blindage des cavités : scotch + papier d'alu ?
juste une petite question de curiosité...
le scotch alu, ça colle assez sur du bois ? ou il faut le completer d'une autre colle ?
je pense que c'est la solution la moins chere... mais pour en avoir utilisé à plein de reprise... ça vieilli très mal... et si c'est pour le changer tous les ans, c'est pas top...
- black-is back
Oui sa colle tré bien enffin chez moi
il faut apré l'avoir collé le "plaqué" pour lui donner sa forme définitive avec un morceau de plastique souple (genre couvercle de boite de ricoré c'est supper comme rendu) et apré sa bouge pas du tou !!!!
je sais pas ecrire!!!!!!!!!!
t'est gaucher(èr) clic sur www
FLFP vaincra !!!!!!!!!!!!
NAN ne clic pas !!!!!!!!!!!!!
DolganoFF a écrit : Edit: l'alu ne se soude pas!
Et bien si; l'alu se soude, mais avec un post TIG je crois (MIG ou TIG).
Mais bon, c'est un truc de barbare si c'est pour utiliser ça sur une gratte.
Sinon, la bombe graphite; c'est efficace?
Y a des aérosols au cuivre?
Sur http://www.gotronic.fr j'en ai vu en vente (graphite) mais je sais pas si ça vaut le coup.
- DolganoFF
Attention, la colle de ce scotch n'est pas conductrice, il faudra relier les morceaux avec autre chose qu'une simple superposition...
Modifié en dernier par DolganoFF le sam. 13 mai 2006 14:28, modifié 1 fois.
et si je supperpose les morceaux de quelques mm? Ensuite je compte mettre une visse reliée au jack.
Si la colle de ce scotch n'est pas conductrice, pourquoi certain arrive à un bon résultat avec de la colle en tube UHU et de l'alu de cuisine?
edit : je comprends, en faite il faut que le papier alu soit tout en un seul morceau pour bien faire, si c'est ça je vais simplement mettre de l'alu de cuisine et le coller, avec de la colle en tube, ou autre colle?
- cissou
- Modo, personne ne bouge
Moi j'utilise du Graphit 33 plutot que le blindotub. J'ai fais quelques test, et j'ai remarqué qu'il avait une bien meilleur conductivité.
Poue l'application, je fais ca ave cun pinceau souple. C'est beaucoup plus simple, pas besoin de masquer autour. c'est plus propre car la peinture au graphite en bombe est très fluide et a tendance a s'inflitrer partout. Et en plus, on fait des couches plus epaisses donc on a une meilleur conductivité.
Salut, tu achètes ça où le Graphit 33 ?cissou a écrit :Moi j'utilise du Graphit 33 plutot que le blindotub. J'ai fais quelques test, et j'ai remarqué qu'il avait une bien meilleur conductivité.
- A déjà posté
Bonjour à tous
je suis tout nouveau sur la merveille des merveilles, je voulais juste apporté mon petit grain de sel pour dire qu'un bon blindage (parole de diy audio) peut se faire aisement et pour par cher avec de la poudre de graphite utilisé en generale en mécanique auto (anti-oxydation cosses batteries...) mélangée avec un peu de vernis bois ce qui donne une pate facilement applicable qui ne coule pas;
il y a aussi le cuivre en bombe qui est aussi utilisé en carrosserie auto contre l'oxydation avant mise en peinture ou soudure qui se trouve aussi chez AD ou autre (pub gratuite) mais qui oblige à maroufler...
voilà
Franck
voilà
Franck
- Petit posteur
Re: blindage des cavités : scotch + papier d'alu ?
Desole du detterage, mais bon j'en avais besoin !
Comme je vais changer de micros sur ma guitare, je me suis dit que ca serait sympa de blinder les cavites...
Malheureusement, je ne sais pas comment proceder pour enlever les potards etc...
Si quelqu'un pouvait mettre des photos de comenkonfai ca m'aiderait bien !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Hello ! :D
Perso j'ai déjà testé l'alu (trop fragile) la peinture graphite (attention aux infiltrations de la chose qui attaque sévère peintures et vernis donc masquage rigoureux ). J'ai définitivement opté pour le cuivre adhésif. Solidité, excellente conductivité, facilité de pose (l'adhésif est particulièrement costaud). Pour le cout je conseillerai StewartMacDO (celui que j'utilise). :) Avec un dollar très bas et même en comptant les frais de livraison çà reste très intéressant. Pour exemple : rouleau de 5 cm de large sur environ 4m50 de longueur (çà permet de faire plusieurs grattes) : 10$82
http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... _Tape.html
Il y a aussi Conrad (kif kif même rapport de prix) mais 16m50 de longueur ! çà fait un peu beaucoup pour une seule guitare :mrgreen:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... +adh%E9sif
HS mais je peux pas résister, Zonche, j'ai été voir ta signature et c'est trop drôle... :app: :app:
Voila c'est tout :sif:
Sinon pour répondrea à Darkloukoum, pour enlever les potars ? ... Ahem..ben... tu enlève les boutons en tirant dessus et aprés tu dévisses les écrous, et les potars viendrons... :D
Moi je ne met plus de blindage au scotch ou bombe graphite...
J'utilise juste du cable scindex blindé (cable fine section blindé).
Et j'ai pas un seul parasite... :sif:
