Ma 1ère guitare : Telebaster FINIE (Dernières Photos page12)
jefrun
Message par jefrun »
J'ai fait un montage "à sec", et en fait, ça frise pas mal!
De toute façon, je vais défretter pour refaire le radius (avec le futur tuto de Cissou? - et non avec une cale plate comme me l'avait conseillé un luthier...)
J'aurais alors le choix de vernir le manche (ou de le huiler, je ne sais plus maintenant!).
D'après vous, est-il possible de huiler la touche uniquement et de vernir le reste du manche?
Je suis un peu perdu quant à sa finition...
J'ai aussi entendu parler de l'epoxi (marin?)...
:roll:
Invité
Message par Invité »
si ca frise, alors revois bien ta technique de planif, paske si ca frise avec une touche plate, ca sera encore plus folklo avec un radius!
jefrun
Non, ma touche est pas plate.
En fait, un luthier de la Réunion m'a dit que je pouvais radiuser avec une cale plate (donc en biais d'un coté, puis de l'&autre, un peu comme avec la rape pour l'arrondi du manche)
Je trouvais ça très hasardeux, mais il a su me convaincre.
Maintenant, je me dis qu'il ne m'a pas bien aiguiller, et donc vivement le tuto pour se fabriquer une cale à radiuser!
Invité
en attendant, tu peux peut-etre en commander une ou deux che stew, tu attendras moins longtemps, tu l'auras (assez) rapidement et tu auras quelque chose pro.
jefrun
Ben disons que j'ai déjà dépassé mon budget, là!!!
Je vais devoir attendre.
meuh la vache
Message par meuh la vache »
jefrun a écrit :et donc vivement le tuto pour se fabriquer une cale à radiuser!
Je passe rapido pour dire que je l'ai pondu, le mini-tuto pour cale à radiuser, avec les plaques fines de bois, les cales et les vis...mais je sais plus où :oops: , il doit trainer quelque part sur le forum(ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu ici).
Voilou, bonne année à tous!
[EDIT]: J'ai trouvé!
le voilà:
(clodo-tuto)
Matériel:
un morceau de tasseau (50-60)en pin (10-15 cm)
des feuilles de bois fin
des vis (5-6)
le long du tasseau, sur les bords extérieurs, coller deux petites cales, qui doivent dépasser de entre 3 et 7 mm, suivant le radius recherché.
On pose 3 feuilles de bois fin (2 mm), bien évidemment elles ne touchent pas la surface.
Et donc on visse, bien au centre. Les fines feuilles de bois vont se plier et non se briser, et se courber.
Et hop, y'a plus qu'à mettre le papier de verre dessus.
J'envoie ça aussi dans "atuces des membres".
jefrun
Merci, je crois avoir compris, j'essaierai ça dés vendredi (D'ailleurs, si tu veux manger à la maison vendredi midi?)
jefrun
A la demande de ya basta, voilà où passent les fils des micros :
J'ai utilisé une mèche longue pour percer depuis le talon jusqu'au micro chevalet (en passant par la cavité du micro manche).
J'ai utilisé cette même mèche longue pour percer depuis le micro chevalet à la cavité des potentiomètres. Ceci a été possible par le fait que la profondeur de la cavité du micro est de 2 cm, alors que celle des potentiomètres est de 3 cm, donc perçage en biais.
Et enfin, une mèche plus grosse a été utilisée pour relier l'électronique à l'emplacement du jack...
J'espère avoir répondu à ta question :roll:
ya basta
Message par ya basta »
merci :wink:
jefrun
Bon, après mon inactivité de Janvier, on va reprendre doucement :
J'ai commencé la soudure de l'électronique...
Et puis, j'ai profité des soldes pour m'acheter une défonceuse Black&Decker chez Casto (49€!!!) ainsi qu'une boite de 30 fraises (45€).
Voilà.
Reste plus qu'à attendre le tuto de Cissou sur le radiusage d'une touche à l'aide d'une défonceuse, et je choisirai enfin entre sa méthode et la cale maison façon Meuh la vache (toujours pas trouvé de plaque de bois de 2mm d'épaisseur...)
^_^
Essaye les cagettes, c'est pourtant pas ce qu'il manque, sinon l'isorel peut faire illusion :)
jefrun
Jaha a écrit :Essaye les cagettes, c'est pourtant pas ce qu'il manque...
Mince alors, j'y ai pas du tout pensé à celle là!!!
Mais ça risque pas de craquer?
Jaha a écrit :...sinon l'isorel peut faire illusion :)
Je ne connaissais pas! Après une petite recherche sur google :
C'est une planche fine (environ 5 mm, souvent moins) fabriqué par projection de bois pulvérulent et de colle de poisson. Elle peut être découpée à façon. Elle a une face totalement lisse et une autre très rugueuse, en toile.
C'est un bois peu coûteux présentant, on l'a vu, deux grains différents, que l'on peut se procurer à la découpe ou sous forme de chutes dans n'importe quel magasin de bricolage.
D'après toi, ça tiendra le coup si on le courbe?
Vu le grand rayon que tu lui applique pour faire un radius ça va aller tout seul, c'est très loin d'être rigide, bien au contraire, c'est assez souple.
Sinon pour le bois de cagette, si tu as peur de le casser au ceintrage laisse le tremper dans l'eau chaude 5 minutes...
jefrun
Cool, merci pour l'eau chaude!
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Sinon tu peux utiliser le contreplaqué 3 plis.
jefrun
DolganoFF a écrit :Sinon tu peux utiliser le contreplaqué 3 plis.
J'en ai vu de 5mm chez casto, ça m'a semblé trop rigide...
Jean's Dunlops
Petit posteur
Message par Jean's Dunlops »
Trés jolie ta gratte, le bois se raproche plus de quelle bois connu (agathis?? acajou?? )!
Elle est trop belle, tu devrais la laisser en bois avec la plaque noir (si c'est se que tu voulais fére, désolée, j'ai pas trop suivi :D )
bravo
SUMMERTIME
DolganoFF
Ben pour bien tenir la forme le gabarit doit être assez rigide, non? Comment bien radiucer la touche si ta cale est trop souple?
jefrun
C'est du bois de camphrier, je ne connais pas d'équivalence...
Pour DolganoFF :
Si c'est souple, ça se courbe sans casser.
Si c'est dur, ça casse (rappelles-toi, "le chêne et le roseau")
Adyx
Petit posteur
Message par Adyx »
au pire tu colle plusieurs couches plus fines ensemble
Là ca tiens une fois que c'est sec
Hoffnungslos ist mein Liebe
Hoffnugslos ist mein Leben
