Moi, j'aurais refait, en effet. Mais je ne voulais pas décourager notre ami. :mrgreen:alf a écrit : autre solution, c'est recouper tout le bazar dans le joint a la circulaire, et recoller. tu perds 4mm en largeur, mais les joints sont nickel, meme si la coupe est pas reglée pil poil d'equerre
Projet : Basse 4c Type Rickenbacker 4003
Re: Projet : Basse 4c Type Rickenbacker 4003
Mhh, merci d'me donner tout un tas d'idées
En Recapitulant, on a..
- Decouper - recoller a la circulaire
- Elargir pour passer un filet
- Un défonce pour mettre un morceau de bois
- Mettre un placage
:( Sérieusement, je sais pas trop quoi faire. Ce sont des opérations quand meme bien complexes.
La défonce sur le joint me paraît néamoins intéressante. Sur quelques millimètres, histoire de passer le chêne que j'ai sous la main.
J'ai pas franchement envie de me remettre a couper a la circulaire, étant donné qu'on est juste-juste sur les cotes, et j'ai aucune idée de comment on obtient un filet, surtout que si tu fais reférence aux filets plastiques, mon potentiel commande est sur le point d'exploser :mrgreen:
- Mettre un placage
Ah non, on parle bien d'un filet en bois...Kaareina a écrit :Sans doute, mais ce serait le plus raisonnable. Et c'est pas 4mm qui vont défigurer ta basse...(J'ai pas franchement envie de me remettre a couper a la circulaire, étant donné qu'on est juste-juste sur les cotes,
Tu as peut-être raison. Mais une question se pose. Lorsque j'arrive a la touche, je ne peux plus couper a la circulaire. Soit je finis a la sauteuse soit à la main.. :?
Et l'idée défonce + incrustation d'une autre essence de bois, ca t'évoque quelque chose ?
Je dirais comme Alf , tu décolle a chaud et tu refais le joint.
J'ai déja décollé, recollé, sans succès. Le fait est que j'ai pas le truc pour mettre deux surfaces bien planes..
- alf
tu connais une loi qui t'empeche de mettre une cale en panneau de cp sur tout le corps pour passer le sabot de la circulaire au dessus de la touche?Kaareina a écrit :Tu as peut-être raison. Mais une question se pose. Lorsque j'arrive a la touche, je ne peux plus couper a la circulaire.
cale sur laquelle est fixée un tasseau pour te guider droit?
sur melmac, c'est autorisé
t'auras juste les chants a faire a la main. :mrgreen:
et oui, faut quand meme travailler un peu
Mouais, 'zavez p'tetre raison.
J'vais arreter de m'entêter sur l'idée du filet, et passer un coup de circulaire...
Il va falloir y refléchir.
J'ai peur de rendre le travail plus moche qu'avant..
Ca m'évoque quelque chose puisque c'est moi qui te l'ai donnée. :mrgreen:Kaareina a écrit :
C'est la solution la plus propre parmi celles qui sont au moindre effort. Au boulot, feignant !
Okay, j'me disais bien aussi :mrgreen:
Merci pour tout, j'vais y prendre goût, a ce forum, il me fait bosser, et faire des belles choses
Dommage, j'aurais pas le plaisir de couper ma basse en deux :mrgreen:
Tant que t'es la, j'ai toujours un petit chifonnement sur mon vernissage de touche..
La touche érable, elle se vernit avec un vernis différent du corps, par petites passes a l'aérosol et une couche de fondur auparavant, ou c'est une technique non approuvée ? :mrgreen:
La, question vernis, j'suis blindé, j'ai retourné la faq, et j'ai pas trouvé de précisions a propos du vernissage de la touche, en particulier..
Merci bien pour les conseils, vous me sauvez
Ah non, moi, je te disais que le placage est une solution de feignasse. Couper ta basse est le meilleur choix, à mon avis. :mrgreen:
Pour tes question, y'a pas de raison de vernir la touche différemment du reste de la guitare.
Ce qu'il y a de bien avec l'érable, c'est qu'il n'y a que rarement besoin de le fondurer.
Alors là je te remercie, j'ai créé un topic là dessus il n'y a pas longtemps dans la section lutherie comme j'avais l'impression que ça manquait et il a été fermé car apparemment il y a une dizaine de topics qui en parlent (ils restent bien cachés en tout cas).Kaareina a écrit :Okay, j'me disais bien aussi :mrgreen:
Si tu peux développer quand tu en seras à cette étape ce serait cool. Je le ferai aussi pour mon projet en cours mais j'attends de savoir si je le fais au pinceau ou si j'investis dans du matos adéquate.
Sinon je ne vois pas pourquoi utiliser un vernis différent du corps, mais une couche de fondur puis de petites passes ça me parait être le mieux.
les joints propres c'est pas facile mais faut le faire donc tu recoupe ou décolle
après si il manque en largeur tu rajoute un filet en bois genre placage de 1.5 ou 2 mm
mais tes chant doivent etre droit et d'équerre la colle ne sert qu à coller et pas à rattrapper les defauts de planéité (sinon c'est pas très fiable la colle en masse peut casser )
en collant du foncé sur du clair le joint est invisible mais par contre clair sur clair c'est la misère
