Projet type Stratocaster
- motown
Salut a tous !!! :D
Un ptit nouveau (pas si nouveau que ça d’ailleurs), je ne laisse que très rarement des messages, mais je suis attentivement tout ce qui se passe ici,et je dois avouer que j’ai hésité pas mal de temps à me lancer, vu le niveau qu’il y a ici !!!
Bon, alors le projet, une copie de strat avec corps en aulne manche en érable et touche en palissandre (classique).Ce sera un chevalet fixe, cordes traversantes, mécaniques shaller M6 mini, 3 micros simple (peut être des kinman). J’ai acheté le bois il y a 2 ans (et oui, j’ai pas mal hésité…) et quelque pièce aussi (chez stewmac).
Bon, maintenant, du copeau !!!!
tout d'abord, le bois, acheté chez Xavier Petit il y a presque 2 ans, le corps a été collé aussi a ce moment la !!!
Ensuite, un bond de 2 ans dans le temps !!!!
Voici le corps découpé très proprement a la scie sauteuse (dont la marque est "Scie sauteuse 550W"). J'ai pris pas mal de marge car je n'ai pas du tout confiance dans cet appareil, et j'ai eu raison...
Voila ma belle scie sauteuse
Ensuite, détourage du corps avec le gabarit et la défonceuse !!!
La fraise de chez HMdiffusion en pleine action
Et après, c'est la cata !!! je sais pas pourquoi, j'ai fais une passe de toute la hauteur de la fraise :?
j'ai eu de la chance, il n'y a eu qu'un éclat, ca aurai pu être pire et on voit la trace de la 2ième passe.
En plus, la fraise n'étant pas assez longue, j'ai du m'en servir "normalement" (pas sous la table en fait)
bref, en image ca donne
Après, j'ai eu un ptit soucis, la fraise n'étant toujous pas assez longue (elle n'a pas poussé entre temps ) j'ai du utiliser la fraise que j'ai eu avec la défonceuse (le roulement est au bout de la fraise) et remettre la défonceuse sous la table. Bref, j'ai passé plus de temps à démonter et remonter qu'à usiner
Bon, un ptit coup de poncage et hop !!!
Bon, la j'ai finis le gabaris du manche, donc je devrais attaquer celui ce (le manche) ce week end.
la suite prochainement !!!
Modifié en dernier par motown le mer. 31 mai 2006 20:49, modifié 1 fois.
- stitchguitarist
Il y a des espaces dans tes lignes c'est peut etre à cause de ca!
Sinon met tes images là : http://www.imageshack.us
Edit : en fait tes pages que tu as indiqué n'ont pas l'air d'exister!
Re-Edit : je rectifie ce que je viens de dire bizarre!
Re-Re-Edit : Si je peux me permettre, je te deconseille grandement les accents et espaces dans l'adresse de tes images, c'est toujours le bordel après!
- stitchguitarist
- stitchguitarist
- Mike
Bienvenue Motown
Quand tu suis ton gabarit a la défonceuse, évite les grosses passes genre 1 cm ou plus quand tu as beaucoup de bois à enlever. Tu peux faire des plus grosses passes si ton détourage à la scie a été fait tres pres de la forme finale, de l'orde de 2 - 3 mm.
Et quand tu défonces, il faut juste que ton roulement caresse le gabarit (j'ai toujours dit que c'était sensuel la lutherie ), car si tu appuies trop, tu obtiens ce genre d'escaliers.
Bonne chance pour la suite
Je ponce, donc j'essuie ...
- Beren
pour procéder ainsi, motow aurait du intercaler une épaisseur entre le gabarit et le corps ?Quand tu suis ton gabarit a la défonceuse, évite les grosses passes genre 1 cm ou plus quand tu as beaucoup de bois à enlever
En tout cas, beau début, Motow!
- Mike
Sur la photo N° 9, on voit qu'il a encore de la marge pour poser son roulement plus bas. Mais sinon oui, effectivement, une petite épaisseur supplémentaire entre le corps et le gabarit est une bonne solution.f.petitJ a écrit :pour procéder ainsi, motow aurait du intercaler une épaisseur entre le gabarit et le corps ?Quand tu suis ton gabarit a la défonceuse, évite les grosses passes genre 1 cm ou plus quand tu as beaucoup de bois à enlever
Enfin pour ce qui est de l'éclat au niveau de la corne, je pense que motown a fait le gourmand. Y avait en largeur au moins 1cm de bois a cet endroit, et cela sur une passe aussi haute, ca métonne pas que ca ait claqué ... :?
- motown
Merci pour les conseils !!!
Pour le coup des passes trop haute, je le sais tres bien qu'il ne faut pas en faire de si grosse, au grand max 5 mm, d'ailleur, c'est pour ca que j'ai fait mon gabari avec de contre plaqué de 18 en épaisseur, mais je sais pas, je devais être dans l'euphorie du moment.....
Pour l'éclat, ca s'est arrangé avec un ptit poncage, et puis le probleme de l'escalier, c'était ma premiere fois avec ma défonceuse, on ne se connaissait pas bien.... et la sensualité n'était pas au rendez vous.
