22 au lieu de 56)
Quelqu'un a-t-il une bidouille pour faire un binding sans defonceuse?
J'ai des lames de PVC blanc 1mm, comment faire pour les avoir en noir?
- Purple Naze
Donc j'ai pas de solution ?
ET si le manche fait 52mm à la frette 22, en obliquant un peu plus le chevalet, je vais diminuer l'espace inter cordes au niveau du chevalet, donc les 2 cordes de mi ne vont plus affleurées le bord du manche . Est-ce jouable?
- Rambi 10
Salut Purple Naze,
T'as coupé ça où ? Et le ruban, il était de quelle grosseur ?
Tu devrais laisser la touche comme elle est.
En fait, ça fait chier
- Eric Lecoffre
Non ce n'est pas jouable et ce pour plusieurs raisons :
- tes pontets ne seront plus dans l'alignement des cordes ---> difficulté d'accordage et surtout casse des cordes très fréquentes
- tes frettes ne seront plus au bon endroit car ton diapason va être changé donc tu seras de toute manière faux
Bref, soit tu changes ton chevalet soit tu refais le tout.
- Purple Naze
sinon tu te trouve une defonceuse, et une meche droite plus un gabarir fixe, soit une meche a feuillure (a roulement) et tu fais un filet de chaque coté de ta touche...
cest carrement ratrappable, tinquiete ;)
sil te manque 4 mm ca fait des filets de 2 mm, en placeg, laiton plastique alu ou autres, et cest carrement faisable, faut juste une defonceuse...
- Eric Lecoffre
On parle du manche ou de la touche là ?
Car si c'est le manche qui est trop mince de 4mm je vois pas ce que va apporter des filets au niveau de la touche !?!
Ils vont être dans le vide par rapport au manche (cqfd). Par contre si c'est seulement la touche alors là ok.
Sinon tu peux toujours rapporter un morceau de chaque côté du manche pour rattraper cela et refaire ensuite ta découpe mais aux bonnes dimensions cette fois puis placer des filets sur la touche pour combler la différence.
Pour ma part, si c'est bien le manche, je referais de toute façon. Tu pourras toujours te servir du bois pour confectionner un manche de gratte pour enfant par exemple ou d'un instru plus petit (charango, mandoline etc.).
- Purple Naze
Alors, j'ai calculé toute la nuit, c'est jouable.
Heureusement que j'ai recupéré mes chutes de palissandre chez le menuisier.
En fait, la différence est flagrante à partir de la 15eme frette, et le tenon est à la 16/17, donc endroit ou il y a que de la touche ( c'est ce qui me sauve). Je rajoute donc une cale de Palissandre ou j'ai bouché les slottes des frettes avec de la colle melangée à de la sciure de palissandre. On vera le collage que si on sait qu'il est la.
ET ensuite j'applanie la jonction en poncant doucement cette fois ci.
- Eric Lecoffre
- Purple Naze
