Infrared telecaster [edit 17/08/2006]
- PascalReedSmith
- PascalReedSmith
Ces jours j'ai fait des essais pour le logo de tete. Avec la méthode du papier et du fer à repasser, c'est assez moyen, avec un transparent c'est un peu mieux et le dessin s'applique mais il n'y a pas suffisament de toner pour faire une impression parfaite.
Je vais essayer une autre imprimante et d'autres supports, voire l'ajout d'un produit pour dissoudre le toner (mais je vois pas encore quoi). La suite au prochain épisode..
Aujourd'hui, montage du manche, du chevalet et d'une corde, pour vérifier la justesse du diapason.
Alors j'ai appris 2 choses à cette occasion :
- L'érable, c'est TRES dur,
- La visserie livrée avec le hardware C'EST DE LA MER
DE
Les tetes des 4 vis du manche on foiré en vissant. Finalement, j'ai mis des bonnes vieilles vis agglo, et plus de probleme.
J'ai monté le chevalet avec seulement une vis pour vérifier la justesse et elle commence déja à merdouiller. Et pourtant j'ai le bon embout et un bon tournevis, mais je pense que ça vient plutot du fait que le bois etant tres dur, on doit serrer plus fort pour bloquer. Avec des vraies vis, pas de problème.
Demain, montage des 2 autres vis du chevalet avec un max de précautions pour pa les foirer pour vérifier avec les 6 cordes.
En attendant, j'ai réglé la course des pontets à la moitié, et installé la corde de ré.
et la, oh, surprise :
Pas de réglage d'harmonique à effectuer, hauteur de la corde presque parfaite, action très basse...
juste une petite frisouille légère, mais pas de drame à l'horizon. C'est le hasard mais ça fait quand meme plaisir
Le manche est nickel droit (pour l'instant) Je laisse la corde pendant la nuit pour voir si ça bouge, mais avec le peu de tension engendré par une seule corde, je risque pas grand chose.
Comme je n'aime pas la forme de la défonce micro manche, je vais finalement mettre un pickgard. c'est la solution la plus simple et elle permet de ne pas fragiliser l'ensemble et faisant une défonce trop importante. La cablasse de l'électronique va passer par l'arriere, il me reste à réfléchir pour rationnaliser le passage des fils.
Du bois, on peut toujours en enlever, mais pas en rajouter... (Mike)
- A.J
As-tu fait des avant trous avant de visser ???
En général, avec des avant trous adaptés et une lubrification adéquate de la vis (paraffine par exemple) on peut faire rentrer n'importe quelle vis dans n'importe quel bois !!!
Attention, l'empreinte des vis livrée avec l'accastillage guitare est une empreinte philips la majeure partie du temps, alors que les tournevis pour vis a bois sont souvent en pozidriv !!!
Ne casse pas tes dernieres vis !
Bonne continuation !
- doc guitar
+1ApprentiLuthier a écrit :As-tu fait des avant trous avant de visser ???
- PascalReedSmith
@ ApprentiLuthier :
Oui j'ai fait des trous avant de visser, et oui j'ai la bonne empreinte de tournevis (j'ai une collection d'embouts à faire palir un quincailler
), mais mon bois est vraiment dur, meme en perçant il la vis force.
Pour le manche j'ai quand meme fini par agrandir raisonnablement les trous et maintenant plus de probleme.
J'avais pensé à lubrifier la vis, mais il me semblait qu'un produit gras aurait peut etre pu faire glonfler le bois et empecher le démontage ulterieur.
Je vais tenter la parafine si j'en trouve ...
D'ailleur ça se trouve ou ces trucs la ?
ça marcherait avec de la cire à bougie
- doc guitar
- PascalReedSmith
- PascalReedSmith
Re bonjour,
J'ai essayé la technique "bougie". ça améliore pas mal la glisse. Les vis sont posées sans embrouille cette fois.
J'ai monté les 5 autres cordes pour faire quelques vérifs :
- controler le montage complet
- Verifier si les cordes ne frisent pas.
- Mettre le manche en tension
- Régler les harmoniques pour savoir si le chevalet est bien positionné
- Positionner par rapport aux harmoniques artificielles le micro manche (histoire de pas le mettre n'importe ou, on verra bien si la methode vaut quelque chose).
Je vais le mettre la ou il y a le trait rouge :
Résultat (à coté de sa grande soeur, fabriquée par quelqu'un de la famille
- Le manche est solide ! :)
- Il est trop épais :(
Désaipaississage powaaaaa !
- La corde de mi grave frise sur la 1ere case :(
le sillet est trop bas coté grave. Par contre je sais pas quoi mettre dessous, surement une fine lame de palissandre coupée en biais.
Elle a un bon sustain. Et je suis heureux d'avoir joué dessus, sauf que j'aurais toujours autant de mal avec ces manches larges....
J'ai une frette un peu plus haut que les autres, mais rien de grave, et je n'arrive pas a régler l'harmonique du mi grave.
- Mike
Moi non plus je comprends pas trop ... surtout que les harmoniques artificielles sortent davantage sur le micro chevalet :?smog a écrit :Très belle, ta Tele.
Pour le micro, je crois sincèrement que l'histoire des harmoniques c'est du blabla... Tu joues les cordes à vides tout le temps ? ;-)
Je ponce, donc j'essuie ...
- PascalReedSmith
Merci !smog a écrit :Très belle, ta Tele.
pour les harmoniques, je suis d'accord et la méthode vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pas pire qu'autre chose. j'ai simplement constaté que sur pas mal de guitares, les micros sont situés aux points ou il y a naturellement des harmoniques.
Apres effectivement, dès qu'on frette une note la position change.
Je n'ai pas trouvé d'étude scientifique mettant en évidence des positions de micros à préférer à d'autres.
Pour changer de sujet, est ce que pour relever le sillet il y a une methode plus efficace que de mettre une cale tres fine dessous ?
- PascalReedSmith
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
JE VIENS JUSTE DE COMPRENDRE !!!PascalReedSmith a écrit : Résultat (à coté de sa grande soeur, fabriquée par quelqu'un de la famille) :
Modifié en dernier par docteur.bondage le ven. 3 mars 2006 16:35, modifié 2 fois.
- PascalReedSmith
- antipop0
ah ouais j'avais pas comprisPascalReedSmith a écrit :bah... en meme temps c'était pas si évident !
Tu es peut etre bien le seul à avoir saisi, parce que personne n'a fait de remarque.. on verra bien la suite si yen a qui suivent :)
pour le sillet si tu en prends un vierge tu peux le mettre à la taille que tu veux
pffffffffff
- PascalReedSmith
