Premier projet (copie telecaster)
- Membre actif
Bonjour je vais commencer mon tout premier projet de lutherie : une copie de fender telecaster. Je veux commencer par quelque chose de facile avant de me diriger vers des choses plus velues.
Je voudrais faire une copie de telecaster en 22 cases, dans ce style :
avec surement une finition différente.
- corps en aulne
- manche j'hésite entre l'érable (manche classique de tele) ou le padouk (bois rouge assez gras et poreux, j'adore le touché)
- touche ébène
Pour les micros je verrais si je prends deux simples ou un double en format simple chevalet et un simple manche.
Je voudrais avoir vos conseils, et aussi savoir ou trouver des plans détaillés car j'en trouve pas forcément avec toutes les cotes sur internet.
De plus je voudrais savoir si il était possible (pas trop compliqué) de faire un accès aux aigus facilité comme sur ce modèle wirebird d'inspiration telecaster ?
Merci d'avance pour votre aide.
- corps en aulne
- touche ébène
- PrettyGood
Re: Premier projet (copie telecaster)
Un plan de télécaster se trouve aisément sur le net avec un peu de recherche, sinon en devenantS upporting Membres tu auras accès à la section Download ou tu devrais trouver ton bohneur! :wink:
Pour l'accès au aigus, non pas trop difficile et assez jouissif à faire, tu trouveras pas mal d'exemple sur le fofo (j'ai fait un truc dans le genre personnellement sur ma mock').
Un réglet souple pour tracer les limites au crayon et ensuite tu tapes dedans à la gouge, finition racloir et abrasif. Tu peux au préalable virer de la matière à la défonceuse...
Bonjour Trahyks,
Bienvenue sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une présentation dans la section ad'hoc serait nickel
- gaffophone
Cool, une télé de plus !
Quelle finition envisages-tu ?
Jean-Baptiste
- Membre actif
Pour la finition il faut que je vois les couleurs possibles et qui s'accordent bien avec le rouge du padouk. Sinon une finition huilée car j'aime voir les veines du bois.
chouette une autre télé !
sympa l"accès aux aigus... trop tard pour moi, snif...
- Membre actif
Oui la marque wirebird fait ces accès aux aigus sur leurs copies telecaster, j'ai trouvé ça très intéressant pour éviter d'avoir l'énorme talon qui bloc la main.
J'ai fini les plans à l'échelle et les calques. Demain j'attaque les patrons en contre plaqué. Et je commande les essences de bois chez mon luthier.
- Membre actif
Première problématique : je n'ai pas de scie à ruban et ma scie sauteuse (pas de très bonne qualité) fait un angle assez important avec sa lame. En gros je coupe en biais et je peux rien y faire. Donc je vais essayer de me faire un socle avec un bras en bois et des roulement pour guider la lame et simuler une scie à ruban.
Pour la scie sauteuse, même avec un modèle pas terrible, on peut ruser.
Tout d'abord, ne pas hésiter à se payer une lame neuve de qualité, ça peut faire nettement la différence.
Ensuite, prendre de la marge par rapport au tracé, de manière à ne pas mordre le trait même si la lame dévie.
Enfin, percer des trous à la perceuse à colonne à intervalle régulier pour permettre à la lame de se redresser.
Si c'est assez rapproché, elle n'a pas le temps de dévier de manière préjudiciable.
Enrico, quand il a fait sa LP a écrit :
en détail ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 10#p429910
- Membre actif
Je n'ai pas non plus de perceuse à colonne. Je vais devoir me faire un guide avec une équerre et un cylindre en métal pour guider le foret lors des perçages.
Sinon, tu peux faire tout simplement comme ça.
https://www.google.fr/amp/s/www.bricola ... rcage/amp/
