Réglage du Manche - Bellwood SuperSwinger SG
rally200
Message par rally200 »
Bonjour à tous, les modos, les faqueurs, la brab, les accros et les visiteurs.
Depuis quelques semaines je passe beaucoup de temps a lire le forum au point ou mon entourage a détecté un changement dans mon comportement, voir une addiction certaine...
Je me suis inscrit et ceci est mon premier post après celui du trombinoscope.
Il y a quelques mois j'ai acheté une solid body d'inspiration SG sur un vide grenier.
j'ai trouvé peu d'info sur le web a propos de cette guitare et de la marque Bellwood Super Swinger. Probablement Asie (Japon ?) année 70-80 ?
En tous cas manche vissé, corps en CP/multiplex, accastillage très moyen...
le manche est droit et pas du tout incliné par rapport au corps, ce qui donne une action très haute a partir de la 12 case. le chevalet est réglé au plus bas.
j'ai essayé de mettre une cale (carton) sous le manche pour l'incliner un peu mais je voudrais avoir les avis de personnes plus expérimentées que moi.
voici un croquis : 1- origine 2- avec cale 3- angle dans le corps 4- angle sur le manche ?
quelle est la meilleure solution selon vous ?
merci
Re: Réglage du Manche - Bellwood SuperSwinger SG
La cale sous le manche c'est en papier fort, hein, pas en carton alvéolé. Ça donne quoi tes réglages avec cette cale?
Une cale, c'est le plus simple pour ce genre de trapanelle, ou tout du moins pour dépanner. Le bois de boîte de camembert (le cerclage) c'est super sympa et efficace (astuce de contrebassiste).
Fonzy
Message par Fonzy »
docteur.bondage a écrit :Une cale, c'est le plus simple pour ce genre de trapanelle, ou tout du moins pour dépanner. Le bois de boîte de camembert (le cerclage) c'est super sympa et efficace (astuce de contrebassiste).
+1 et ça suffit largement, pas besoin d'usiner le bousin.
rally200
merci pour les conseils.
la cale actuelle est un étiquette de vêtements pliée et le résultat est plutôt satisfaisant.
je vais essayer d'en faire une nouvelle en forme de sifflet, épaisseur maxi de 3mm et je vous dirai ce que ça donne
rally200
voila le feedback :
samedi j'ai essayé une cale en bois que j'ai taillé en biseaux.
pour la hauteur maximum j'avais essayé de faire un calcul mathématique du genre tangente de l'angle X longueur du neck pocket ...
donc tan 2.5 degrés X 7 cm = 3mm
presque 1 heure pour un résultat pas terrible, trop haut en fait. la formule théorique bien c'est ça ?
je suis retourné a ma cale en carton faite en 2 minutes, et c’était très bien.
un léger desserrage du truss rod 1/8 tour, et comme ça , ça me plait.
y a t il des précautions a prendre lorsque l'on démonte/remonte un manche vissé plusieurs fois ?
rally200 a écrit :y a t il des précautions a prendre lorsque l'on démonte/remonte un manche vissé plusieurs fois ?
Bien se rappeler qu'on a tendance à toujours trop serrer... :?
Sinon, la formule est bonne, mais le 2.5° est-il correct ? Si ton diapason c'est 648mm, et que tu veux rehausser ton chevalet d'un centimètre, l'angle c'est 0.88°... 2.5°, tu augmentes la distance au chevalet de 28mm, ce qui commence à faire pas mal...
