EXPLORER pour Guyzard -Finie !-
Re: => Guitare type Explorer par Guyzard <=
Regarde dans les tutos, ou dans la faq il y a une astuce pour visser les inserts .
Et puis sinon, tu sais, ça fait bientôt 60 ans que ça marche très bien sans inserts :mrgreen:
viewtopic.php?f=8&t=10122&start=0&st=0& ... it=inserts
C'était pas dans la Faq, mais dans les liens.
Si je ne m'abuse, l'insert, c'est dans l'autre sens qu'il se met, donc fente vers le fond du trou...
Pour le mettre en place, tu met une vis de 6 dedans, avec des écrous ou autres pour que ta vis rentre juste dans l'insert sans dépasser de la fente, et tu met une rondelle entre ton insert et ce qui t'as servit pour combler la longueur fileter de la vis entre la tête et l'insert pour voir quand ton insert est bien mit et jointe comme il faut.
Ensuite, tu vis tout bêtement ta vis, ce qui va avoir pour effet (vu que c'est tout bloquer les éléments qui sont sur ta vis) de visser ton insert dans le trou, et une fois que la rondelle arrive contre ton bois, c'est que ton insert est mit.
Un petit coup sec pour déloger la vis de l'insert, et tu dévisse la vis... Et hop, le tour est joué. :wink:
(ça doit pas être bien clair comme explication ça... :heu: )
Je confirme! j'ai rien compris! :mrgreen:
ça marche mieux, j'espère!
J'insiste, celles que j'ai trouvé se vissent fente vers l'extérieur. De toutes facons il y a un bourrelet dessus qui empèche de les mettre dans l'autre sens.
Caribou: J'ose pas ne pas en mettre :oops:
Merci Jean yves pour le lien, y'a des idées intéressantes. :wink:
MrPillow
Message par MrPillow »
Moi je pense comme caribou, ca marche bien sans inserts aussi :D
Pis bon, une fois que tu auras fais les tests tu decideras..
je crois que je vais suivre la pillobou's method.
J'arrive a rien de précis avec mes inserts. Je veux pas prendre le risque de saloper mon manche, donc je vais sans doute faire ca sans.
Si vraiment je sens que le bois se fragilise, rien ne m'empèche de les mettre plus tard.
MrPillow
La méthode pillobou's testé et aprouvé depuis plus de 60 ans !
C'est quand même pas compliqué de mettre un insert. :pac:
Ça vous fait des grattes de la morkitu avec des galbes papossibles et c'est pas foutu de coller un petit insert de rien du tout. Naméo !!!
attends...Mes parents se foutent de ma gueule parce que je bricole des mobs, je fabrique mes guitares, mais je suis pas foutu d'allumer un barbecue :oops: :lol:
va falloir que je revoie mes priorités...
tu sais quand meme ouvrir une biere :mrgreen: ?
Pourtant c'est facile, tu verse le charbon, tu vide la bouteille d'alcool à bruler dessus et tu jettes une allumette! :mrgreen:
super_taz a écrit :tu sais quand meme ouvrir une biere :mrgreen: ?
certes, mais j'évite d'aborder le sujet en famille :mrgreen:
hyperion a écrit :Pourtant c'est facile, tu verse le charbon, tu vide la bouteille d'alcool à bruler dessus et tu jettes une allumette! :mrgreen:
Ben c'est ce que j'ai fait la dernière fois, mais ca a pas pris :sif:
tu sais que si tu passes pas ton temps à le demonter ton manche et à le serrer comme une brute les visses à bois ça a fait ses preuves :wink:
J'appelle ta maman ce soir... :mrgreen:
honorb
Message par honorb »
T'a oublié le saut rapide de coté pour eviter une epilation compléte de toutes les surfaces non couvertes du corps.
Guyzard t'a une photo de tes inserts ???
Copophage de niveau 9.
j'ai plus de batterie dans l'APN
Ca ressemble a ca
Ceux-là, c'est bien la fente vers le haut mais pour ne pas en chier à les visser il faut que tu prennes un tournevis de la même dimension que la fente. Sinon ça ripe et c'est le merdier à mettre en place. :wink:
Si le bois est trop dure, il paraît que tu peux badigeonner l'insert de suiffe. (à vérifier)
