Re: jazz creuse finie
Re: jazzmaster creuse débit et plan
blaireau a écrit :Bon, on peut considérer qu'il y a du copeau là non ???? allez hop, je transfère tout ça dans "projets en cours" :wink:
PS : miam, c'est beau le noyer .... :app:
:pac: ça fait un moment que j'en fais :mrgreen:
merci blaireau :beer:
avancer du soir j air raboter le coté trait de scie y avait beaucoup moin à prendre je m'améliore
avant brut sciage et après rabotage
je suis fier comme un coq :prr:
le deuxième raboté pour avoir une surface plate pour pouvoir surfacer
moralité y a des noeuds à éviter :?
:wink:
Re: jazzmaster creuse "voter pour la table" débit et plan
l'avancé du jour table surfacer à 19 mm
comment disposer la guitare sur la table ? j ai des noeuds et des gerces
donc le moin pire à votre avis? :?:
1) le haut du corps vers la droite
2)le haut du corps vers la gauche
de devant
de derrière
merci de vos réponses :beer:
Re: chechenexpertbwoé jazz creuse "voter pour la table"
la deux le cul a droite, si j'ai bien compris les photos :mrgreen:
je le redis mais, 'tin qu'il est beau ce bois!
je pense aussi à la 2 mais je demande parsque j ai peur d'avoir des surprises au détourage
(entre parenthèse le gabarit que j'utilise est celui de ma jazz pas celui de celle la faut que je le fasse :oops:ainsi que mon plan mais je suis qu'au prédébit :mrgreen: j ai le temps
il est un poil plus grand car je vais réduire la taille du corps un petit peu en gros un bon cm de moin que celui ci (2 cm par apport à une vrai jazz)
fait chier entre les noeud et les gerces c'est ricrac :pac:
faut que je fasse mon joint de table aussi :sif:
et je vais tester mon nouveau rabot électrique :linux: je rentre chez leroy rama 15.90 €avec des fers qui se changent j ai craquer :lol:
donc autre chose qui m'interpelle on voit souvent les 2 demi corps collé ensemble en premier ,les 2 demis table collé en 2ème et le tout collé ensemble
peut ton envisager de coller un demi corps avec une demi table ,puis l'autre demi corps avec l'autre demi table , ensuite assembler les 2 demi corps et table ensemble?
:wink:
ben je pense que oui, comme ça t'es sur d'avoir le joint central nickel.
Re: jazz creuse "voter pour la table"
boulot du jour plan de join de la table :linux:
:cry: c'est pas gagné :oops:
je rabote bombé :pac: si c'est possible :(
je vais essayé de m'améliorer :|
la preuve en image
voili voilou voila voilu :prr:
tu devrais t'entrainer sur une paire de vulgaires planches... t'as pas de masses de largeur de rabe, et si tu veux pas etre trop juste a la fin comme moi la plupart du temps, faut te faire la main sur autre chose.
tu commences par attaquer que la bosse, puis de plus en plus long. avec a peine de fer si t'as pas l'habitude, ca limite l'ampleur des conneries
les derniers coups de rabot doivent faire un copeau plus long que la planche ( pas au rabot electrique, hein...)
au rabot electrique, tu peux raboter les deux pieces en meme temps, en les ouvrant comme un livre... comme ca si t'es pas pil poil d'equerre, c'est pas grave. mais faut etre droit quand meme...
non j ai fait en manuel :mrgreen:
je comprend pas c'est à l'entré et à la sortie ?
la je rabote que le milieu?
j ai de la marge j'ai 3 cm sur chaque planche et puis la forme finale je suis pas au mm :mrgreen:
je serai droit avant les 3 cm j'éspère sinon je vais avoir très mal aux bras :lol:
autrement je suis à peu d'équerre faut que je pofine mais c'est l'entré et la sortie qui me fait suer!
faut que je garde mon rabot parallèle à la surface et pas chercher à mordre tout du long?non :?:
j y retourne :beer:
j'ai bien vu que c'etait entree et sortie le probleme.
mais la solution, c'est de reprendre du milieu, la ou maintenant il y a une bosse.
tu mets peu de fer
tu attaques au 1/3 et tu sors au 2/3 de la longueur ( a peu pres)
tu controles a la regle
pi un poil plus long le coup d'apres
pi ainsi de suite
a la fin, tu dois toucher tout le long, le bruit doit etre constant, et ca sera droit.
et pour l'equerrage, en mettant les deux pieces cote a cote, tu peux encaisser une erreur et avoir un joint nickel. c'est l'avantage du rabot electrique, de passer 80 de large sans forcer.
si tu dis que tu forces, c'est que tu as trop de fer. le rabot doit avancer presque tout seul.
tu peux passer de la cire d'abeille ( en frottant le bloc) ou de la parrafine (ou du karom) sous la semelle, ça aide bien ;)
merci alf par contre je fais au manuel je veux appendre à m'en servir
je réessaye demain ,ce soir j en ai rattraper un peu mais faut que je me concentre et ce soir ça le fait pas :roll:
je vais essayer comme tu as dit de rentrer mon fer encore mais il est un tout petit peu sorti je fait des copeaux comme des feuilles de cigarettes (je vais meme le réaffutter un peu )
le rabot je suis croyant mais pas pratiquant :lol:
déja il y a du progrés je me tape plus de contrefil :mrgreen:
je sens que ça va venir! :ang:
de toutes façons il faut que ça viennent j ai un corps derrière à faire ,un manche,une touche :roll:
une gratte quoi :prr:
pour l'instant je suis comme la nature je fais des courbes :sif:
pour moi, ce sera noyer!
quoi? qui a dit "à la rue"? à part jean luc, ya personne d'autre de le rue ici, ok? :pac:
sympa tout ça, ça me permet de bien comprendre comment raboter les champs à la main. :)
et comme les autres, je te conseillerais de t'entrainer sur du bois de cagette histoire d'être tranquil après, car même si tu dispose d'une bonne marge, ça serait con de bouffer le beau veinage de tes tables. :)
moi, j'y comprends plus rien aux sondages...
et p'y, j'aime pô les sondages...
le reste de mon bois est arrivé ce matin :linux:
merci guyguy :beer:
alors une simulation :mrgreen:
y a encore du boulot pour que ça soit une guitare :roll:
Coriolan92
Message par Coriolan92 »
ludobag a écrit :le rabot je suis croyant mais pas pratiquant
:mdr16: :mdr13: :mdr15:
Et puis pour la table, c'est bien évidemment du noyer :mrgreen:
question con faut appuyer sur la semelle arrière du rabot ?
parsque mes essais sur du sapin c'est bof :evil:
j ai toujours un trou à l'entrée et à la sortie :pac:
zen :ang:
ben au debut, quand ya que l'avant qui porte, t'appuies... sur l'avant (sinon le rabot tombe)
pi apres partout
pi a la fin, ben... sur l'arriere.(sinon il retombe)
en fait, t'appuies de façon a rester à plat.
tu peux le mettre un poil de travers, aussi, si tu le sens mieux...
c'est pas compliqué. :mrgreen:
mais tu dois avoir trop de fer.
ou une semelle pas plate...
enfin je dis ça, moi, mais le test qui consiste a plus voir le soleil entre les deux tables, à la varlope, ben je l'ai raté...
ludobag a écrit :le reste de mon bois est arrivé ce matin :linux:
merci guyguy :beer:
guyguy il est vachement beau ce sipo ;j ai meme l'impression que c'est du sappelli ou de l'acajou :beer: :beer:
je viens de le regarder comme il faut :lol:
ça y est je suis propriétaire d'un morceau de pin avec le chant à l'équerre et droit :linux: :linux:
merci alf :beer: :beer: j ai réussis :linux: :linux: :linux:
demain la table :sif:
ce soir gabarit enfin réflexion dessus :wink:
yess :linux: :linux:
____________________________________________
alf, raboteur depuis... euhhh... atta... une demi génération
il a de bons conseils not' Alf, un pro du rabot :wink:
bien ouéj' :beer:
