Oud électrique, un piezo pour pas de hum
- sylvainbd
- Grand posteur
Salut
J'ai developpé un oud electrique 7 choeurs qui me donne du fil à retorde car j'ai un hum délicat à neutraliser.
Il fonctionne avec un piezo large sans préampli ce qui est peu commun mais du coup fiable dans le temps. J'ai d'ailleurs essayé avec un petit preamp , bon son mais toujours le hum !
J'aimerai trouvé un autre piezo qui a une longueur utile sous sillet d'au moins 90mm pour diminuer au max cette ronflette à 50hz. L'espacement des cordes d'un oud étant plus large qu'une guitare pas question de réduire cette distance c'est comme ça que ça se joue.
Est-ce que vous auriez des idées de modèle de piezo qui irait sur mon instru ? J'ai meme regardé les piezo de guitare 12 cordes mais c'est souvent cheap comme matériel ... Ou éventuellement l'adresse de quelqu'un qui en fabrique sur mesure ?!
Merci pour votre aide.
https://sbd-projets.com
Nombre de ouds électriques fabriqués 40
- stephane isiar
Re: Oud électrique, un piezo pour pas de hum
pas compétent pour ta question mais il est superbe ton oud
- RomskiBoy
Ça existe sous forme de câble donc pour un sillet de cent mètres de long, ça doit être possible.
- gema1831
salut,
le piezo capte les vibrations, je vois pas le problème avec le 50Hz
si non, chez Emma
https://www.emma-music.com/capteur-piez ... ZO-CL3.cfm
ou sous table :
https://www.emma-music.com/micro-schall ... A-1470.cfm
si non, chez Emma
ou sous table :
- sylvainbd
- Grand posteur
Merci pour vos réponses
Mon piezo est placé sous le sillet comme sur une guitare electro acoustique. En général ca doit etre le preamp qui doit eliminer le hum mais pour coup je n'en ai pas ... bref il se trouve que hier soir j'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=FI_v-NjBRKc et après avoir fait 50 tests sur 4-5 modèles de piezo comme celui proposé par gema1831 j'ai proprement blindé l'interieur de l'espace ou est entortillé le cable du piezo ... Et magie plus de hum :app:
Ca fonctionne apparemment car mon piezo n'est pas gainé. C'est la tresse de masse du câble qui est en contact avec le blindage alu. Un autre piezo gainé n'est lui pas sensible au blindage. J'ai du enlevé une partie de la gaine pour que la tresse soit en contact et bingo ça marche.
Je vous conseille d'ailleurs l'appli spectroid pour mesurer ça c'est carrément top https://play.google.com/store/apps/deta ... trum&hl=fr
Merci du partage.
Bel instrument, tu peux nous donner des détails sur l’architecture mécaniques sur le corps?
- sylvainbd
- Grand posteur
Bonjour Benoit,
Les caractéristiques du Sylent-oud :
- Dim (sans arceaux) : 710×354(130)x133(79) mm
- Poids moins de 2 kg
- Accordage Celui ci CFAdgcf mais en général en 6 choeurs : CEAdgc (arabe) ou EABead (turc) ou FADgcf (arabe Iraq)
- Microphone piézo passif
- Cordes 12 cordes Nylon dont 2 cordes basse simples
- Corps Acajou
- Touche palissandre dos santos
- diapason 585 mm
- sillet de tête 40 mm
Si tu veux en savoir plus, tu trouveras d'autres infos sur cette page : https://sbd-projets.com/sylent-oud/
- Corps Acajou
- diapason 585 mm
Formidable, un jour j'en ferais un, actuellement je suis sur un théorbe. J’espère que les affaires vont bien marcher pour toi.
C'est tellement dommage de n'avoir que l'instrument fini ... il est où l'esprit de partage là ?
Ça n'en reste pas moins un bel instrument, et ça met aussi en avant que le blindage n'est pas à prendre à la légère ...
