2 questions sur le Courtnall : incrustations et manche
Drain
Message par Drain »
Me suis fait un petit plaisir, je me suis offert le Courtnall. Très bon bouquin, malgré tout j'aurais deux petites questions :
- Au début, dans la présentation de Torres, on peut voir une guitare avec des incrustations sur les éclisses, et je me suis demandé comment elles étaient faites : avant ou après cintrage. Après reflexion je pencherais sur après, le chauffage aurait tendance a faire lacher la colle et les parties de l'éclisses affinées par l'incrustation risqueraient de se fendre au cintrage, j'ai bon ?
- Deuxiemement, page 82, figure 7.4, lors de la description de la plate forme de montage, on peut voir que la partie venant supporter le manche est inclinée. Cependant elle est inclinée avec la tête se dirigeant vers le "bas" de la solera, c'est-à-dire creusée un peu comme la "poire" sous chevalet. En suivant ce principe, le manche serait incliné dans le mauvais sens, et j'avoue ne pas saisir à quel moment inverser cet angle pourrait être utile au montage. Erreur du schéma, ou alors mes neurones débloquent ?
Modifié en dernier par Drain le ven. 29 janv. 2010 14:31, modifié 1 fois.
Jacques Ouailde
Re: 2 questions sur le Courtnall : incrustations et manche
Message par Jacques Ouailde »
Pour les incrustations d'éclisse ça se fait effectivement après cintrage pour les raisons que tu as cité.
Pour le renversement du manche, il suffit de faire un plan le profil pour comprendre (bombé de la table, chevalet/sillet, touche/frettes et sillet de tête tous aux cottes données dans le bouquin).
La hauteur du chevalet devrait être énorme pour que l'action soit correcte sans ce renversement.
Drain
Message par Drain »
merci pour tes réponses.
Le principe du renversement ne me déconcerte pas le moins du monde, c'est justement le plan de profil de la solera dans le livre qui me perturbe. Je prend illustrator pour le reproduire vite fait (pas de scanner, sal***rie d'imprimante).
Voila le plan de la solera de profil en piece jointe
honorb
Message par honorb »
C'est normal, sur une guitare classique l'angle de renversement du manche est un angle positif. ton manche au niveau du sillet est plus haut qu'a la jonction avec la table.
Si tu a la fleme de le faire sur la soléra BDB, par exemple, crée cet angle en reduisant la touche de 3mm.
Copophage de niveau 9.
Drain
Message par Drain »
Effectivement, après reflexion et dessinage sur un bout de papier, ca parait plus logique...autant pour moi!je ne connais pas trop les classiques, je découvre petit à petit. merci pour vos réponses ;)
