Pour le plan, les éléments qui sont décallés, c'est du pouillème, mais ça me gave chaque fois que je réouvre le fichier d'en trouver encore qui sont pas pile poil à leur place. Ca finira par être bon, je vais prendre mon mal en patience. Pis j'ai pas encore commencé le plan de côté, j'attends d'avoir tous les éléments en main, surtout le chevalet, pour pas devoir recommencer 10 000 fois.
Pour mon tuilage, en gros j'ai un creux d' 1mm sur une planche (de 20cm de large pour 10mm d'épaisseur), et environ 1/2mm pour l'autre demi-table.
J'ai refais une pile plus proprement, avec la planche la plus bombée sur deux lattes (donc avec une petite circulation d'air entre les deux), la partie bombée en haut. Ensuite l'autre planche bombée, la partie bombée vers le bas. Ensuite j'ai mis mes planches d'érable, puis mes corps en sipo, puis j'ai chargé un max de poids avec des bouquins et des bouteilles d'eau. J'ai pas mis de cales entre les planches, pour que le poids s'applique de manière assez uniforme sur les planches du dessous. J'espère que ça va corriger le problème.
Si j'humidifie les demi-tables, ça aidera ?
Sinon un tuilage comme ça peut-il se corriger au collage de la table, si on laisse un bon moment entre les serre-joints ?
En tout cas c'est noté, la prochaine fois je prendrai du rab'.
Je pense quand même que je vais essayer de coller mon manche rapidement, en attendant que les planches du corps bougent (je croise les doigts...). Et je boucle ce plan, qu'on n'en parle plus.
Et merci à tous.
