Mais comment bien diviser alors? Par exemple, avec ce tirant que tu cites, mettre le mi grave décalé de son rayon? A 4.65 mm du bord de touche?
Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Re: Fabrication d'une guitare électrique.
Intéressant Vomito orgeat! Alors là je suis bluffé! Tu portes bien ta signature d'opticien :wink: .
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
dessines sur un papier ton sillet, avec le diamètre des cordes, et tu verras que ca coulera tout seul.
Tu impose la distance entre le bord de ta corde et le bord de la touche d'une certaine dimension, et ensuite tu verras que ca se mettra tout seul en place. T'as juste calculé la distance inter-corde.
- Nykobaia
Je veux bien mais ca se jouera au 10ème de millimètre, c'est un peu chaud tout de même. Je vais prendre du 9/46 alors :mrgreen:
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
Non mais ce qu'on disait, sur une guitare 6 cordes, c'est pas méchant, mais c'est toujours bon à savoir.
- Nykobaia
Oui c'est toujours bon à prendre en compte mais pour une première, je ne vais pas trop pinailler.
Tant que David Gilmour pourra jouer avec et en être satisfait, le reste...
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Au boulot y a une Rockwood by Hohner LX 110 et c'est vrai qu'à peine je "bend" vers le haut le mi grave (oui je sais, on bend pas vers le haut le mi grave normalement), la corde est hors jeu! Il doit y avoir un truc comme 3 mm corde/bord de touche. C'est pas très confortable. Donc bien faire attention à ça.
Friedrich Nietzsche
puisque tu sais qu'un bend sur les graves se fait vers le bas...ou est le problème ? :heu:
- Nykobaia
Ah! Non non, pas de problème, c'était juste pour souligner le fait de bien voir ce point: que les cordes extrêmes nesoient pas trop en bord de touche voila tout.
Modifié en dernier par Nykobaia le mar. 29 mars 2011 23:34, modifié 2 fois.
Friedrich Nietzsche
korigans
bah si tu joue avec un tirant ligth ... quand tu fais de gros passage d accords rapide en arpège ... bah tu as souvent dans les petits loupé de doigt les cordes qui montent surtout la mi grave :kalash:
- Necromagnon
3 mm, c'est amplement suffisant je trouve.
Je crois que j'en ai même pas autant sur ma 8 cordes, et j'ai a peine plus sur ma basse, et pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème.
- Nykobaia
Un doute m'assaille: quand on calcule la largeur du bas du manche (de la touche), avec le calculateur notamment http://www.buildyourguitar.com/resource ... fbcalc.pdf, Width at end of fretboard est bien la dimension au niveau de la dernière frette, non pas ce qui dépasse juste après, non? D'où L = distance sillet / 22ème frette (dans mon cas).
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
c'est la largeur à la dernière frette, soit la dimension perpendiculaire à l'axe de la gratte quand on regarde la gratte de devant.
De toutes façons, cette dimension, tu l'as en appliquant tout simplement le théorème de Thalès que tu as dû voir au collège... :siffle:
- Nykobaia
Merci de confirmer! Oui oui. Thalès, que de souvenirs :mrgreen:
Sinon j'ai acheté du médium pour pouvoir faire le gabarit du corps et du manche mais il pleut
Friedrich Nietzsche
- kenzo
Il avait pas prédit la pluie ... ton médium? :siffle: :mrgreen:
- Nykobaia
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Et merci Necro! J'ai regardé sur le plan de la tête en prenant une mécanique, en réel, et j'ai dû encore prolonger la partie rectiligne du haut de la tête.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Voila, collage de la tête................................ sur papier! :mrgreen: Il me reste à poser ça sur le gabarit manche/tête et à découper.
Mais je sais pas pourquoi, je sens que j'ai oublié un truc... non?
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
un chèque de 500€ à mon nom? :siffle:
Et sinon, la rainure du truss peut être?
- Nykobaia
Un chèque de 500 mm :non4: ! Bref...
C'est quoi le truss rod??
Je taquine bien entendu! Bien vu, je comptais a faire après. J'ai gardé l'axe central du manche.
Ci-joint le plan reporté sur le gabarit, pas encore découpé, un peu tard pour la scie sauteuse...
Alors sinon, l'astuce, vous allez me dire que j'ai inversé la photo en axe verticale, sinon je me retrouve avec un manche de gaucher :mrgreen: . Et bien même pas! Je m'en suis rendu compte après coup. On découvre des surprises à tout moment. Mais c'est pas très grave. Je percerai les mécaniques et le canal truss sur le gabarit puisque, tourné dans l'autre sens ca correspondra sur le manche.
Aller, hop! j'attends vos remarques :ang:
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Re: Fabrication d'une guitare Bach Signature.
J'ai découpé le gabarit du manche avec tête.
Je vais calquer le corps sur médium aussi très bientôt.
Il va me falloir trouver une perceuse à colonne pour les trous des mécaniques, puis ca peut servir à beaucoup de choses.
Friedrich Nietzsche
