restauration ibanez sg
ola
projet de restauration d’une Ibanez sg deluxe de 1977
qui a subi comme vous pouvez voir quelque soucies durant ça longue vie.
On va remédier à tout ça
1er étape démontage
http://img146.imageshack.us/my.php?imag ... e01ri1.jpg
http://img159.imageshack.us/my.php?imag ... e01ca0.jpg
je ferrai un effort pour les photos à venir
en cour de ponçage
1er étape démontage
en cour de ponçage
Modifié en dernier par vostini le lun. 27 nov. 2006 19:39, modifié 3 fois.
le corps poncé
ça avance doucement mais ça avance …
la semaine prochaine ‘le manche’
http://img91.imageshack.us/my.php?image ... ontgu7.jpg
http://img100.imageshack.us/my.php?imag ... ideke8.jpg
Le manche :
Ponçage, défretter et décollage du sillet
Merci pour votre super forum qui m’a permit de réaliser un ( défrettage )
Parfait .
http://img20.imageshack.us/my.php?image ... ideui9.jpg
http://img165.imageshack.us/my.php?imag ... ontns7.jpg
Prochaine étape
Modification du talon du ‘corp’ ça doit bien avoir un nom … mais lequel
Endroit ou se visse ou colle le manche .
Parfait .
Prochaine étape
- metalhurlant44
question
J’en suis à la vérification du diapason et je m’aperçois que la distance entre le début de la touche à la frette de l’octave et de 315 donc théoriquement un diapason de 630
Je voudrai savoir si mon chevalet est bien positionné je suis en buté de ponté à 313 sur la corde de mi aigue et de 315 sur la corde de mi grave en partant de la 12 frettes est ce suffisant ?
salut vosti, pour ce qui est de la compensation, si tu place ton chevalet à la position compensée, normalement les pontets servent au réglage fin si ma mémoire est exacte. je crois que le sujet fut traité a nombreuse reprise :
lien 1
lien 2
sinon bon projet pour débuter
lien 1
lien 2
ah, quel bonheur de vieillir et de voir son temps partir en copeaux de bois !!!
juste une précision,
qu'est ce que tu appelle butée de pontet au juste? parce qu'il me semble que ton diapason se mesure à partir des deux extrémités de ta corde vibrante, bref là où elle touche le sillet et le pontet.
sachant que le diapason standard pour la sg est de 24.75" ca fait 629 mm, avec la compensation ton mi aigu doit etre a 630 et le grave à 632.
si ta mesure en partant du coté touche de ton sillet à la 12ème frette est de 315, alors cette mesure te sert de référence.
mon projet avance mais je suis un peu décu de la qualité de mon travail.
la prochaine sera parfaite.
Exact c’est pour ça que j’en ai déduit que mon diapason est de 630
Donc pour la mi-aigu 315+ 1= 316 et environ 319 Max pour la grave
C’est pour ça que je dis qu’en butté de pontet je suis à 313 d’où peut être problème…
Manque 2mm ( car ça me réduit la course du pontet pour le réglage fin )
Bon on se voie autour d’une bière et on en discute
Bon après avoir but une ou deux bières avec mon nouvel ami Nico ….(comment 3 ?)
On a donc vérifié l’emplacement du chevalet il s’avérait qu’il était bon …
Un souci en moins
A, petite précision on a vérifié avant la 2eme bière
Donc ce week-end j’ai pu procéder au collage du manche et serra ensuite vissé mais je vous montrerai comment, c’est là que j’apporte une modification par rapport à l’origine
Les photos viendront plus tard
Un souci en moins
Bon j’ai un peu avancé
J’ai donc remplacé les filets du manche et mis en place les frettes.
J’ai constaté que certaines frettes ont du mal à être plaqué sur le bord du filet et se soulève légèrement.
Avez vous une solution pratique ou faut il recommencer l’opération ?
Modifié en dernier par vostini le sam. 30 déc. 2006 17:44, modifié 1 fois.
Mais non, on s'en fout pas c'est juste que c'est encore les fetes, et on cuve.
T'avance doucement, c'est bien continue, la jonction corp manche, fait vraiment bizarre a mes yeux, mais si ça te convient rien a dire.
