(ouais, j'ai pas grand chose, et alors? :mrgreen: )
7 cordes ESPRS : FINIES + samples page 26 + ex solo page 27
- Necromagnon
Re: 2 sept cordes ESPRS : corps + table !!
le noyer est super sympa :app:
- dgeofwot
merci! Oui mon popa m'a dégotté de jolis petits morceaux pour les ailes!
J'ai toujours tes trucs au fait ! :D
Aller hop je vais coller des filets en plastoc moi !
Dgé
Dgé
Je ne l'avais pas ouverte, celle-ci. Ça pète un max. :app:
- dgeofwot
Merci, mais effectivement on a trouvé des bouts de noyer secs de plus de 15 ans dans le stock de mon père qui sont vraiment beaux, on en avait un autre mais il avait été un peu attaqué par les vers, donc je l'ai pas utilisé, mais il était aussi veiné que la partie gauche du corps actuel, sur tout le morceau. Celui que j'ai pris est chouette aussi mais pas dans tout la masse, c'est pas problématique vu que la face la "moins belle" est sous la table. :)
Bon, j'ai fini le binding de tête d'une des 2 grattes ça le fait bien, mais .....j'ai un problème.... AAAaaaah!
Dans les angles serrés (en bout de tête), ça dépasse un poil trop au point d'avoir un pli noir qui va se voir sur le bout et/ou si on regarde par en-dessous.... Fait chier....
Bon je vous ferai une photo parce que là il n'y a que moi qui doit comprendre....
La loose.... :(
La loose.... :(
- dgeofwot
bon alors voilà la vue d'ensemble du binding sans l'avoir poncé donc pas ramené propre par rapport au placage de tête. pareil les coins sont pas finis, il manque le coup de pate à joint binding (acétone + binding) pour que ça soit nickel.
là où ça chie c'est que j'ai merdé à vouloir faire les arrondis d'angles de la tête (surtout en bout de tête...) avec mon gabarit et ma défonceuse. Enfin j'aurais fait un liseret monochrome l'idée était parfaite, mais comme là c'est du multipli il aurait fallu garder les angles saillants puis arrondir une fois tout collé (ça servira de leçon...)
Donc le souci :
et plus light et mieux placé pour le coup... :
Je ne vois pas d'autre solution que de rajouter des bouts de bois greffon là où il faut (flippo c'est bien ça?)... La loose mais pas inratrapable avec une fraiseuse...
Z'en pensez quoi?
Mis à part que le festival de conneries démarre !! :D
suite ici : viewtopic.php?p=319277#p319277
Donc le souci :
Z'en pensez quoi?
Modifié en dernier par dgeofwot le lun. 17 août 2009 21:46, modifié 1 fois.
- Necromagnon
tu as pas fait les feuillures assez profonde au final, non?
parce qu'à vu de nez, tu les approfondit un poil, et tu n'as plus de soucis?
- dgeofwot
Bah en fait non les feuillures je les ai faites à la fraise donc elles sont rigoureusement identiques partout, le problème vient plus des raccords et du fait que si je me mets les plastiques comme la tête, pour les angles jusqu'à 90° (angle à l'intérieur) la largeur du joint d'angle reste quasiment identique à la feuillure, MAIS quand on passe sous les 90°, la largeur du joint augmente à fond et du coup à cause des plis noirs si je m'aligne sur la tête je vais faire apparaître le noir.
Pour mettre des images sur mes mots :
Donc oui, en grossissant la feuillure au niveau du bout de la tête, j'aurais pu compenser (ce que je vais probablement essayer de faire sur l'autre) mais à prévoir/calculer je vois pas comment on peut compenser proprement.
Bref celle ci je dois rattraper la boulette (je suis pas trop chaud pour tout redécoller vu le temps que j'y ai passé... surtout que c tout collé -chaque pli- à la super glue... )
- C'est pas faux !
Tu es sûr de ne pas avoir oublié la largeur de ton filet externe en usinant la feuillure pour la tête ? Parce qu'on dirait que c'est exactement ça qu'il manques... je serais toi j'enlèverais tout et referais une feuillure nickel, il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas, sans faire apparaître les plis internes, même avec des angles très aigus
- dgeofwot
niet, sur les lignes droites ça affleure au poil de cul près.
Par contre si je renlève tout (ça risque d'être galère avec la superglue non?...) il faut qur je rectifie la feuillure au ciseau à bois, en mesurant de combien ça dépasse pour le répercuter sur la feuillure du coup.
Tu penses que ça vaut mieux que de recoller des petits bouts de bois là où il faut?
Bon, pis accessoirement, faut que je recommande du binding parce que là je commence à en avoir niqué pas mal ! :D
- nasgul
Un avis de pure novice en binding, ben ... rajouter des petits bouts de bouts va faire bricolo un peu non ?, a moins de prevoir cela dans une autre essence (a niveau de la couleur), et de faire un truc avec ce rajout sur le dos de la tête.dgeofwot a écrit : (...)
- dgeofwot
je suis d'accord avec toi ce serait dommage de faire dans la bricole, ceci dit si on recolle un bout de bois de la même planche avec un collage vraiment propre, c'est quasiement invisible regarde sur le forum certains ont fait des reprises faut se lever tôt pour les trouver (me rappelle d'un quizz récent).
En fait il est clair que sur le noyer ça se verra comme un nez au milieu de la figure, en revanche sur l'acajou ça peut passer complètement inaperçu.
Bref je vais essayer de tout refaire je pense, mais pour ça il me fau décoller le plastique et ça je dirais que je ne suis pas confiant.... je ne sais pas comment va ressortir la feuillure surtout. :)
- Necromagnon
vu que tu va la reprendre, ce n'est pas un réel problème, non?dgeofwot a écrit :Bref je vais essayer de tout refaire je pense, mais pour ça il me fau décoller le plastique et ça je dirais que je ne suis pas confiant.... je ne sais pas comment va ressortir la feuillure surtout. :)
- dgeofwot
bah je vais les reprendre, oui, mais les feuillures à reprendre (cad retailler plus profond) ne sont que les parties au niveau des angles, donc il ne faut pas que j'arrache le bois dans les feuillures sur les autres, c un peu le problème :)
Faut faire de la frappe chirurgicale quoi.
Je me demande si je vais pas plutôt repasser un coup de défonceuse avé la fraise à feuillure (même réglage) partout pour virer le plastique, radical mais propre au moins... c'est peut-être ça la bonne solution. Hop un gros coup de reset!!
- Necromagnon
c'est pas con!
Ou en chauffant au sèche cheveux, pour essayer de virer le plus gros du binding comme ça, puis après, un petit coup de fraise avec de la chantilly pour virer le reste?
- dgeofwot
J'y avais pensé à chauffer le tout, mais j'ai peur que le binding se désagrège plus que ça ne m'aide à le virer. Bref....mis à part l'empirique là je ne vois pas trop d'autre solution !! ;)
la cyano ça casse en tirant le problème est que ça peut emporter un peu de bois donc feuillure à refaire plus grande
- dgeofwot
ah oui, mais non alors !! La feuillure est déjà assez large là!!!
Bon opération défonceuse, j'ty nique le plastique, pis je rectifie la partie en tête qui foire.
Merci ludobag!
Merci ludobag!
- métal-cacahouette
très jolie vivement la suite :app: :app:
Partir c'est pourrir un pneu
- dgeofwot
merci à toi reste à arriver à ne pas crouter tout ça !!
- dgeofwot
hop petit résumé du taf de ce WE :
- Détourage du corps de la gratte acajou (la fraise HM diff que j'avais acheté est vraiment vraiment super, le boulot est nickel)
- Découpe des micros, c'est bon ça retombe pile en face de la défonce pour les cables !
Désolé mon APN a saturé les rouges... du coup le rendu mouillé est pas flatteur ...
Je n'ai pas fait la défonce pour le TOM il faut que je re-mesure ça précisément, c'est dans le 7mm de profondeur, mais je dois revérifier tout ça.
Il me reste à faire pareil sur l'autre gratte en noyer, puis dans l'ordre je vais faire :
- Bien reponcer les bords des corps pour avoir des courbes nickel
- Défonce pour l'estomac
- Feuillure à binding autour du corps
- faire le talon du manche
- Courbes de Niveau pour le galbe
- Dégrossir grossièrement les tables
- Collage du binding du corps
- Touches ébène, volutes, galbe des manches, etc.....
Bref il ne reste presque plus rien quoi.....
La suite viewtopic.php?p=320369#p320369
Modifié en dernier par dgeofwot le mer. 26 août 2009 13:31, modifié 1 fois.
