La Asturias : Manche en cours de posage. Question :-)
- Asturias
Re: La Asturias [HELP]: Un peu de sciure dans un monde de brute
Voilà les images.
Donnez moi votre avis sur ce que je peux faire pour réparer çà.
J'ai pensé mettre une petite plaque de bois à l'intérieur et à l'extérieur un mix titebond-sciure de bois et après poncer pour que la surface soit plane. Si c'est pas très beau c'est pas grave vu que je peint en noir après.
DEVANT :
DERRIERE :
DEVANT :
DERRIERE :
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
le petit junior :
Re: La Asturias [HELP BOBO GUITAR] : On prend l'eau mon amiral!
Ouch, pas joli ça, j'espère que tu va trouver une solution :?
- iracoubo
ouais, tu n'as qu'a faire comme tu as dis, sauf que moi, je mettrai epoxy+sciure, parce que tu as un rendu plus lisse qu'avec la titebond, ou ça reste un peu granuleux... ça m'était arrivé pour ma table en koa, ce qui m'a conduit a rajouter 2 petites ouïes, dont je suis très content! comme quoi... et si tu peint derrière ça sera nickel!
- Asturias
Tu entend quoi par colle epoxy?
J'ai vu qu'il y avait des mono et bi composant.
EDIT : ok le mono c'est collage à chaud (120°) et bi pour collage à froid!
çà marcherait aussi avec de la colle à bois normal des fois ...
Modifié en dernier par Asturias le mer. 9 juil. 2008 20:19, modifié 2 fois.
le petit junior :
le petit junior :
- Beren
mais fais une pièce rapporté... une rustine...
on verra rien, même en finition naturelle, ca peut rester très discret. le frene, avec ses veines s'y prête très bien!
tu nettoies ton trou, tu colles une pièce adaptée préparée dans une chute avec un veinage approchant. on y verra que du feu.
- Tranber
Ou au pire du pire, tu defonce sur toute l'epaisseur de ton corps actuel et tu rajoutes un dos.
- iracoubo
epoxy c'est araldite ou alors effectivement la piece rapportée...peut etre plus delicat...
Moi, je placerai sur le trou un petit bout de bois ou un placage a l'intérieur et a l'extérieur je ferais un inlay... et la solution de metre une table arrière me plait aussi...bon travail
- Asturias
Je pense que je vais partir sur l'idée de la rustine. çà fait moins bricolage que la colle et la sciure et ce sera peut être plus solide aussi. Et de toute façon çà se verra pas avec la peinture par dessus.
La "table collée" sur l'arrière me parait un peu lourde et de plus avec le design arrière (Noir, milieu finition naturelle, noir) que je veux faire çà va pas être facile je pense.
Pour l'inlay çà risque de faire bizarre tout seul comme çà sur l'arrière.
le petit junior :
le petit junior :
- Asturias
Bon ben la rustine l'emporte alors
Je ferai çà un peu plus tard.
Alors ce matin j'ai dressé les champs pour ma table et collé.
le petit junior :
le petit junior :
- Asturias
Sinon là je m'attaque aux défonce micro.
Je veux passer mes lipsticks par le dessus de la table mais qu'on ne vois pas le trou. Juste les 2 vis de fixations.
Donc pour çà c'est bon mais le problème vient de la base.
Pour celui du mileu et celui du haut c'est une sorte de pont donc çà c'est bon.
Par contre pour le bridge c'est le traditionnel (sorte de triangle) et çà va pas. Il me faudrait le même sorte de pont. Mais pas facile à faire je pense.
J'ai pensé récupérer la base de celui-ci et le modifier. Mais bon là je sais pas ce que çà va donner.
Micro bridge :
Autres micro (ce que je veux obtenir) :
J'ai pensé découpé à la scie à métaux (voir schéma et ensuite souder) :
Vert : partie à conserver
Rouge : endroit à couper
Question : la soudure au fer à souder et à l'étain çà sera assez solide? Le tout risque t'il d'être assez solide? Une solution alternative?
Micro bridge :
le petit junior :
le petit junior :
- Asturias
Bon j'ai un peu avancé :
d'abord réparation du trou avec une rustine.
J'ai fait un trou bien net et j'ai taillé la rustine dans une chute de frêne.
Et Le résultat est pas si mal je trouve. De toute façon çà sera peint.
Devant :
Derrière :
Devant :
Derrière :
le petit junior :
le petit junior :
- Asturias
Ensuite j'ai percé mes cavités micro :
J'ai fait les défonce sur mon gabarit de table (micro et électronique) :
Découpe du corps à la scie sauteuse :
le petit junior :
le petit junior :
- Asturias
Et pour finir détourage du corps à la défonceuse ( avec la technique des 2 fraises )
Et hop pop pop ponçage et paf çà fait des chocapics :
Et pour finir une ptite photo avec le gabarit de table. Vous remarquerez que j'ai changer mon idée de design pour l'ouie. Vous en pensez quoi? Des avis, conseils, critiques? ...
le petit junior :
le petit junior :
- Asturias
Désolé un peu merdé avec la fonction post. J'en ai fait 3 pour mes news au lieu de un seul.
le petit junior :
le petit junior :
Re: La Asturias [Corp fini] : A table les enfants ...
Ca avance pas mal. Un petit coup de ponçage sur la rustine et c'est nickel.
- steve2a
elle avance bien c'te grattoune !
pour l'ouie, je la trouve un tout petit peu chargée, mais ça n'est que mon avis...
Et puis n'oublie pas, boire ou luther, il faut choisir ... (regarde, raoul il a choisi lui ...) ;)
A+
A+
Pour ta rustine, je l'aurais taillée en biseau de façon a augmenter la surface de collage et pour être sur qu'elle ne se barre pas a l'usage je mettrai un renfort a l'intérieur a cet endroit.
Pour ton ouie, je l'essaierai a l'envers, mais elle me parait essentiellment trop fine.
- Asturias
J'ai fait un renfort intérieur mais après la prise de cette photo. J'ai collé une plaquette de bois plus large que le trou.aymaleo a écrit :Pour ta rustine, je l'aurais taillée en biseau de façon a augmenter la surface de collage et pour être sur qu'elle ne se barre pas a l'usage je mettrai un renfort a l'intérieur a cet endroit.
Mais même sans çà je pense qu'elle aurait tenue. L'épaisseur est de 4mm et avec la colle sur chaque faces si çà casse c'est vraimment que çà prend un grand coup.
Trop fine pour la réaliser? la solidité? ou pour le son?aymaleo a écrit :Pour ton ouie, je l'essaierai a l'envers, mais elle me parait essentiellment trop fine.
Pour le design quelques variantes sur cette forme d'ouie. J'ai essayé un petit rappel sur le haut de la gratte. J'aime bien mais faudrait peut-être l'alléger. Je voudrai un truc original, pas trop carré, fluide, dans l'esprit de la gratte.
A vos remarques ...
Modifié en dernier par Asturias le jeu. 17 juil. 2008 15:26, modifié 1 fois.
le petit junior :
le petit junior :
