Super
dis moi, (question idiote mais qui m'interesse quand même) c'est aps trop difficile/dangereux de faire le slottage de la touche par dsessus la nacre déjà collée ? Elle risque pas de se barrer ?
En tout cas joli manche :D
non aucun risque
la nacre est collée à l'epoxy, elle tient parfaitement
le plus délicat c'est plutôt de "mordre" dans la nacre avec la scie, on a vite fait de déraper
doc guitar a écrit :C'est quoi, le gros bloc d'acajou sur la dégau? Encore un projet?
en fait c'est du Sapelli, des restants de mes planches
ya de quoi faire encore 2-3 guitares
doc guitar a écrit :Autrement, ce que t'as dit c'est vrai. Faut d'abord découper la nacre et après faire la défonce.
effectivement
et le pire c'est qu'on me l'avait fortement recommandé avant, mais j'ai fait mon petit débutant borné
mais au final, ça me donne 10 fois plus de motivation pour faire la suivante
ah ben quand meme ca rend drolement bien! c'est vrai que la touche fait vraiment ébène!! felicitations pour le galbe du manche vraiment réussi!
juste un petit truc concernant les incrustations, quand tu as des incrustaions de dimensions assez longues à faire comme dans ton cas, tu peux les faire en plusieurs bouts en prenant comme limite tes rainures de fret. Ca a aussi l'avantage de preserver ta scie qui en général n'aime pas trop la nacre.
Vla qui est une bonne idée !
Pour vous remercier de ces petits conseils, à moi de vous en donner un (pour ceux qui savent pas...) :
POur faire une joulie incrustation, vous prenez votre nacre, ou autre bois ('faut que ce soit très fin, environ 1 ou 2 mm max). Après ça, vous dessinez a main levée votre forme (défoulez vous ! lachez vous ! :D), et vous la découpez soigneusement au canif (très très aigiusé... c'est important), et si vous avez pas, alors avec un cuter. Surtout il ne faut pas forcer à cette étape et y aller petit coup de canif par petit coup...avec amour. Une foi votre magnifique forme découpée, vous la collez avec une goutte de cyano sur l'endroit à incruster, et là rebelote, on redonne des petits coups de canifs en faisant bien attention pour bien marquer l'emplacement de votre incrustation...Et là, on décolle l'incrustation collée au préalable avec la goutte de cyano avec une pichenette. Après cela, deux manière : soit vous faites le creux au dremel et c'est fait en 5 minutes, doit vous faites comme moi et vous prenez une minuscule gouge (environ 1 cm de large) et vous creusez doucement. Mais cette technique nécéssite de plus creuser les contours avec le canif auparavant (ben oui, pour pas déraper. Ensuite, vous n'avez plus qu'à coller votre incrustation dans le creux avec trois tonnes de cyanolite et à reboucher les petits trous possibles en mettant de la sciure du bois que vous utilisez malangée à la cyano (dans mon cas, c'était de l'ébène).
note : Si il y a un trous au milieux de votre incrustation (exemple : si l'on prend un A, i ly a un trous au milieu donc) alors surtout ne vous embêtez pas à faire votre trous a la perceuse à colone, mais ne le faites que une fois l'incrustation collée en donnant là aussi quelques coups de canifs pour creuser le milieu (une grande précision est nécéssaire) et en creusant très peu avec la gouge. Et il ne reste plus qu'a remplir avec de la sciure mélangée à de la cyano.
vala. désolé de vous avoir embêtés avec un texte aussi long...:?
Moi je deconseille la cyano, ca seche trop vite (j'ai reussi à me coller 2 doigts, j'ai essayé l'eau chaude, le savon, au bout d'une demi heure j'ai essayé avec de l'acetone alors que j'allais me resigner à utiliser une lame de rasoir.) L'araldite (ou epoxy) me semble mieux adaptée : Mais attention à bien mélanger les 2 composants, sinon y'a des endroits ou elle ne sechera pas.
Si tu fais gaffe, il n'y a pas de raison pour que la cyanolite soit dangereuse ou moins efficace.
En tout cas, sur le médiator avec un A incrusté que j'avais fais, ça a très bien marché !
mais celà, dis, ça doit également très bien marcher avec de l'époxy
palmitoale a écrit :Moi je deconseille la cyano, ca seche trop vite (j'ai reussi à me coller 2 doigts
La cyano colle mieux la peau que tout autre chose...
En fait, elle "aime" particulièrement l'eau, c'est pour cela qu'on l'emploie notamment en chirurgie car elle permet un collage des tissus très rapide et durable. Contrairement à d'autres colles, plus les pièces à coller sont sèches, et moins le collage sera bon. Un truc pour mieux coller à la cyano est d'humidifier légèrement les pièces (à condition qu'elles puissent absorber l'eau, pour le bois c'est ok...) La présence d'eau favorise la polymérisation...
- Oscar Wilde
La cyano colle mieux la peau que tout autre chose... Laughing
Ah non ! je tient a vous exprimer mon énergétique protestation ! (bon je vais arrêter d'essayer de faire des jolies phrases...)
même moi qui suis un pas doué y suis arrivé !
Tu m'apprend quelque chose pour cette histoire de mouiller pour mieux coller... le luthier qui m'a apppris a adorer la cyano de m'avait jamais dis ça ! :) Merci du tuyau !
Juste une note: l'humidification des pièces à assembler peut conduire à une prise quasi instantanée, donc faire attention si on a besoin de positionner les pièces précisément...
- Oscar Wilde
la cyano adhere differement selon les peuax, moi elle nadhere quasiment pas, et meme en me colant les doigts volontairement il suffit de les ecarter pour les decoller ;)
moi perso je prefere la cyano, c'est plus invisible au niveau joint et ca seche plus vite, alors que lepoxy rete quand meme un minimum souple, donc pour moi cest cyano ;)
et pour decouper le trou du A, moi je le ferais avant du moins cest comme ca que je fais, au dremel avec une meche de dentiste... ;)
sinon selon les incrust, on trace le contour au canif une fois la piece placée sur le morceau a incruster, de maniere a couper les fibres quand on passe au dremel ensuite, , ensuite, passer de la craie sur le bois permet de voir parfaitement la coupure...
Sinon il y a uasii la peinture en bombe ou le vernis qui permet de visualiser parfaitement la position de lincrust a creuser ;)
