ATTENTION GRAVE DANGER
scie a ruban
acheté une scie a ruban pas cher chez brico-depot
content je rentre vite a la maison pour couper des filets
hélas trois fois hélas
ma petite scie pas chère tourne a l'envers(la lame monte de la table)
vachement content
vachement content
- Chips
Re: scie a ruban
Le ocup des piles paraît bête, masi inverser les fils au niveau de la prise de la scie ça pourraitlefaire.. reste à voire côté sécurité électrique ...andre3w a écrit :acheté une scie a ruban pas cher chez brico-depot
vachement content
Heu pour la FOx
Demain je vous donnerais son numéro de scierie, enfin série ...
Cependant du côté des Leroy Merlin, le fournisseur n'a fait aucun rappel de lot concernant cette scie à ruban.. comme je le disais sur le forum de Kamel : Dès que possible je choppe le représentant et je vois ce qu'il en est ...
Enfin, pour info... y'a un gros condo foutu dans ses bêtes là, on a essayé de le débrancher, pour éviter les démarrages intempestifs... ca marche bien comem ça... mais sans le condo, même branché... le moteur ne démarre pas... enfin c'était juste pour dire ...
gnothi seauton
ah bah moi et mon père travaillons sur le même modèle, depuis environ 13ans, c'est une delta, et ben jamais eu de problème sauf l'interupteur qu'il a fallu changer, le problème majeur restant quand même la taille et les lames qui tiennent pas le coup...
que donnerais-je pour une vrai scie d'atelier ne serais-ce que pour pouvoir refendre mes bûches
sens de rotation
probleme resolu :
apres avoir essaye de deplacer le condasateur le moteur n'avait plus de couple en tournant dans le bon sens ,renseignement pris cela doit etre un moteur 1/3-2/3 un moteur bas de gamme
apres reflection j'ai demonte le moteur pour retourner le stator cela marche tres bien
- Membre actif
Re: sens de rotation
tu peuyx nous en dire plus sur le pb pour ceux qui sont pas très doués avec les termes techniques :) ?andre3w a écrit :probleme resolu :
reponse a coolweb
ma scie a ruban ne tournais pas dans le bon sens
il existe 2 types de moteur monophase:
*les bon moteurs avec deux bobines identiques plus 1 condensateur
il suffit d'inverser 2 fils: 1 de l'alim et 1 du condo pour changer le sens de rotation
*les moteur bas de gamme avec une grosse bobine et une petite(environ 2/3-1/3) plus un condensateur
la petite bobine et le condensateur ne sont la que pour faire du dephasage
donc si on deplace simplement le condo on tourne dans le bon sens mais on n'a plus de puissance
Le plus simple est donc de demonter le moteur et de retourner le stator(la cage externe du moteur)
- Chips
ce sontdeux histoires diffrérentes :mrgreen: !!!coolweb a écrit :ok je pense comprendre mais donc si j'ai bien compris, la scie a ruban s'est mise en route toute seule parce que tu as changé ou inversé un composant dans l'électronique ? (et que c'est du bas de gamme ?)
Bon côté Fox, la marque reste muette, je prends donc les choses en mains et leur téléphone dans la semaine directement ...
gnothi seauton
