Préampli CORT Artisan A4 Haz Lab HS
- Petit posteur
Je remets en état une CORT A4 Artisan de 1997, l’ancien proprio a arraché la diode, un condo Styroflex, un condo chimique 4,7uF (je pense), un condo polyester.
Le préampli à 4 potars est de type Haz Lab pour micro Migthy Mite 3 fils (2 bobine/1 Alim), le circuit s’articule autour d’un TL062.
Plein de photos sur le net mais impossible de trouver le schéma…..Pour le chimique entre le +/- de la pile entre 3,3 et 5,6 uF vont le faire, la diode idem, le Styroflex est plus problématique ceux en place semble des 101 J soit 100pF, et le polyester selon la correction il doit naviguer entre 4,7nF à 56 nF…
Aussi si l’un de vous a le schéma ou la gentillesse de regarder sur l’électronique de sa CORT je lui en serait extrêmement reconnaissant !
Musicalement,
18’s
http://www.casimages.com/i/160509122615292937.jpg.html
Musicalement,
18’s
Re: Préampli CORT Artisan A4 Haz Lab HS
Bonjour 18's !
Je te souhaite la bienvenue sur Lutherie Amateur
Comme pour tous les nouveaux arrivants, la B.R.A.B. pense à toi, tu vas recevoir son message d'accueil :linux:
- Petit posteur
Merci 36seb j'ai regardé via la recherche en vain pour le moment.....Pour info ce préamp est aussi employé sur l'Ibanez sr500.
Dagda que je lis sur les forums Hifi est ici, je vais suivre attentivement les projets DIY électroniques de nos chères guitares ! Merci
18's
18's
Oui en électronique je ne ferai pas mieux que t'accueillir.
Dans ton premier post, à part schéma et gentillesse je n'ai pas compris grand chose...
- Petit posteur
Re- j'ai trouvé !
Si le schéma du préamp est issu du Haz Lab (guitare KRAMER), il faut faire référence aux micros pour trouver un lien....le préamp se nomme : "Migthy Mite MM 114", on le trouve sur les Ibanez/Cort d'avant 2000....Ce peut être utile pour tous.
Ci joint le lien
http://www.casimages.com/i/160509044600698463.jpg.html
j'ai copié les plans sur mon ordi, si besoin contactez moi, à bientôt les amis.
18's
Ci joint le lien
18's
C'est le bronx dans cette cavité électro !
Alors, à vu de pif ...
C105 semble être un Styro de 100pF ... mais en fait non ...
Après moult recherche sur nenette, on trouve pas mal d'image du préampli en question qui semble avoir eu tétrachier de versions !
Un coup en Styro, un coup en MKP, ... c'est un peu suivant ce qu'on a sous le coude visiblement !
http://www.lionseek.com/guitars/brand/o ... 114-preamp
http://i54.photobucket.com/albums/g119/ ... 0_2257.jpg
http://assets2.lionseek.com/item/guitar ... preamp.jpg
Site intéressant, qui recense les préamplis : http://www.sfcj.net/data_preamps.html
Vu la tronche de ton préamp, je dirais que c'est un noté en "1990" sur le site.
Mais en cherchant sur ce site, on ne voit pas marqué HazLab ... mais Spector ... et là, c'est nettement plus prolixe en informations et en schémas !
https://www.talkbass.com/threads/specto ... 6/page-648
Et imagine, on trouve même des photos en bonne qualité
https://www.talkbass.com/threads/kramer ... p.1098176/
Bon, maintenant, tu fais le point par point pour savoir si tu as la même chose avec les mêmes valeurs pour les morceaux que tu connais
Ah, ben on a trouver la même chose ...
- Petit posteur
Merci pour tes recherches Dagda, ce préamp a été l'objet de plusieurs versions selon les micros, à l'origine par Kramer Spector apparemment. J'avais trouvé les mêmes liens que toi mais incapable de dénicher le schéma, puis soudain une lumière en reprenant la référence micro (coup de bol)
Comme tu le dis soit du Styro ou Mkp, les coréens ont placé du Styro sur les entrées et sorties de l'OP, et le schéma trouvé reprend en totalité les mêmes valeurs de composants que ma carte qui amplifie les micros Mygthi.
La nenette est de 08/1997 d'après son numéro de série, dans l'attente des composants de st Quentin elle a eu droit à une belle toilette, des (dents) corde s neuves, et attend mes caresses, je l'aime déjà !
Musicalement,
18s
Musicalement,
18s
- Petit posteur
Bonjour les amis,
Tout de même pour vous informer que le dépannage et changement de composants ont remis la CORT Artisan sur les rails et que tout fonctionnent parfaitement !
C'est bizarre j'ai l'habitude de ma vieille Vantage X33 made in japan de 82, la Cort est comment dire (c'est subjectif) plus nerveuse, moins docile. Les tirants sont différents 40-95 sur la Vantage, 50-105 sur la Cort peut être dû à cela aussi.
Merci à tous de votre aide, Musicalement,
Eric
Eric
