joli le floyd rose mais il se place ou
Vive_Le_FLQ
Moyen posteur
Message par Vive_Le_FLQ »
salut, j'ai trouver des super plans de routage pour les floyd rose sur le site officiel:
c'est tres bien expliquer mais moi quand j'ai fait mon plan j'ai mis qu'un ligne simple pour le bridge....et maintenant sur ce plan elle est ou cette ligne de reference? vous voyez ma pire criante en faisant une guitare c'est que le diapason ne sois pas bon
Mike
Message par Mike »
moi je procède de la facon suivante:
Je fais mon gabarit de défonce de la partie extérieure du floyd (celle qui correspond à la défonce la moins profonde - 3-4 mm selon hauteur de la touche). Ensuite, je positionne mon floyd dans le gabarit de manière ésthétique et fonctionnelle et je trace l'axe médian de la guitare sur le gabarit. puis je marque sur mon gabarit l'endroit ou la corde de mi aigu (référence) repose sur son pontet, quand celui-ci est au milieu de son logement.
De cette manière tu as une référence en deux dimensions pour le positionnement de ton gabarit avant défonce. C'est une opération qu'on effectue avec tous les gabarit, au minimum pour l'axe médian (pas besoin de marquer la position de chevalet sur un gabarit de micro :lol: ).
Si tu en est uniquement au stade du plan, tu t'en fous un peu, tu peux le placer "a peu pres", et au pire, par rapport à la réalité, tu le déplaceras de quelques mm en avant ou en arriere.
L'important est juste AMHA de faires toutes les défonces correspondant au diapason (donc principalement chevalet quel qu'il soit) avant meme de défoncer les cavités de micros. De cette manière, tu places tes micros en fonction des défonces du chevalet, c'est moins risqué :wink:
Vingt Dieux, qu'est ce que j'ai écrit comme roman pour une défonce :mrgreen:
Je ponce, donc j'essuie ...
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
pas mieux si ce n'est de faire attention a la compensation
Et puis fais le tout de suite bien sur le plan car c'est le genre de chose que tu vas oublier de deplacer lors de la defonce de la cavité. Une fois commencé c'est trop tard....
blooopp
Message par blooopp »
Mike a écrit :Vingt Dieux, qu'est ce que j'ai écrit comme roman pour une défonce :mrgreen:
Ben oui... la défonce ça a toujours fait couler beaucoup d'encre... :lol:
:arrow:
Je ne suis pas un puit de science, tout ce que j'écris est intuitif, sauf quand je dis que j'en suis sûr...
5thString de bronze pour "Post du mois" (mars 2006)
doc guitar
Message par doc guitar »
Tu remplis complètement ton rôle d'enseignant :mrgreen:
jimmypage02
Message par jimmypage02 »
Hello
Je continu ce topique car je vais bientot attaquer les defonces d'un floyd rose mais j'ai une question par rapport a ce qu'a dis Mike:
Je fais mon gabarit de défonce de la partie extérieure du floyd (celle qui correspond à la défonce la moins profonde - 3-4 mm selon hauteur de la touche) (...)
je voudrai connaitre les valeurs de cette defonce "d'appui" en sachant que ma touche depasse de 8 au plus haut du radius et de 7 environ dans les bords et en sachant aussi que j'ai un floyd rose original.
Merci beaucoup!! :wink:
Les trous noirs sont si troublants, pas de rascisme dans l'espace...
Rottenegg
Message par Rottenegg »
"joli le floyd rose mais il se place ou"
Raaah résister.... :shock: ...résister... :oops: ...DANS TON...raaah :arrow:
jimmypage02
:shock: ca va? t as des spasmes? :shock:
non serieu si qqun sait c'est super cool!
antipop0
Message par antipop0 »
tu as résisté .... c'est bien .... mais rien que d'imaginer un floyd dans .... Image
:roll: :arrow:
pffffffffff
jimmypage02
hep
j'ai encore une autre question,
je suis en train de positionner ma defonce pour le floyd rose et je voulais savoir par rapport au diapason, on prend quel point de diapason sur un floyd? Tout en sachant qu'apres on a quand meme une grande manoeuvre pour le compenser en bougeant les appui cordes...
On prend quel trait la pour la ligne de diapason?
merchi :wink:
Mike
Message par Mike »
Le trait vert me parait a peu pres honnête :wink: . Le tout est de choisir une position centrale qui te laisse asez de marge de manoeuvre dans un sens et dans l'autre. L'idéal est de prendre la corde de MI aigu comme référence et d'ajouter progressivement une compensation por arriver à 2-3 mm au niveau de la corde de MI grave. Le reste se fera quand tu reglera tes harmoniques :wink:
Rottenegg
je pensais que pour le postitionnement du floyd (et de tout vibrato) il fallait simplement se baser sur la position des pivots qui sont censés se trouver a 25 pouces 1/4 (pour un diapason fender)???
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
Mike
Message par Mike »
Rottenegg a écrit :je pensais que pour le postitionnement du floyd (et de tout vibrato) il fallait simplement se baser sur la position des pivots qui sont censés se trouver a 25 pouces 1/4 (pour un diapason fender)???
C'est possible que ca marche comme décrit ci-dessus, cependant je préfère déterminer la position par rapport à la géométrie de chaque vibrato. la cote de 0,635 entre les inserts et les pontets n'est peut etre pas valable pour tous les tremolos :? :wink:
jimmypage02
oui c'est ce que je pense aussi! je vais donc me baser sur la ligne verte avec le MI grave en tout cas merci beaucoup pour vos recherche!
Sinon j'ai toujours une question en ce qui concerne la premiere defonce ou les insertes se pose, de quel profondeur doit-elle etre si ma frettboard depasse de 8 au plus haut du radius?
merci bcp! :wink:
robin
Message par robin »
mesure tes pieces, fais un plan de profile a l'echelle 1:1 (prend des feuilles de papiere millimétrées c'est plus simple) ensuite tu decide la hauteur de corde au dessus de la premiere frette puis a la 12eme frettes tu traces ta corde (tu t'arrete a la fin de ton diapason hein!!) et il te reste plus qu'a tracer ton floyd avec precision et le tour et joué!! :wink: :wink: :D
(bon je sais c'est assez long de faire tout a la main mais au moins tu sera précis !!!!et sure de tes mesures!!)
a+
"il ne faut pas faire la guerre aux pauvres mais a la pauvretée" abbé pierre
jimmypage02
ok, merci
sinon d autre solution? personne na jamais posé de floyd?
merci :wink:
raphael125
Message par raphael125 »
moi jai une petite question ! sur le plan de ma gratte , jai trace la ligne de repere du diapason pour le floys et jai mi un trai la ou il fau le place ! doi-je mette le bord (avant)du floy sur le trai ou sur les petit rectangle ou on passe les cordes (dsl je ne sais pas comment ca sappelle !) si oui a quelle niveau exactement ? merci baucoup !
luthement ,raphael125
8)
« Les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. »
[ Grand Corps Malade ] -
nahotchan
Localisation : sur ma chaise en 43° 44′ 39″ Nord 4° 13′ 15″ Est
Re:
Message par nahotchan »
Je me permet de rebondir sur ce post, car je dois poser mon floyd.
J'ai jeté un oeuil sur le site de stewart macdonald et ils indiquent que les pivots doivent être a 25 pouces du nut et non 25 1/4 comme indiqué ci dessus.
Bon, cela a peut être été corrigé, mais je me posais quand même la question.
Bonne soirée.
GP Black Sheep
Re: joli le floyd rose mais il se place ou
Message par GP Black Sheep »
Déterrage, je me permet de re-soulever la question parce que ce topic est dans la fac mais les photos présente ne sont plus visibles, et comme j'ai besoin de cette info,
si quelqu'un sait par exemple a combien du diapason on positionne les insert d'un FRO ca m'arrangerait. Dans le tuto de Foudraxx il me semble que c'était 5mm après ou un truc dans le genre mais j'ai regardé d'autre topic est c'était pas les même cotes.
Merci d'avance
C'est une question que tu dois te poser devant l'engin.
Tu mesures la distance entre la ligne de diapason et les inserts, et tu fais ton calcul.
