Je vous annonce donc la reprise, preuve à l'appuis :
Pour ceux qui on raté l'épisode du chien ( ) , c'est par là : "En attente, suite accident !!!"
Donc, reprise. "Rabotage" à la défonceuse, pour enlever tout ce qui dépasse, et découpage du corps... Le bubinga, c'est beau, mais à travailler !!! Rheuuuteufteuf arrrrrk teufteuf... Masque obligatoire, le frêne, c'est ridicule à coté. Oui, mais c'est beau alors !!! :D
Mais le plus travaillé aujourd'hui, c'est le manche. D'abord, changement de bois oblige, il faut revoir l'harmonie de la tête, donc, exit la peinture noire, et remplacement par un placage en bubinga... Remplacée ? Non, en fait, collé par dessus, afin d'avoir un petit filet qui donne un cachet à la chose, et qui fera un rappel avec l'accastillage.
Le talon a vu aussi des corrections. Par experience, sur le brouillon, retrouver des trous de visserie à travers 2 cm de bois, c'est pas glop, et surtout, très aléatoire... Quelque soit la méthode retenue !!! :?
Donc, au moins, que les erreures servent, là, j'ai fait des inserts en hêtre, et je ferai l'ajustage dans la défonce. au moins, ce sera aligné direct !
Remarquez que le manche a reçu sa première couche de vernis (PU bicomposant, vitrificateur pour parquet)
Donc, avant, ponçage jusqu'au bois, et bouche pores (cf tutos)
Et ensuite verni :
Et le résultat après la première couche :
Vous avez vu ??? pas de coulures !
bon, demain, c'est reparti pour la semaine. J'aurai bien une heure ou deux pour m'occuper un peu des défonces du corps... Ben oui, le dimanche, il faut éviter de faire tourner des machines dans le jardin... Ça préserve mon droit de gueulante pour les tondeuses à 7h du matin.
Merci ! Alors non, c'est pas si fin, mais la forme élancé donne cette impression (sur l'original, la corne est encore plus fine, et moins épaisse en plus)Mr.K a écrit :Bon travail...mais est-ce que la corne de gauche n'est pas un peu mince sinon tres bon trvail continue comme ca.
Oh ! un frère de rouleau ! on monte une secte ? je me propose pour la place de trésorier. :DShrek ! a écrit :Ce topic m'est passé sous le nez
Très beau le bubinga (enfin, je dis rien d'original, mais bon...:D)
PS : J'ai exactement le même rouleau que toi (la même mousse) :mrgreen:
Bon, assez rigolé, si on parlait de choses sérieuses ???
a savoir...
L'edit du 06/05 :
Alors aujourd'hui, défonce, défonce et défonce... :D
On commence par le manche et le micro. ensuite, on fait les marquages (à l'aide d'une pince à morilles, pour pointer les repères) et le gabarit pour les 5 pontets individuels, qui sont encastré de 5mm dans la table.
Une fois les marquages aligné, défonce !!!!
Et même 5 fois !!! en plus, il a fallut creuser pour loger le système de blocage des cordes, et faire une encoche pour passer les fils des piézo.
Tous en place :
C'est ajusté serré... Je suis content de voir qu'il y a pas un demi mil de battement sur les coté !
Enfin, pour clore la journée, un petit alignement du manche, en ajustant la liaison à la lime et au papier 100. Hop, hop et hop (enfin, un peu plus long :? , mais ça va, c'est pas la mort ) !
Sur les photos, la "G" semble être très au bord, mais c'est une illusion due à deux chose. l'épaisseur de la ficelle qui est presque plus du triple en diamètre, et au pontet qui est remonté de travers... et comme j'avais pas la bonne clé pour le remettre à plat, j'ai fait avec. L'alignement ayant été fait sur le centre, c'est tout bon !
En plus, bonne surprise, j'ai un peu de marge sur le cul de la basse, je vais pouvoir réduire un peu ça, pour gagner en poids et en finesse.
A bientôt, pour de prochaines aventures !
Voilà ! Voilà ! Voilà !
Voilà quoi ? Ben l'édit du 12/05, voyons !
Bon, après le défonce du manche ajustée au plus serré, il convient de fixé ce manche vissé... vissé oui, mais d'une espèce un peu particulière, je veux parler du vissé avec insert à pas métal.
Postulat :
Donc, phase 1, trouyotage de la défonce, là où sera la visserie, avec une mèche fine, le but, c'est d'avoir un marquage. Ensuite, la même mèche sur une pince à morille, le manche en place, et hop, la position sur le manche est poinçonnée. :DJeannot a écrit :Pour le problème de la perte de sustain, j'ai prévu deux choses :
- le manche rentre en force dans la défonce, et bien sur en l'absence de verni.
- le vissage sera fait via visserie pas métal de 5 mm et insert de 9,5 mm. Donc, le tout pourra être gentiment bouriné au serrage, à des niveaux où des vis à bois classiques feraient rendre l'âme au bois.bref, ça va énormément limiter les pertes.
D'ailleurs, sur mon bouillon, j'avais déjà installé ce principe des inserts, et effectivement, malgré une jointure douteuse au niveau des trous de visserie, et un manche "flottant" dans la défonce (façon certaines F....r Strat......r), le sustain était impressionnant.
La méthode est nettement meilleure que mes précèdents essais pour tenter de retrouver les trous du manche, pour les reporter dans la défonce...
Marqué, le manche passe à la perceuse à colonne, mèche de 9,5 mm (comme dit sur la notice des inserts, puis mise en place par simple vissage.
Le coté manche fini, on attaque le coté corps :
Mèche plate de 14 pour l'amorce, et mèche de 5,5 pour traverser (puisque la visserie sera de 5)
Les espèce de rondelles à cuvette qui vont bien :
et la visserie, 5mm, tête fraisée 6 pans creux !
Tout s'emboîte parfaitement, les crac crac légers du manche qui rentre en force, et voilà... Serré pas trop fort, c'est juste un essai, mais déjà bien plus qu'avec de la visserie bois.
Le genre de détail absolument invisible, mais qui fait une différence énorme !!!
Coté face :
avant ça, il y a eue une petite cure d'amaigrissement au niveau du corps, notamment coté chevalet. Ce qui améliore l'équilibre , et allège bien la chose (il est est parti entre 1,5 et 2 cm)... Montage à blanc, histoire d'avoir un premier rendu :
Pour clore la séance, j'ai profité du beau temps pour commencer à remplacer les soudure des fil des micros sur le CI du préamp par des fiches, plus propre, et facile à monter, démonter pour les essais
Prochain travaux : les défonces electroniques, au nombre de 3 (préamp piézo, potard et "mixer", et enfin pile).
les arrondis et chanfreins des bords...
mais pour maintenant, une autre activité importante : le barbecue !!!
un peu de soleil, un moral qui remonte... les conditions idéales pour reprendre la "luthe" !!! :D
Désolé pour le pas de photo intermédiaire, mais bon, je profite de la pause du midi pour vous montrer l'évolution... Une fois la table et le placage qui sert de filet collés, j'ai travaillé la face avant. Reste la pente pour l'avant bras, qui devrait finir traversée par le dit filet... Mais je vais d'abord finir la face arrière, pour garder une assise de travail convenable le plus longtemps possible...
Au passage, je suis amoureux du bubinga ondé...
vu comment il ressort brut, j'imagine quand il sera verni...
05/11
Content de voir qu'elle ne plaît pas qu'à moi !!! :D
D'abord et avant tout, merci à tous pour les encouragements, mais dans la beauté de l'objet, la matière y est pour beaucoup !
C'est une feuille de sycomore 6/10. vu le contraste qu'il y a en réel (le flash blanchi pas mal le bubinga) et qu'il n'y a pas encore l'effet mouillé du verni, cette épaisseur permet d'avoir un contraste important, mais qui reste discret (l'idée n'étant pas d'imiter Alembic du moins, dans la surabondance d'essences)Ytse_Fab a écrit :... Juste une question : le placage intermédiaire fait quelle épaisseur ?
bon, et si je rajoutais quelques photos du travail de cet après-midi... à base de 1/4 de rond de 12 mm et de (beaucoup, mais en reste à faire) ponçage ?
Au passage, notez le dessin du bibinga du corps qui ressort sur la tranche !!!!
19/03/2006
Reprise des travaux... le soleil aidant...
On attaque le verni... voici donc le résultat au bout de 4 couches (et avant égrenage). pour les questions, se rapporter au tuto.
J'ai posé les pontets dessus pour permettre de se faire une idée du mélange bubinga / cosmic black...
avec et sans flash... et franchement cette table tient toutes ses promesses.
mais bon, place aux images
ça commence enfin à sentir le projet qui se termine ça... :D
L'edit du 04/06 : (partiel, la suite ce soir)
Joie joie oh joie !!! le soleil est de retour pour ce week-end ! :)
Bon, malheureusement, hier, j'avais prêté mon APN, ce qui fait que le programme est un peu tronqué.
le travail du moment, c'est une refonte de la tête, à savoir récup d'une chute de la table en bubinga ondé, rabotage de la tête et collage.
Parce que je trouvais que ça tranchait trop avant, et que le bubinga ondé, ben... j'en abuserai bien.
Voilà donc après collage et avant ponçage.
Bon, le soleil étant encore là, j'y retourne ! :D
Fin de journée, du ponçage fin et du verni... Première couche sur la tête, 6 couches sur le corps... vu le résultat, je pense que je vais m'arrêter à 7.
