LGDA
Re: lp à lulu fantomas
Message par LGDA »
Super :app:
J'ai une proposition pour toi... puisque tu fais des supers grattes... est-ce que ça te tenterais de faire la première guitare floue au monde ?
Ok... je :arrow:
ludobag a écrit :florian avec toi je vais monté le groupe des boulettes boys de LA :prr: ,t en rate pas une aussi :roll: :mrgreen:
:mrgreen: Vouaip ! P'têt ben que c'est l'impatience qui fait que... Zen, Zen.........................
j ai bossé un peu :oops:
j ai commencer à ronger mon os :mrgreen:
j ai trouvé un truc qui va pas mal c'est de la poncer sur la cale à radius :wink:
là il est un bon 1 mm tros haut mais j avais de l outillage à faire :viking:
c'est quoi donc? :?: :mrgreen:
un taille haie ?
non c'est un copie d un truc ricain qui sert à savoir si la touche est droite avec les frettes
donc un coté 25.5 et de l autre 24 3/4
:wink:
et puis je me suis fais des régles de 60 cm en coupant une règle de maçon de 2 m (plus c'est long moin c'est cher :?: )pour pouvoir coller de l abrasif pour faire des planifs et pour controler
l alignement des frettes
bon j y retourne j ai du boulot :beer:
pour le sillet, je fais pareil, sur la cale a radius.
pour la regle de macon, verifier bien que ton troncon est bien plat avant de planifier avec
j espère qu ils sont droit mes bouts :siffle:
dans le magasin je l ai choisis en la testant sur des niveaux (pas les premiers prix qui sont pas droits tant qu à faire :mrgreen: et je suis pas passer pour un dingue le moin du monde :roll: )
si ils sont pas droits je peux pas faire mieux de toutes façons :| (normalement c est de l étirer et c'est précis à 5 centièmes :oops: )
Re: lp à lulu plannif ?
bon j ai avancé un poil sur le sillet il est à la cote plus des brouettes pour pas etre trop petit :wink:
et j ai utilisé mon outil ricain made in france pour regarder donc touche à plat
j ai les frettes du debuts du manche plus basse :? (après mesure 1.5 dixièmes pour la première frette )donc ma frise vient de là
:viking:
question :?: est ce que je triche avec le truss pour avoir moin à prendre en le tendant un poil dans le sens inverse des cordes pour faire remonter les frettes plus basses ou il vaut mieux que je laisse truss detendu et que je fasse une plannif comme il faut :?:
donc demain j entame une plannif et parralèllement j avance sur le sillet
Glooby
Message par Glooby »
A ce que j'ai cru comprendre, certains modèles de série sont réglés de base avec un creux, pourquoi pas, mais à mon avis ça ne règle pas ton problème et ce n'est que partie remise...à moins que tu t'acharnes en jouant uniquement sur les frettes plus hautes pour faire jouer l'usure en ta faveur :D
:siffle: j ai été tripatouillé et il en ressort que quand j ai fait ma plannif la touche devait etre bombé
parsque en tendant un poil (1/8 de tour) le truss(dans le sens inverse de l' habituel pour contrer les cordes ) mes frettes sont alignées :?
je refléchis et demain je regarde parsque sinon il faut que je bouffe les frettes au milieu et pas aux extremités :shock:
si tes frettes sont alignées et ton manche presque droit, tu veux faire quoi avec une planification?
hein?
une connerie?
:mrgreen: :viking:
alf a écrit :si tes frettes sont alignées et ton manche presque droit, tu veux faire quoi avec une planification?
hein?
une connerie?
:mrgreen: :viking:
oui vu sous cet angle :roll: :|
et j ai pensé ce ne serait pas le fait que mes frettes soit plates que j ai pas mal de frisouilles?
bon j ai controlé :|
ça vient pas des frettes la cale de 0.05 passe nul part en mettant les frettes droites et la régle juste poser dessus :roll: et j ai essayé au milieu de la touche vers le grave et vers l aigus
donc je vais faire le sillet en os comme il faut ça vient peut etre tout simplement de mon clodo sillet en plastique :?: qui serait trop bas :?: ou de mes frettes un peu trop plate :?:
si tu mets un capo en case 1, tu elimineras le sillet de l'equation :siffle:
c'est peut etre ton action qui est un poil trop basse aussi
Glooby
Si ton sillet était trop bas, ça friserait à uniquement à vide, non? Enfin je sais plus, ça devient le bordel, je crois que je retournerai étudier ton sujet quand je serai dans la même panade :roll:
Par contre, y a un truc qu'il faut changer d'urgence: soit la nappe, soit d'endroit pour faire tes photos :mrgreen:
super_taz a écrit :si tu mets un capo en case 1, tu elimineras le sillet de l'equation :siffle:
:wink: c'est pas con pour le capot
mais l action est loin d etre basse j ai éssayé 2 mm en 12 case voir 2.5 mm (mais sur les cordes extrème j ai pas regardé justement au niveau du sol :idea: )
bon :arrow: partie reregler le manche :pac:
fais suer ces conneries :roll:
jesscser
Message par jesscser »
en effet, essaie avec un capo, et tu change de case a chaque fois, tu vas bien trouver d'ou ca frise comme ca :clin:
pas facile tout ça...
:oops: un truc que j avais zappé aussi c'est que les cordes nagent dans le clodo sillet (surtout la sol en plus :roll: )
ro2v
Message par ro2v »
Comme le disait alf, si ton manche est droit et que tes frettes sont alignées en posant la règle dessus, c'est bon.
Tu peux fignoler en mettant du marker sur toutes tes frettes et en repassant doucement la barre à poncer pour voir si tout le marker s'en vas d'un coup, ou s'il y a des frettes qui font de la résistance.
Ensuite tu arrondis tes frettes car cela pourrait jouer sur la frisouille (enfin cela me parait logique si l'on pose l'angle de l'hypothénuse sur la quadrature du cercle) :sm: :arrow:
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
:siffle:
après avoir vu ça je me dit que la mienne frise pas beaucoup en faite :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=H5t4-W8M ... r_embedded[/video]
je tente mon sillet en os et après je verrais pour arrondir plus mes frettes mais je frise quand meme moin que lui :wink:
et comme un abrutis j ai balancé mes vieilles cordes :pac: pourtant c'est pas dans mon habitude :roll:
Modifié en dernier par ludobag le mer. 30 déc. 2009 23:16, modifié 1 fois.
ro2v
Message par ro2v »
Ah oui, là y'à quelque chose à faire. :kalash:
DARKSIDE
Re: lp à lulu sillet
je suis tombé sur un os :mrgreen:
:siffle: ça avance doucement
