PB de cablage de mon switch 5 pos.(config HH) (switch PRS !)
- Grand posteur
bonjour,
J'ai un problème de câblage sur mon ESP. Je viens de remplacer le micro neck (Gibson classic57) par un BKP Mississipi Queen (P90). Ce dernier possède un "split" (qui se câble comme dans le cas d'un humbuker).
Je vous donne le schéma de mon sélecteur 5 positions muni de 7 pôles :
j'ai établi ce schéma à l'aide de mon ohm-mètre.
je voudrais obtenir le schéma classique :
position 1 : chevalet double
position 2 : chevalet splité
position 3 : chevalet splité + manche splité
position 4 : manche splité
position 5 : manche
Déjà, j'ai repéré que le connecteur 1 était relié dans les positions 2, 3 et 4. Je compte donc y relier les splits.
Le pôle 2 est relié dans toutes les positions, il pourrait servir pour le point chaud de sortie jack ou la masse selon comment on câble... ?
Je relierai également les masses des micro directement à la masse.
Reste donc à cabler les points chauds des micros et de la sortie jack et puis aussi une masse quelque part...
bref en fait je suis un peux bloqué dans mon raisonnement. J'ai besoin de votre aide
D'avance merci pour vos éclaircissements.
position 5 : manche
Modifié en dernier par Fend le lun. 4 déc. 2006 16:34, modifié 1 fois.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
- doc guitar
- Grand posteur
J'ai pas de photos, je pourrais en faire une avec mon téléphone mais vous n'y verriez rien d'intéressant vu la qualité des photos !
Il y a bien 7 broches numérotées.
J'ai mesuré ça avec la guitare cablée et j'ai repéré les broches sur lesquels l'impédance était de 0 Ohms comme connectées. Et ce, pour chaque positions.
Aucune broche ne sont reliées ensembles.
Comme c'est cablé actuellement, les position 1 et 5 correspondent bien au chevalet et neck non splités, mais les 3 autres c'est n'importe quoi !!
Et, oui, je trouve ça bien "chelou" !
Ca ne correspond à aucun schéma que j'ai pu trouver !
- docteur.bondage
Suivant la selection du calibre de mesure, tu as pu "omettre" la résistance du micro et croire que les bornes étaient reliées...Fend a écrit :J'ai mesuré ça avec la guitare cablée et j'ai repéré les broches sur lesquels l'impédance était de 0 Ohms comme connectées.
As tu selectionné le plus petit calibre possible ?
Tiré par les cheveux, oui, mais j'essaye de comprendre...
- docteur.bondage
- Grand posteur
Je crois avoir trouver un PDF intéressant :
http://jacksonfreak.free.fr/doc/schalle ... switch.pdf
Il semblerait que ce soit celui-là !!
Je vais vérifier.
EDIT : j'ai vérifié et non, ce n'est pas ce switch...
Je vais vérifier.
- docteur.bondage
:non3: :non2:
j'viens de regarder, c'est pas celui là
sinon, déjà t'aurais rien en 1 et 5 déjà...
regarde le megaswitch P, celui pour les PRS, c'est peut être celui là...
edith, cette fille formidable, a trouvé ça :
http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... ml#details
j'ai pas le temps de regarder, j'suis au boulot et fô que je parte, mais ça à l'air d'être ça...
- Grand posteur
Nous avons un gagnant !!! :app:
Je crois bien que tu as trouver le switch qui équipe présentement mon ESP !
Merci beaucoup !!
C'est donc impossible d'obtenir le résultat que je voulais, voilà pourquoi j'avais beau réfléchir, j'y arrivais pas !
Je vais essayer la configuration qu'ils préconisent :
1. Bridge humbucker
2. Inner coils in parallel
3. Outer coils in series
4. Outer coils in parallel
5. Neck humbucker
Du moins, je vais tâcher d'adapter ça à mon Humbucker et mon P90...
Merci beaucoup !!
1. Bridge humbucker
5. Neck humbucker
- Nouveau
Re: PB de cablage de mon switch 5 pos.(config HH) (switch PR
bonjour a tous j'ai un petit probleme je me suis lancer dans un montage de guitare mai ne connais rien pour le cablage je voudrai savoir si quelqu'un aurai le schema suivent car sa fait 1 semaine que je cherche es que je ne trouve pas , j'ai donc 1 micros double bobine au manche un simple au milieux es un double au chevaler avec une tonaliter es un volume es un selecteur 5 position 7 broches merci de m'edai sa serai cool car sa me prend la tete .
