Kit Bobineuse Deluxe - Dispo Damengo - 1er post
Section de travail sur les kits
Modérateurs : Dagda, FAQueurs
Re: Kit Bobineuse Deluxe - Dispo Damengo - 1er post
Messagepar Dagda » Mar 9 Jan 2018 14:56
Tu l'as testé ?
Il est vraiment druide ce mec ou ça fait quinze ans qu'il me prend pour un con ?
Tooky
Messagepar Tooky » Jeu 11 Jan 2018 07:41
Nan vu que c'est un 24Vdc
Messagepar Dagda » Jeu 11 Jan 2018 09:51
alors tu ne risques pas grand chose de lui mettre du 12Vdc ;)
thomick
Grand posteur
Messagepar thomick » Sam 17 Mar 2018 17:06
Bonjour
Je viens de recevoir le boîtier, en pratiquant un montage à blanc, je l ai monté en miroir, ce qui m arrange étant gaucher. Seul inconvénient, je perds les gravures de façade. Reste à voir les éventuels soucis de positionnement de l electronique, le sens de rotation du moteur étant contrôlable il ne pose pas de problème.
L alim est légèrement différente, plus compacte et ne présente pas d'ergo de fixation mais des trous taraudés.
Messagepar Dagda » Sam 17 Mar 2018 19:06
Cool, y'en a encore qui achète :) :) :)
Doc_Brown
Messagepar Doc_Brown » Dim 18 Mar 2018 08:12
Yep. Il est vraiment bien ce kit !
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
thomick
Grand posteur
Messagepar thomick » Lun 9 Avr 2018 13:20
Bonjour
J ai reçu le compteur aujourd'hui, donc je le monte et test et là seul le compteur fonctionne, j ai un sifflement et du chaud, je coupe, l interrupteur ne change rien, je débranche. Test au ohmétre l interrupteur ne coupe rien, je test le switch une borne au hasard, elle semble en contact avec toutes les autres. Je contrôle le cablage tout semble bon.
Question, est il possible que l interrupteur et le switch aient pris un coup de chaud à la soudure provoquant un court circuit?
Messagepar Dagda » Lun 9 Avr 2018 14:15
Peu probable ... photos du montage ?
Messagepar Enrico » Lun 9 Avr 2018 14:24
Si les contacts de l'inter sont noyés dans un plastique qui fond à basse température c'est théoriquement possible, mais faut quand même y aller.
Si on admet que c'est l'inter et pas ton circuit, le défaut de montage à l'usine est plus probable (contact ou ressort en vrac, particule métallique parasite, etc.).
Mais bon, les probabilités sont plus en faveur d'une boulette de ta part :green:
thomick
Grand posteur
Messagepar thomick » Ven 13 Avr 2018 21:24
Une erreur de câblage je ne pense pas, même si personne n'est à l'abri d'une faute d’inattention.
Ce qui me fait suspecter une grillade d'inter et de switch c'est une résistance quasi nulle entre 2 plots qui ne sont pas censé être en contact.
(cliquer sur une image pour agrandir)
je vais dessouder le switch et connecter les fils + et - afin de contrôler que le circuit du potentiomètre et le moteur sont intacts.
Messagepar Dagda » Ven 13 Avr 2018 22:21
En effet, tu sembles être tombé sur LE switch malade !
Pas de bol quand même.
Lefty Mike
Moyen posteur
Messagepar Lefty Mike » Ven 31 Aoû 2018 23:18
Bonsoir,
Tout content de recevoir enfin ce compteur, j'ouvre la carcasse me disant que je vais déjà voir si modif possible il y a, et là,
Je tombe sur ça : Image
Vu que je ne reconnais rien par rapport aux autres compteurs déjà montrés et que mes connaissances en électro sont vraiment limitées, d'après vous, y a t'il quelque chose à faire ou bien je peux penser à recommander un nouveau en croisant les doigts?
Messagepar Enrico » Sam 1 Sep 2018 05:53
Difficile d'être totalement affirmatif à partir de ta photo mais Il semblerait que ce soit quasiment le même circuit (cf. viewtopic.php?f=45&t=17324&start=100#p491339 )
La différence c'est que le tien a été dessiné pour des composants traversants (à l'ancienne) alors que les autres utilisent des composants de surface.
Faudrait un gros plan mieux défini et bien net des deux faces du circuit pour avancer
Faudrait aussi relever les références des composants qu'on ne pourra pas lire avec une photo de dessus, notamment les deux composants à trois pattes du bord milieu gauche et du centre légèrement à droite.
Messagepar Dagda » Sam 1 Sep 2018 07:28
Faut que je regarde, j'en ai reçu 3, je me demande si ce ne sont pas les mêmes que celui là
Lefty Mike
Moyen posteur
Messagepar Lefty Mike » Sam 1 Sep 2018 12:41
Alors, Je voudrais être bien plus présent sur le sujet mais mon Gamin ne me laisse pas beaucoup de moment tranquille... Donc, pour les photos je n'ai pas de qualité supérieure à cela:
et pour les détails des composants, si je ne me trompe pas ce sont des transistors, sur celui le plus à gauche, on ne peut quasiment rien voir mais sur l'autre :
mais même là, ce n'est pas très lisible.!
Perso je lis "WS78L05 712SSH"...
Lefty Mike
Moyen posteur
Messagepar Lefty Mike » Sam 1 Sep 2018 12:53
Dès que possible je réalise un montage à Blanc et je verrai bien ce qu'il se passe.
Messagepar Enrico » Sam 1 Sep 2018 13:39
Le 78L05 n'est pas un transistor mais un régulateur de tension, soit un truc qui fabrique du 5V à partir d'une large plage de voltages d'entrée.
L'ensemble de la logique (microprocesseur en haut notamment) est probablement alimentée par ce composant.
De fait, si tu branches en 12V et non en 24v, une bonne partie du circuit doit fonctionner, sans risque de griller quoi que ce soit. Au pire, rien ne s'allume :green:
Reste à savoir si la tension d'entrée (24v) a un usage direct dans le circuit au delà de cette partie.
Sans les références, j'imagine que le circuit à 4 pattes est un optocoupleur et celui à 8 pattes un ampli opérationnel.
Faudrait confirmer cela et faire un schéma de principe vite-fait pour savoir comment tout cela se goupille.
Lefty Mike
Moyen posteur
Messagepar Lefty Mike » Dim 2 Sep 2018 00:17
Bon, après montage à Blanc, tout fonctionne correctement mais le compteur clignote.
Je n'ai pas encore monté la boite par manque d'outils mais il semble qu'en passant un aimant sur les bords du capteur cela fonctionne mais façon stroboscope. :?
C'est toujours mieux qu'aucun signal.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur; sinon tant que cela prend les tours, pour moi c'est le principal pour commencer.
Prochaine étape, la réaction dans la boite avec mise en situation réelle.
Merci "Enrico" pour ces précisions, par contre pour le schéma, faudrait déjà que j'apprenne à en faire mais j'ai bon espoir. :green:
Modifié en dernier par Lefty Mike le Dim 9 Sep 2018 21:05, modifié 1 fois.
Messagepar Dagda » Dim 2 Sep 2018 12:20
Enrico a écrit :... large plage de voltages d'entrée...
Tensions !!! :pac:
S'il clignote, c'est que la tension d'alimentation doit être un peu faible.
Il faut peut-être virer la grosse résistance qui doit limiter le courant dans le montage lorsque c'est alimenté en 24Vdc.
Attend confirmation, mais ça doit être ça ...
Lefty Mike
Moyen posteur
Messagepar Lefty Mike » Dim 2 Sep 2018 19:51
Ok, cool!
Si on retire cette résistance il n'y a plus d'affichage.
Donc je l'ai remplacé par une de plus faible valeur.
Ce qui arrête le clignotement et fonctionne correctement du coup.
Merci à vous deux.
Retourner vers « Les kits du luthier amateur »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
