dimensions truss rod double actions
- YB
est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer vite fait, s'il vous plait, sur ce schema les dimensions generales des pieces, c'est un schema representant un truss double action comme celui ci
je recherche le diametre des tiges, le sens du filetage des tiges et est ce qu'elle sont montées visées dans les pieces rectangulaires de chaques cotés ou sont elles montées en liaison pivot.
en vous remerciant
en vous remerciant
- Kralizec
Au vu des autres cotes, les tiges doivent faire environ 5mm de diamètre (sans la gaine).
Les quatres extrèmités des tiges sont vissées, un bloc filets à droite et un bloc filets à gauche.
Pour Bomber le manche en vissant, il faut que ce soit le bloc coté noix qui soit fileté à droite (en ayant mis la noix dessus, coté touche, sinon c'est l'inverse).
Les deux tiges sont identiques à la noix près.
Voilà, je pense que tu as tout
Gringalet officiel du forum
- Kralizec
Effectivement, c'est peu, mais bon ça à l'air de bien vieillir, ces truss ont bonne réputation.si les tiges ont un diametre 5, il reste 0.4 dixiémes de matiere entre la tige et
le bord du bloc filet, ça ne fait pas beaucoup, non?!
Correct .si j'ai bien compris, ça donne ça, j'ai indiqué le sens des filets des blocs sachant que la noix se trouve en bas
- kipzerizeum
- tetine
Brice, t'as tous les tarauds et filières gauche et droite ?? pasque moi pas :(. Du coup je pense tarauder dans le sens normal une extrémité, et faire juste une liaison pivot pour l'autre. Quant à la tige du dessus, je pensais qu'elle était de longueur fixe, alors pourquoi s'embêter ?
Mieux vaut un ptit qui frétille qu'un gros qui roupille
- Kralizec
En effet, sur le principe la liaison pivot d'un coté ça marche aussi, en plus le réglage est deux fois plus fin. Mais il faut arriver à faire quelque chose de suffisament rigide, avec des arrêts axiaux qui tiennent le coup, dans si peu d'espace c'est pas évident.Brice, t'as tous les tarauds et filières gauche et droite ?? pasque moi pas Sad. Du coup je pense tarauder dans le sens normal une extrémité, et faire juste une liaison pivot pour l'autre.
Réfléchit à l'assemblage du truss: si tu ne veux pas avoir à souder cette tige, c'est la meilleure solution, tu visses les deux tiges sur les blocs "en parallèle", puis tu brases la noix sur la tige de réglage.Quant à la tige du dessus, je pensais qu'elle était de longueur fixe, alors pourquoi s'embêter ?
EDIT: tu as une troisième possibilité: avoir un pas différent à chaque extrémité, et ça fonctionne en différentiel entre les pas. Par exemple M5 et M4, ou M6 et M5.
Avantages:
- pas de filets à gauche
- réglage très fin
Inconvénients:
- Il faut réduire le diamètre des tiges à une extrémité (tournage), ou alors utiliser un pas fin (mais là on retombe sur le problème de devoir acheter une filière spéciale).
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Rotule. (de toute façon, pivot + helicoïdale, c'est hyperstatique )Kralizec a écrit : En effet, sur le principe la liaison pivot d'un coté ça marche aussi, en plus le réglage est deux fois plus fin. Mais il faut arriver à faire quelque chose de suffisament rigide, avec des arrêts axiaux qui tiennent le coup, dans si peu d'espace c'est pas évident.
ça se trouve dans le commerce, même s'il en faut une costaud pour supporter le tirant des cordes...
Sinon, tu fais un double truss simple action, qui combine la simplicité de mise en place du double truss, et la simplicité de conception du simple action.
- Kralizec
Oui, mais ici on ne recherche pas l'isostatisme, c'est précisemment parce que c'est hyperstatique que le réglage provoque la courbure (ça lui permet de se comporter comme une poutre monobloc en flexion).Captain a écrit :Rotule. (de toute façon, pivot + helicoïdale, c'est hyperstatique :Razz: :Wink: )
En fait je comprends pas ou tu voudrais mettre une liaison rotule...
- Kralizec
Oui, faut surtout faire gaffe à pas trop chauffer pour limiter les déformations, sans quoi on peut le bloquer (ou du moins se retrouver avec un truss très dur au réglage)
- Jaha
Re: dimensions truss rod double actions
Dommage, il n'y a plus les photos...
Une âme charitable pour me donner les dimensions de la tête d'un truss rod double effet avec 6 pans creux. Je suis en pleine modélisation et j'en ai pas en stock...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Glooby
Quelle empreinte 5/32 ou 4mm? J'ai les deux modèles chez moi pour vérifier mais j'y suis pas avant demain, mais en général c'est à peu près la largeur du truss + 1 ou 2mm pas plus
- Jaha
Tant qu'a faire je vais en mettre un de 4mm, si t'as ça c'est parfait, diamètre et longueurGlooby a écrit :Quelle empreinte 5/32 ou 4mm? J'ai les deux modèles chez moi pour vérifier mais j'y suis pas avant demain, mais en général c'est à peu près la largeur du truss + 1 ou 2mm pas plus
Merci d'avance
- Glooby
Bah pourquoi attendre demain:Jaha a écrit : Tant qu'a faire je vais en mettre un de 4mm, si t'as ça c'est parfait, diamètre et longueur
Merci d'avance
Ce qui correspond à ça:
Edith me dit qu'il faut souvent faire gaffe avec les truss, c'est tout joli tout brillant en photo et tu reçois souvent un truc fonctionnel mais avec des soudures un peu à l'arrache, faut pas être au millimètre, et le mieux c'est encore de l'avoir dans les mains :wink:
