Deux Les Paul...de loin...
Re: Une Les Paul...de loin...
ok.
dans ce cas tu aurrais peut être pu redresser le coté du manche?
enfin, t'as reussi au ciseaux, donc bon :app:
- alain deloin
par 6ri.l » dans ce cas tu aurrais peut être pu redresser le coté du manche ?"
Tu as parfaitement raison, au final j'aurai eut un truc plus propre et en beaucoup moins de temps. D'autant que redresser le manche c'était l'affaire de 10 mn...Suis têtu, des fois....
Au moins ca aura faire prendre l'air aux ciseaux. :wink:
- alain deloin
Petites avancées de la semaine (petites les avancées because conseils de classes... :malade: )
La table est au collage Collage et rectification de placage de tête
- alain deloin
Reprise
Fallait faire un nouveau gabarit de plaque électro et de la feuillure (foiré précédemment )
Non il ne s'agit pas d'un bout de papier imprimé (comme le flou artistique de la photo le laisserait à suggérer) mais bien des gabarits intérieur et extérieur de la nouvelle plaque tant qu'a faire; on va faire cette plaque en noyer assorti à la table... avec le temps que ça m'a pris cette histoire, je peut bien me la faire en autre chose que du plastoc :pac: Un petit coup de scie sauteuse pour dégrossir. Je sort la radiale pour commencer à dégrossir le manche. Certes ça gâche un peu de bois la grosse radial mais ça marche bien Et pour ce donner un peu de courage...
- Glooby
Très jolie cette table, ça promet! :photo:
- Damas
+1 il me tarde de la voir vernie
Tout pareil, ça va le faire :linux:Glooby a écrit :Très jolie cette table, ça promet! :photo:
- alain deloin
Reprise....
Quelques nouvelles du projet. J 'ai du commencé un nouveau manche (multiplis acajou/noyer//acajou) car j'ai malheureusement fait un gros éclat au niveau de la tête du précédent c'est réparable avec un flipot mais je ne voulais pas d'un manche "flipotté" sur cette gratte. La table est désormais collé et détouré, et je commence la pente à 3,5°. La reprise de feuillure de la cavité electro est faite ainsi que le "rond" de l'autre plaque électro (que c'est difficile de faire un rond bien rond à la main) Bref, ca avance lentement mais ça devrait accélérer dans les semaines qui viennent.
- Strato
Cool que le projet redémarre! Hâte de voir la suite!
- Damas
De loin ça à l'air fort sympathique tout ça :mrgreen:
- alain deloin
Quelques petites avancées :wink:
Ça rentre en force Finalement ca sera plaque électro en acajou (à finir de désépaissir) Je vais peut être refaire le rond car l'aspect maillé c'est franchement pas assortie au reste. J'avais pas fait gaffe en le fabricant
- Strato
Ça avance bien! C'est beau!
- alain deloin
Petite question....
Est ce que quelqu'un connaitrait par hasard le diamétre de percage pour un switch de Les Paul ? Il me semble de mémoire que c'est du 6 mm mais je n'en ai plus sous la main pour vérifier.
Merci d'avance
Merci d'avance
- MichouAlakreum
Celui que j'ai chez moi, un switch style Les Paul 3 positions fais exactement 11.75 (vérifié au pied à coulisse) de diamètre au niveau du "canon", 'fin la partie qui va passer dans le trou quoi.
- alain deloin
Merci beaucoup , j'étais très loin de la vérité avec mes 6 mm.
- PrettyGood
Beau boulot!
Comment tu as procédé pour la rectif du placage?
- tubart
Délire le veinage de la table , hâte de voir le résultat !
Atta... mode [lapacompri] ON : tu as gardé de la marge sur la longueur du tenon pour le raccourcir et travailler les angles sur le manche ou... ou... ou je ne vois pas comment tu vas pouvoir venir plaquer les cotés du manche contre les éclissesalain deloin a écrit :Ça rentre en force
- alain deloin
Pour la rectif du placage, c'est presque simple.... :mrgreen: ciseau à bois pour dégrossir puis cale à poncer extra-dure pour pas arrondir l' arrête et vérif avec l' équerre de mécanicien tout les 4 ou 5 coup de cale.
Pour le tenon, j'ai effectivement gardé pas mal de marge en longueur mais j'attend surtout d'avoir réalisé les marches pour le galbe, or pour cela, j'ai prévu de fixer (par vissage) les gabarits au niveau des futurs défonces micro (on voit les trous de vissage sur la photo). Une fois les marches effectuées, je pourrait faire les défonces micro et insérer plus profondément papa dans maman.
La suite très bientôt...
Le rabot aussi fonctionne ,elle est super ta table
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est vrai que le veinage de cette table est au top :linux:
