à propos de cablage... quelle section utiliser ?
Re: à propos de cablage... quelle section utiliser ?
Prendre en compte la résistance de l'enssemble câble/micro n'a en effet pas beaucoup de sens. La résistance d'un micro simple bobinage est de l'ordre de 3000 ohms à 8000 ohms. Ajouter 0.2 ohms dans le circuit ne changera rien...
Par contre, le courant produit par nos petites bobines est très faible (de l'orde de 20mV) Si l'on introduit dans le circuit une faible résistence (celle du câblage) la perte peut devenir non négligeable.
Gema
Généralement le modèle qu'on prend pour simuler un micro de guitare c'est celui-ci (copyright le fabuleux JPBourgeois) :
Franchement, je ne vois pas comment une résistance en série de moins d'un ohm pourrait modifier/atténuer quoi que ce soit.
Et je ne dis pas ça pour pinailler, mais pour rassurer les types qui se posent la question (sujet originel du topic) et qui pourrait être tenté d'acheter du "câble tressé spécial guitare" chez Lapeau et Descouilles.
Du câble utilisable en guitare y'en a partout, faut faire de la récup. Du 0,1mm² ça va, du 0,8 aussi, si t'es un bourrin et que t'as que du 2,5mm², ben amen. Par contre, faut faire ça pensé et propre.
Le nombre de fois où j'ai vu des montages électro avec du CTS, du câble tressé vintage et le sélecteur origine qui va bien, le tout avec des soudures dégueulasses et une masse mal branlée... :roll:
Junah a écrit :
docteur.bondage a écrit :Mouais... j'ai un gros doute que 20cm de câble à 0,1mm² produisent une résistance parasite non-négligeable face à l'impédance énorme des micros. D'ailleurs un petit calcul rapide me donne 0,034 ohm.
Dans le cas d'une LP c'est plutôt de l'ordre de 60cm si on compte l'aller/retour, mais je ne sais pas si ça change quelque chose. Apparemment non ;)
60 cm, c'est 5 tours en plus de fil de 0.0032mm² sur une bobine d'un humbucker. sachant qu'un humbucker, c'est a peu pres 10 000 tours au total, ca donne un ordre de grandeur de la difference.
docteur.bondage a écrit :Et je ne dis pas ça pour pinailler, mais pour rassurer les types qui se posent la question (sujet originel du topic) et qui pourrait être tenté d'acheter du "câble tressé spécial guitare" chez Lapeau et Descouilles.
:green:
un autre parametre important qui n'a pas ete cite, c'est qu'un ampli de guitare, ca a une impedance d'entree tres elevee, de l'ordre du megohm. a partir de la, ajouter 0.2 ohms, c'est comme pisser dans l'ocean :siffle:
Junah
Message par Junah »
J'adore pisser dans l'océan :green:
Ok merci Taz et Doc, je n'ai plus de doute ;)
