1er projet, une basse 4 cordes
- Damas
Re: 1er projet, une basse 4 cordes
Le sandwich du corps va être très sympathique je sent.
- Facebook : la musique et depuis peu le bois
démoulage, j'ai 1/1,5mm d'écart max entre les morceaux (en hauteur), donc en ponçant ça va y aller, mais aussi c'est le moment où je me rends compte que je n'ai pas prévu assez d'espace entre la touche et la surface du corps
mon corps vient se poser à fleur de la base de la touche arggggghhhhh , je suis trop con !!! :explose:
donc : soit je scie ce que je viens de coller, dégauchi encore mon corps et recolle le tout
: soit je ponce/défonce tout ça mais il va me falloir enlever 7/8mm sur toute la surface ce qui revient à virer toute la table en bubinga
Je ne vois pas ce que tu veux dire.
Ta touche parait pourtant plus haute que le corps...
Je ne comprends pas non plus...
il faudra incruster ton chevalet de 3 à 4 millimètres, suivant la hauteur du chevalet et de l'action mini que tu veux.
Je m’en suis mal exprimé
J’aime bien slapper et pour se faire il faut avoir environ 10/15mm d’ecart Entre les cordes et le corps, hors là la touche faisant 5mm avant la mise au radius, je n’aurais pas cet espace.
Le pire est que j’ai fait mon plan ainsi.
Mais bon, peut être vais je finir le montage ainsi et voir ce que ça donne.
Après soit je modifie ça, soit je réfléchirai plus sur la prochaine
- Pronto
Ça c'est ballot, je compatis! Il arrive de se navrer sois même…looreek a écrit :Le pire est que j’ai fait mon plan ainsi.
Tu n'as plus qu'à changer de style, ou de faire une piscine sous les cordes là où tu joues!
oui je verrais, déja finir de la monter et après j'aviserai
Si c'est le slap le problème, tu fais une défonce entre la touche et le micro, tu descends de ce qu'il te faut, avec une fraise à congé par exemple.
c'est une option mais j'ai peur qu'elle ne soit pas très esthétique, ou comme je le disais, j'enlève 20mm d'épaisseur sur toute la surface et je recolle une jolie table, ou je laisse comme ça, tant pis pour le slap, je slapperai la prochaine ...bref, je compte slotter ma touche aujourd'hui et ça ça ne sera pas une mince affaire :malade:
et voilà, slottage fait, j'ai eu 2 petits accrocs qui partiront quand je mettrais la touche au radius, au pire un peu de sciure et cyano feront l'affaire
un pote ( :roi: ) m'a confectionné une cale à slotter aimantée et ça c'est la putain de classe, la scie ne risque pas de dévier !!
demain, mise au radius et/ou ponçage du corps au niveau du collage avec le manche
- gema1831
joli la cale à slotter
merci Gema, trop fort mon copain :baleze:
hier mise au radius et ponçage de la face avant.
pour se faire je me suis installé sur mon balcon et au bout d'un moment je me suis rendu compte que mon manche était vrillé !!
je ne l'avais jamais vu ainsi, donc : soit j'ai poncer de manière inégale la touche
soit le froid a fait vrillé mon manche en 2 heures de temps où j'ai bossé dehors ?
à votre avis c'est possible ça que le froid vrille un manche en si peu de temps ?
j'espère que c'est moi car ça je pourrais le rattraper, sinon...
d'ailleurs pour le radius j'ai fais ça avec une cale à radius qui mesure 20cm de long (https://guitarsandwoods.com/sanding/16i ... lock-small), en prenant soin de poncer sur toute la longueur du manche.
mon pote me dit que ça serait mieux de faire ça avec une cale plate en accentuant sur les cotés de la touche, je ne suis pas convaincu, qu'en pensez vous ?
Regarde ton manche côté dos, s'il est vrillé également ça n'est pas ton ponçage de radius qui est en cause, sinon...
Certains font leurs radius sans cale. Perso je te conseille la cale.
j'ai regardé de dos et...j'ai l'impression qu'il est vrillé, on voit bien la tête qui part de travers.
j'ai tenté de faire une photo correct pour que vous puissiez vous faire une idée et être à peu près sûr du diagnostique.
c'est dut à quoi d'après vous, le froid ? le bois qui est trop jeune ? je l'ai acheté chez un négociant connu qui vends du bois pour la lutherie.
putain si c'est ça j'ai les boules !! passé toutes ces heures pour en arriver là et le manche qui part en vrille, la poisse !! :kalash:
Ah ouais la vache, il est bien vrillé...
Il n'y a pas trop le choix, à moins que quelqu'un ait une autre idée, il faut tenter un redressage.
- gema1831
Oui, mais il y a quant même un truc qui me turlupine... Comment fait tu pour être certain que toute tes frettes soient parallèle?looreek a écrit :merci Gema, trop fort mon copain :baleze:
Enfin, tu as un autre souci maintenant... Sur la deuxième photo que tu viens de poster, on vois bien que c'est le manche qui est vrillé.
On a parlé ici d'une méthode pour redresser la vrille d'un manche par la mise en contrainte à l'aide des mécaniques et ça a l'air de marcher.
Bonne continuation
Gema
hello tout le monde, donc depuis ma mésaventure avec ce fucking neck
pour ce manche, effectivement il a bien vrillé :rip: , donc ce que j'ai fait pour tenter de le récupérer :
1 - mise à "plat" à l'aide du truss afin d'avoir quelque chose de pas trop mal pour bosser
2 - ponçage à la cale plate afin de faire le maximum pour que la touche soit le plus droite possible
3 - remise au radius
du coup j'ai un manche avec une vrille, mais la touche elle est droite et parallèle au corps, en espérant que ça fonctionnera, si le manche à pris "sa place" et qu'il ne bouge pas plus, sinon je tenterai la solution du fer à repasser, mais si le résultat est jouable comme ça....j'aimerai autant
sinon j'ai mis correctement à plat le dos et le face avant du corps, pour éliminer les différences de hauteur que j'avais devant et derrière, j'ai fait les défonces micros ainsi la défonce qui accueillera le chevalet, fini le détourage du corps, fais les chanfreins, travaillé ma jonction corps/manche.
poncé tout ça au 80, 150, 240 et vite au 320, puis j'ai passé toute la basse à l'huile de citron histoire de voir les traces de ponçage, résidus de colle etc...
quand au slottage Gema, j'ai au préalable tracé toutes mes frettes sur une feuille (règle, équerre, pied à coulisse) sur laquelle j'avais également dessiné mon axe principal.
une fois l'emplacement du sillet fait sur le manche, j'ai collé ma feuille sur celui ci, et j'ai ainsi pu tracer l'emplacement de mes frettes avant le slottage.
- gema1831
OK pour le slottage, je vois que tu métrise ton sujet :baleze:
Bonne continuation
Gema
PS : tu as très bien repris la vrille.
Bonne continuation
Gema
+1gema1831 a écrit :PS : tu as très bien repris la vrille.
Ca a l'air pas mal du tout.
Il reste la tête (il me semble) à redresser, mais tu as de la marge en épaisseur apparemment.
