comparatif scie sauteuse/défonceuse
Alexis
Message par Alexis »
j'ai trouvé le moyen de pouvoir utiliser une scie sauteuse gratuitement.
est ce que un scie sauteuse peut faire le travail d'une défonceuse (pour la découpe du corps par exemple) ?
Tranber
Message par Tranber »
si t'es pres a prendre le risque de voir ton bois exploser, oui
sinon tu patientes un peu en laissant la scie sauteuse galerer avec l'epaisseur
acousticaster
Message par acousticaster »
Et puis avec la scie, bonjour l'état de surface ! :shock: y'a plus qu'à poncer comme un malade après ! :cry:
5thString
Message par 5thString »
Ca dépend de la machine. Vas-y très doucement, quitte à le faire par petites séances. Ca ira très bien. Et n'oublie pas de ne jamais couper exactement selon tes mesures: Laisse toujours un peu de marge entre les mesures de ton plan et ta coupe!! Cette marge-là t'évitera certaines bêtises, et tu la rattraperas très facilement à la rape - ou à la défonceuse.
Alexis
j tiendrais compte de ce conseil qui me paraît très utile.
Metalpsycho
Message par Metalpsycho »
j'ai découpé mon corps à la scie sauteuse et les champs sont propres, pas beaucoup de poncage nécessaire.Il faut y aller doucement avec une bonne lame.
Alexis
bé voui, on y va tout doucement et tout vas bien !
acousticaster
j'ai dû aller trop vite alors ! ou ma lame était pourrie ! :wink:
Tranber
pareil pour moi, mais je sais que c'est ma lame qui est pourrie j'en ai pete 2 dans ce putain de bout d'acajou!
apres le coup de defonceuse etait pas inutile c'est clair
Invité
Message par Invité »
Des lames pirahna pour ce genre de coupe s'avère être agréables.
J'ai tué 2 lames la premiere fois pour couper du padouk ; elles sont mortes en 5mn, ont cramé.
Les tontons m'on conseillé de prendre des lames "rapides".
j'ai acheté ca chez leroycasto, et c'est vrai, que j'ai pu couper plus facilement et jusqu'au bout.
Ca mangeais bien.
doc guitar
Message par doc guitar »
Et on laisse assez de rap pour la rape!
(Quel rime!) lol
A+
5thString
Un autre conseil, pour économiser les lames: On ne force jamais sur la découpe. C'est à dire que l'on doit constamment et délicatement faire tourner la pièce que l'on découpe, pour que la lame suive naturellement le trait de découpe en ligne droite. Une lame de scie à ruban que l'on tord, même un tout petit peu, à droite ou à gauche pour l'obliger à suivre le trait, c'est une lame qui pête. Immanquablement.
Alexis
A ce point là ?
5thString
Oui. Utiliser la scie à ruban, c'est comme utiliser n'importe quel autre outil: Il y a une technique propre. De toute façon, au début, tu vas péter une ou deux lames, comme tout-le-monde. Après, tu sentiras le truc.
Alexis
oki, alors j'acheterais des lames à l'avance :D
mcaz
Message par mcaz »
la technique que j'utilise à la scie à ruban est la suivante:
(valable aussi à la scie sauteuse)
- on fait des entailles parallèles, assez proches, qui rejoignent le trait de coupe (cf shéma): on se rapproche au maximum du trait, (il vaut mieux laisser une marge de 2mm que de depasser!!)
- on scie le long du trait, en rejoignant les extremités des entailles
pourquoi ?
en rejoignant les entailles, on va libérer progressivement la lame, ce qui permet de chantourner facilement dans des endroit délicat, sans risque de coincer celle-ci et de la casser
shéma:
(là mes entailles ne sont pas suffisamment proches)
on voit ici le résultat, avec des traits très proches dans les endroits sinueux:
on est resté légèrement éloignés du trait, mais la défonceuse et sa fraiseà copier viendront s'occuper du reste :twisted:
Modifié en dernier par mcaz le ven. 22 oct. 2004 15:33, modifié 3 fois.
5thString
Alexis
ok !!! pas con du tout (en fait une scie a ruban et une scie sauteuse, c'est presque similaire !)
mais de toute façon, il vaut mieux pas laisser une marge d'à peu près 1cm autour du contour (wa la rime !) pour pouvoir ratrapper d'éventuelles erreurs ?
mcaz
Message par mcaz »
Alexis a écrit :mais de toute façon, il vaut mieux pas laisser une marge d'à peu près 1cm autour du contour (wa la rime !) pour pouvoir ratrapper d'éventuelles erreurs ?
si, tout à fait (j'ai ajouté une photo pour illustrer)
mais plus tu es proche, plus tu gagnes du temps par la suite parcequ'à la défonceuse tu avance par millimètres donc c long
Alexis
oui évidemment. mais si t'es pas un pro, je pense qu'il vaut mieux y aller tout doucement et ne prendre aucun risque, non ?
