Problème de câblage
Champy
Problème de câblage
Message par Champy »
Bonjour à tous
Je veux câbler une jazzbass classique avec 2 potards de volume et 2 potards de tone.
Côté volume, ça marche, mais je n'arrive pas à avoir les tones séparés.
Les schémas pour Jazzbass qu'on trouve sur le net sont toujours avec 2 vol et 1 tone. Donc inutiles.
Les micros sont des Fenders et les potards (250 k) fonctionnent très bien.
Une bonne âme pourrait-elle m'aider avec un schéma (ou lien), SVP ?
Merci d'avance.
Amicalement, Champy
Re: Problème de câblage
salut,
ça marche sur une LP. ça doit donc marche sur une JB
Champy
Merci gema
Ben non ! Il faut déjà inverser les fils sur les vol au niveau des potards (incompréhensible...), puis pour les tones, rien ne marche...
J'ai testé 4 montages différents et je n'y comprends plus rien.
Pourtant, ça doit être hyper simple. Mais je ne m'en sors pas. D'où ma question sur ce site.
Amicalement, Champy
tu as regardé le cablage d'un LP?
EDIT : j'ai volontairement suprimé le switch, car j'imagine que tu n'en veux pas.
Champy
Merci. En effet, je n'ai pas besoin d'un sélecteur.
Pour les potards, j'utilise des 250 kOhm (comme sur toutes les Fender).
Je vais tester ta solution et j'en reparle.
A plus.
Amicalement
Sans sélecteur ce n’est pas possible
super_taz a écrit :Sans sélecteur ce n’est pas possible
et pourquoi Taz? La position milieu du switch LP met les deux micros en parallèle. On peut donc très bien câbler les micros en parallèle sans y mettre le switch.
Champy a écrit :...
pour des micros simple bobinage, les 250 K Ohm c'est très bien
Champy
Merci à tous.
J'ai finalement trouvé la solution. J'avais utilisé des potards avec une courbe non linéaire et ça foutait le bronx.
Je les ai remplacé par des linéaires.
Maintenant, avec (2 vol + 2 tone, sans sélecteur), selon le schéma classique Gibson, ça fonctionne très bien.
Néanmoins, il faut toujours avoir un peu de volume sur chaque micro pour qu'il y ait du son à la sortie.
Si l'un d'eux est à zéro et l'autre au maxi, aucun son ne sort !
On dirait que les potards de volume influent l'un sur l'autre. Ce qui est peut-être électriquement normal...
Merci encore et @+
Amicalement, Champy
stephane isiar
Message par stephane isiar »
il y a quelquepart dans le forum le branchement 2 volumes 2tones ou le son ne coupe pas si un des vol est coupé , Dylan l'avait posté
Champy
OK, merci Steph.
Peux-tu me donner un lien, STP ?
Amicalement.
stephane isiar
j'aimerai bien , j'ai envoyé une ou deux recherches mais je n'ai pas abouti avec les mots clefs que j'ai utilisé, et la solution d'éplucher les 15000 post de Dylan,,, est un peu énergivore .
désolé, j'ai été un peu trop vite.
Effectivement dans l'optique Gibson, si l'on sélectionne les deux micros, c'est qu'on veux entendre les deux. CQFD
voici le shéma rectifié.
stephane isiar
cool Gema , comment fait on pour savoir a quelle patte du potentiomètre correspond la flèche , ou le bas du rectangle , ou le haut?
désolé je ne suis pas formé aux schéma électriques.
Pas de problème Stéphane.
La flèche étant la patte du milieu (le curseur) le rectangle étant la piste résistive (la résistance) donc les deux bouts du rectangle sont les pattes extérieurs.
Champy
OK. Merci Gema
Je vais tenter ce nouveau câblage et je te tiens au courant. (C'est le mot...).
Avec des micros Fender, je bosse avec des 250 kO et des capa en 0.047 mF, mais ça ne devrait pas faire une grande différence, côté fonctionnalité.
@+ et encore merci.
Amicalement, Champy
Pour que le son ne se coupe pas quand un potard est à zero, le curseur de tes potards de volume doit recevoir le micro, la sortie se fit sur une patte extérieure.
6ri.l a écrit :Pour que le son ne se coupe pas quand un potard est à zero, le curseur de tes potards de volume doit recevoir le micro, la sortie se fit sur une patte extérieure.
il me semble que c'est ce qui se passe sur le second schéma. Le premier, j'avais bêtement repris un schéma d'une LP trouvé sur le net sans vérifier...
Modifié en dernier par gema1831 le lun. 11 mars 2019 15:16, modifié 1 fois.
Voilà ...
Et ne pas oublié de séparer le 0V de la masse dans la guitare hein ;)
Champy
Merci à tous.
C'est bon, le schéma 'rectifié' fonctionne impec et les potards de vol contrôlent très bien le mixage.
En revanche, j'ai monté des condos de 0.047 mF et je trouve que la différence de tonalité est peu efficace.
Dois-je monter des 0.022 mF pour améliorer ça, SVP ?
Amicalement, Champy
