Telebass, c'est (enfin) parti!!
- Bassfan
Re: Telecaster Bass Thinline, c'est parti!!
Bonjour tout le monde!!
Je suis en train de farfouiller sur la baie en espérant y dégoter un préamp... Acheter ça chez guitarpartsresource, ça coûte un oeil, si on veut un Seymour Duncan.
Cependant, je suis tombé sur un préamp dénommé BLACKOUT de chez SD, et je n'arrive pas à comprendre comment ça marche, et encore moins à savoir si je peux le brancher à mon micro, un SMB4-A.
Quelqu'un pour éclairer ma vessie?
- Necromagnon
tu parles de ca?
http://www.seymourduncan.com/products/b ... uts_2band/
si c'est bien le cas, ce que je comprend, c'est que c'est un circuit de voicing, qui joue que sur les médiums. Mais à priori, c'est utilisable pour tous types de basses et de micro.
- Bassfan
Oui, c'est bien ça. Mais est-ce un vrai préamp, ou juste une équalisation évoluée?
- Necromagnon
c'est une égalisation focalisée sur les médiums, de ce que je comprend.
C'est un "tone" évolué à vue de nez.
Mais je ne sais pas pourquoi tu veux absolument un préamp en tout cas. Je n'ai pas suivi tout ton projet, mais pour info, je n'ai mis aucune électronique en plus des micros sur ma basse, et elle sonne monstrueusement puissante!
C'est brut comme son, je n'ai pas de potard de volume, ni de mixage des micros, rien, mais finalement, je me rend compte que ca ne m'est pas trop utile pour l'instant, donc j'en mettrais surement une plus tard, mais pas pour le moment.
- Bassfan
Ah ouais? Je vais aller voir ça, parceque mon micro est censé être actif...
- Necromagnon
Actif ou pas, ca ne change rien. Surtout que les actifs sont déjà préamplifiés donc je me demande encore plus si un préamp à la suite est vraiment utile.
Très sincèrement, je te conseillerais de ne pas te brider avec ce problème. Ca a l'avantage que tu peux l'installer plus tard, après avoir fini ta basse. Donc si tu ne trouves rien, tu peux toujours avancer comme je l'ai fait, et tu vois ensuite pour un équalo et/ou un préamp.
Et à ta place, si tu ne veux pas le payer trop cher, je le ferais moi même. C'est ce qui est prévu pour ma basse, mais comme j'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'ai préféré ne rien mettre plutôt que de partir sur quelque chose fait à l'arrache.
- Bassfan
Oui, dans l'hypothèse où je peux me passer de préamp, c'est un peu comme ça que je comptais faire. Cependant, je suis une vraie buse en électronique...
Tu as une idée du câblage?
- Necromagnon
bah... ya un peu rien de compliqué, en fait:
Les deux points chaud du micro sur le bout du jack (tip comme ils appellent les angliches)
le moins de la ou les piles sur la partie centrale
la masse sur l'extérieur.
Il faut un jack stéréo, comme pour tout branchement avec des micros actifs.
- Bassfan
Heu... En chinois, c'est pareil, pour moi...
Si tu as un crobar... :siffle: :mrgreen:
- Necromagnon
Je vais te le souder non plus... :wink:
Tu prend n'inporte quel schéma avec des micros actifs, tu vires tous les potards, et la sortie des micros, tu la branche sur le bout du jack (tip, comme qui disent les roastbeefs).
C,est pas compliqué. Je peux rien faire de plus pour toi là...
- Bassfan
OUhlà non, c'est déjà super sympa de ta part!
De toute façon... BOULETTE!!!!!!
J'ai donc détouré le manche à la scie à ruban, et j'ai attaqué à la défonçeuse. Evidemment, vu que la bestiole et moi, on n'est pas copains... Ce putain de guide sur lequel j'avais mis autant de serre-joints que possible s'est fait la malle en bout de course. Résultat des courses un joli creux d'1mm sur le côté du manche... Sans compter un autre rippage, moins grave parcequ'il sera caché sous la table...
Je voulais avoir votre avis sur le souci côté tête...
Mon manque d'expérience ne me permettant pas de juger moi-même, croyez-vous que mon bout de bois soit bon pour le feu, ou que ça peut peut-être se rattrapper au galbage?
Bref, quoiqu'il en soit, je mets le projet en pause, je serais capable de foirer un autre truc si je m'y colle sous peu...
Chier!
Chier!
- Necromagnon
Re: Telecaster Bass Thinline, c'est parti!! BOULETTE!!!!!!!!!!
Quand il t'arrive une boulette, le mieux est de toutes facons poser les outils et s'arrêter là pour la journée.
Perso, je pense que le grignotage au niveau de la tête est pas méchant: avec la touche et l'arrondi du manche, tu va déjà perdre quelque 10eme et après, tu peux reboucher. Ca sera pas le plus joli, mais bon.
Sinon, c'est flipot, pas le choix.
Mais dans tout les cas, ton erreur n'était pas sur le guide je pense, mais sur le trop plein de matière que tu as laissé... Avec tout ca, ca a fait des efforts de fous sur ta fraise, et ton guide n'avait pas d'autres choix que de bouger...
Enlève en plus, approche toi à la scie sauteuse par exemple à 1mm et quelques, et la tu y va par petites passes tranquillou, sans que ca force. Tu verras que ton état de surface sera bien meilleur, et que ton guide ne bougera plus.
c'est clair. Tu fais de sacrée passes
- ganmor
oula !!! tu a pris beaucoup trop de matière d'un coups la
il faut être moins gourmand avec ce genre de matos il reste beaucoup trop de bois a enlever pour faire des passes aussi profonde détour ton corps a 2ou3mm de ton tracé final ou fais des passes de 3/4 mm de profondeur mais la c'est normal que ça ai bouger
- S-oxyde
Désolé pour toi Bassfan, je ne peut ajouter grand chose, Necromagnon ayant résumé ma pensée,
Cependant j'aurais une question qui pourrait m'intéresser moi et les débutants en lutherie:
Cet incident aurait-il était évité avec un gabarit et une fraise à copier ? (sans parler des passes moins profondes)
Je suppose que oui mais je voudrais en avoir le cœur net.
(c'est pas un reproche hein Bassfan, c'est juste pour que ta boulette puisse servir pour éviter ça au prochain
Sgt. Gaby
- Necromagnon
Je doute.S-oxyde a écrit :Cet incident aurait-il était évité avec un gabarit et une fraise à copier ? (sans parler des passes moins profondes)
Le guide joue ici le rôle de gabarit, mais il a utilisé un guide puisque ca sert à rien de se faire ch*** avec un gabarit pour une partie droite. Là, le problème est clairement la quantité de matière prise par passe. Même sur CNC, tu t'amuses pas trop à ca...
- S-oxyde
(oui, donc ça ne se serait pas arrivé puisqu'on ne peut pas enlever plus que ce que le gabarit et la fraise ne le permet, donc ça revient au même au final sauf que tu te "fais pas ch***" à faire un gabarit, suffit de prendre moins)Necromagnon a écrit : Je doute.
Ok, merci Necro
Sgt. Gaby
- Bassfan
Merci pour tes conseils, Necro.
En effet je n'ai usiné jusqu'au bout, pour ne pas attaquer la courbe de la tête. Je vais revoir la méthode... Il se peut en effet que la profondeur des passes pose problème, mais ce que vous voyez sur les photos est le résultat de plusieurs passages, quand même...Je commence à me demander si Saint (thur) Luth ne m'en veut pas un peu... J'ai jamais fait brûler d'arbres de toute ma vie... Un feu de camp, à la rigueur...
Sinon, pour cette partie droite, pas besoin de gabarit, en effet. J'ai juste pris une une règle de maçon.
Bref, on respire... Et on attend que ça passe...
Sinon, accastillage reçu...
- Necromagnon
c'est pas tant la profondeur, c'est le fait que tu as travaillé avec tout le tour de la fraise à certains endroits. Et ca, c'est très déconseillé parce que ca part n'importe où: un côté travail en avalant donc la défonceuse a tendance à vouloir avancer toute seule, et de l'autre côté, tu es en opposition, donc le travail de la fraise s'oppose au mouvement. Donc ce que tu as dû sentir dans tes mains et qui traduit la boulette c'est le fait que la défonceuse à voulu rentrer dans le bois encore plus vu que tu travaillais en opposition au départ.
Fait le test si tu veux dans l'autre sens sur une chute, en commençant le travail en avalant, tu verras qu'elle partira de l'autre côté.
Fin bref, c'est pas l'important. Ce qu'il faut, c'est ne jamais dépasser le centre de rotation de ta fraise au niveau de la passe. Et déjà quand tu en es au demi rayon, c'est énorme.
un demi rayon, c'est juste pour la théorie (éviter l'effet d'avalement) mais honnêtement, pourquoi laisser tant de bois a défoncer ? La sauteuse ou la ruban, ca fait pas un travail imprécis a ce point !
