type PRS manche traversant: Sample!!
- Dams la menace
- jearc
J ai deja eu ce probleme sur des meubles anciens c etait a cause de vieilles couche de venis mal décapé et incrusté dans le paure.
Mais aussi sur du bois neuf et la c etait plutot une histoire de poncage et aussi je pense de tanin.
Comme tu est en bois de bout je pense que c est a cause du poncage pas asser profond.
Alors? Ca sonne???
- Haradrim
a mon avis tu n'as pas assez poncé il faut que les tâches partent et que les veine devienne foncer c'est comme tout les bois dès qu'on ponce beaucoup vers le bout les veine se fonce .
ou soit c'est le bois qui est comme sa une fois sa ma fait sa sur la gratte que j'avais fait il y avait de l'aubier et sa donner des tache un peu comme sa
un peu comme sur la corne du bas ,mais c'est un peu moin que la tienne
ptetre que je dit des conneries
je pense pas que ca soit un manque de fondur, le fondur ne sert pas a grand chose en fait ( Hypérion n'en met pas je crois même ... )
peut être juste le bois qui est comme ça ou alors un peu de graisse qui se serait déposé àc et endroit si tu bosses dans ton garage, c ets pas impossible ... un outil pas propre ou je sais pas ...
- Facebook : ht
c't certainement une difference de densité du bois par endroit car on voit que ca fait comme des veines.
Si c'est ca tu ne peux rien faire
L'hypothèse de kassad n'est pas idiote non plus c'est a vérifier.
Pour le poncage je n'y croit pas. Si c'était bien lisse il n'y a pas de probleme, encore moins d'anciens vernis.
- Mike
Arf c'est dommage ce problème de vernis :(
Perso je ne pense pas que ce soit un problème de poncage. Plutot des taches de graisse ou quelque chose comme ca :?
Ce que je ferais a ta place: reponcer jusqu'au bois, passer un bon coup d'acétone ou équivalent au cas ou ce serait vraiment des taches d'un produit graisseux, deux trois couches de fondur, reponcer, deux trois couches de fondur, reponcer, etc . Et ce jusqu'à avoir masqué tous les pores du bois.Le vernisage en sera simplifié.
Sinon, question bete, c'est quoi ton fondur ?
Je ponce, donc j'essuie ...
- Dams la menace
Merci tout le monde pour toutes ces reponses. Donc voila ce que je vais faire:
Poncage au 60 jusqu'au bois pour enlever tout ce que j'ai mis, puis poncage successif au 80, puis au 120, (ca va poncer comme un dingue, elle va pas me saouler longtemps celle la!!:twisted: ) (comme le dit Haradrim, quand je ponce les veines deviennent foncée et la ca le faisait pas de trop)
passage a l'acetone pour oter toute trace de graisse eventuelles,
autant de couche de fondur qu'il faudra pour boucher completement les pores, notamment pour l'acajou et surtout le wenge qui ont des pores assez profonds, 5 ou 6 couches avec poncage entre chaque;
et ensuite vernis et on verra bien ce que ca donne.
Voila y'a plus qu'a, en tout cas encore merci,
Everything Gonna Be Alright!!
- Dams la menace
- Dams la menace
Salut les lutheurs!!
Je viens poster un peu sur mon post pour vous donner des nouvelles de cte salouprie de finition qui m'a donné bien des soucis.
Vous vous souvenez de mes belles taches toute moches, et ben j'ai du la poncer completement pour virer le vernis;
Ensuite j'ai refait la meme chose, fondur + vernis, en poncant mieux; rebelote, des vilaines taches blanches. ( La je commencais un peu a en avoir marre de poncer)
Ensuite, en reponcant la gratte pour virer ce que j'avais remis, j'ai essayé avec un morceau de paille de fer, parce que je me suis rendu compte que le papier de verre que j'utilisais (qui était en faite de la toile emerie) perdait ses "grains de sable" et que, en fait je lustrais le bois plus que je ne le poncais. :? Et ca m'a viré les taches blanches... Du moins jusqu'au moment ou j'ai mouillé la guitare pour voir ce que ca allait donner une fois vernis. Ben fallait pas, du moins j'ai oublier de nettoyer les residus de fer et le contact de l'eau avec le fer m'a donner une teinte noire bien dégueu sur toute la pelle!! ( La je commencais vraiment a peter les plombs!!
Donc, ben , reponcage complet pour bibi, et abandon de la finition vernis, j'en avais trop marre, j'ai donc opté pour l'huile car j'en avais deja fait. Le probleme c'est qu'il restait du fondur a certains endroits, et que meme avec l'huile j'ai retrouvé mes jolies taches blanches du début. RAAAaaaaAAAA!!!! mais la j'en avais pas mis partout juste a un endroit critique ou il y avait des taches, malin le goupil!! hehe, on me la fait pas a moi ('fin pas 5 fois de suite...) La, la gratte a faillir finir comme celle d'hendrix, en flambant. Puis une lueur de lucidité, me fit d'une petite voix dans ma tete, "Ca serait ti pas cte fondur qui foutrait la m....? Donc gros poncage (et oui encore un!) pour la huiler correctement, et la ALLELUIA, plus de tache nul part. Content moi!!
Seulement voila, j'ai utilisé l'huile dure scandinave de chez HM et apparamment, elle durcit plus vite que la Liberon que j'avais deja utilisé, ce qui fait que en l'essuyant j'en enlevais pas assez et le resultat était pas top. Du coup, je vous le donne en mille; si si c'est vrai, et ben reponcage complet (On peut dire que je sais poncer maintenant je crois!!) pour finir avec la finition qui était prevue au départ, vernis glacé, mais sans fondur ce coup ci. Et la vous me croierez si vous voudrez, mais j'en suis a la 4éme couche et tout va bien, si je vous jure que c'est vrai, d'ailleur je vous mets une tite tof histoire de le prouver. le seul truc c'est que ce n'est pas tres lisse car j'ai mis la 3éme et la 4éme couche, et il faut que je la ponce, mais ca donne une idée.
Je vous en mets une petite de la tete avec le cache truss sur lequel j'ai mis mon logo parce que vous avez été gentil, et que vous avez tout lu. (Quoi? je reve! lol)
Voila, je vous mets pas plus de photo car je suis en 56k pour le moment, donc...
Aller a plouche les copaings
- Beren
bah dit donc, tu as du courage, toi.
c'est interessant, tout ce qui t'es arrivé. A se demander du réel interêt d'un fondur, donc...
Mais tout ca est en bonne voie, donc. un grand bravo parce que tes efforts sont récompensés et ca en jette! Félicitation!!!!! :yap:
Modifié en dernier par Beren le sam. 4 nov. 2006 22:19, modifié 1 fois.
- Dams la menace
- blaireau
Elle est bien belle .... j'imagine dejà ce que ça va donner avec un beau vernis mirroir sur ce superbe galbe .... :D
- Asturias
Trés jolkie tout çà!
Un gros break entre temps mais je crois que çà valait le coup!
Vivement la fin pour voir le rendu!
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
le petit junior :
- Dams la menace
Merci, et comme dirait l'autre: "Inch Allah"!!blaireau a écrit :Elle est bien belle .... j'imagine dejà ce que ça va donner avec un beau vernis mirroir sur ce superbe galbe .... :D
Ouais tu m'etonnes, mais j'en ai eu marre au bout d'un moment, j'ai donc fait une pause, ce qui m'a permis de dessiner mon futur projet de basse 6c ( http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=5566 ). Et j'espere que le vernis rendra bien, je vais faire de mon mieux en tout cas.Asturias a écrit :Trés jolkie tout çà!
bah je crois que le problème du fond dur, est qu'il sèche très vite de manière a bloquer les pores du bois, pour eviter de bouffer du vernis gros comme soi, donc si le bois par sa densité hétérogène, empeche le fond dur de bien morde, il en résulte des taches plus ou moins mouillée, l'idéal est quand même les fonds-durs bicomposant qui durcissent, même après une ou deux heures de penetration
Ce qui démontre encore une fois que le choix d'un bon abrasif est prepondérant dans la finition d'une gratte? Si tu avais utiliser des papiers antiencrassant type Norton ou 3 m, tu n'aurais pas rencontré tout ces problemes et tu aurais déja fini ta gratte.Dams la menace a écrit :Salut les lutheurs!!
Enfin tu as bien rattrapé ton coup continue.
- Dams la menace
Ben faudra que j'essaie ce type de fondur sur la prochaine, on verra bien, mais tu as surement raison, je pense que s'il avait seché moins vite il aurait plus eu le temps de "mouiller le bois"hyperion a écrit :l'idéal est quand même les fonds-durs bicomposant qui durcissent, même après une ou deux heures de penetration
Ben ca c'est ben vrai!! je ne me ferai plus avoir la dessus en tout cas!!aymaleo a écrit :Ce qui démontre encore une fois que le choix d'un bon abrasif est prepondérant dans la finition d'une gratte
