Telebass, c'est (enfin) parti!!
- Necromagnon
Re: Telecaster Bass Thinline, on prend les mêmes...
Vérifie que ton roulement soit ouvert, parce que sinon, ca va servir à rien de l'huiler/graisser... :siffle:
Enfin, si, ca va servir à quelque chose en fait: ca va teinter ton bout d'érable d'une belle couche de gras que tu vas t'amuser à récupérer.
Sinon, la trace, c'est ce qu'on appelle le passage du roulement. Avec les efforts de coupe qu'il y a, ton roulement force sur le gabarit, et c'est pour ca que ca laisse une trace. Ton gabarit est en médium si je me souviens bien, et le medium, c'est mou. Tout comme le bois ou beaucoup d'autres matériaux. Si tu veux pas voir la marque du roulement, fait toi un gabarit en métal (alu, ca doit suffire ^^)
Quand ton roulement coincera, crois-moi, tu t'en rendra compte.
- Bassfan
Perdu, Necro!! Mon gabarit est en CP...
Mais bon, de toute façon, j'en suis à réfléchir à comment obtenir une surface plane sur toute la semelle de défonçeuse.
Je pense que je vais me servir de mon premier bout d'érable, qui est à la même épaisseur que le deuxième. Je me demandais s'il est possible de virer la semelle d'origine et de la remplacer le temps de l'opération par ca copie en CP, bien plus épais, et en ayant pris soin de tarauder les trous pour que les vis d'origine soient bien en prise.
- Necromagnon
je ne comprend pas le but de changer de semelle?
Et je sais que sur la mienne, j'ai des trous taraudés qui permettent de rajouter une semelle justement, ou de la fixée sur un montage en U ou n'importe quoi d'autre, sans avoir à virer la semelle. Mais je t'avoues que je ne comprend pas pourquoi tu veux mettre une semelle plus épaisse... Plus large, ok, mais l'épaisseur est pour moi plus un problème qu'autre chose... :heu:
- Bassfan
Vu que je ne vais pas détourer, mais tout faire à la défonceuse, c'est pour éviter de faire des passes trop profondes, vu que ma fraise, entre le roulement et le bout, fait 37mm, ce qui est beaucoup quand on a que du CP de 15.
TangerineDream
Ca m'a longtemps interrogé justement cette profondeur de fraise avec un gabarit de 15.
J'ai un peu fouiné et j'ai trouvé ça :
http://www.hmdiffusion.com/Fraise-a-sur ... 2656-p.htm
Que je vais me commander dès mon retour, la semaine prochaine. Je pense que ça peut faire le même boulot, mais 11,9 de hauteur. Et après je reprends la fraise à copier (à vérifier auprès des pro du nucléaire si la fraise à surfacer peut faire le boulot pour commencer).
- Bassfan
Oui, avec ça, pas de souci de profondeur. Tu peux attaquer avec un gabarit de 15 sans souci. Et même continuer avec, puisque tu as un roulement en haut, comme pour les fraises à copier.
Elle est plus large et moins haute, donc en toute logique...
Par contre, de par sa largeur, faut oublier les formes biscornues... Et 54,00€ sans le port, ça fait mal au :fessee: .
- S-oxyde
Ben ... ça me semblait évidentVérifie que ton roulement soit ouvert, parce que sinon, ca va servir à rien de l'huiler/graisser... :siffle:
Je me faisais une belle image de quelqu'un en train de tartiner toute une vis sans fin (agricole) pour une meilleur glisse ...:mdr9:
Sgt. Gaby
- Beren
j'ai du mal à capter tous tes soucis. si tu augmentes l'épaisseur de la semelle, es tu sûr que le roulement de la fraise sortira de la semelle?
en général, ya pas beaucoup de marge, et il ne faut surtout pas s'amuser à diminuer la prise de la queue dans le mandrin.
plutot que de bricoler des soluces qui en sont pas vraiment, je te recommande de te procurer une fraise à copier plus courte, c'est le prix de la sécurité.
37, c'est uniquement le tranchant?
- Necromagnon
euh... Je ne veux pas paraitre chiant (loin de moi cette idée :mrgreen: ) mais je ne vois vraiment, mais alors vraiment pas l'intérêt d'une telle fraise...
La profondeur de passe, ca va devenir un paramètre important quand tu taille dans la masse comme pour le canal du truss par exemple. Mais quand tu détoures, il faudra m'expliquer l'intérêt, à part débourser de l'argent et faire 2 fois plus de boulot... Surtout qu'avec ce diamètre, comme tu dis, tu oublis pour le défoncage dans les parties assez pénible. Donc dans tous les cas, tu sera obligé d'aller faire le détourrage avec ta fraise à copier longue.
Pour info: sur ma basse, avec jipé, on a détouré le corps (en multiplis dont du padouk, histoire de faire dans le bois soft...) en une seule passe en profondeur avec la fraise à affleurer de chez stew qui a une longueur de coupe de 70mm et des brouettes. Et bien ca a très bien marcher en faisant des prises de passes faible et en y allant tranquillou...
Après, si vous avez 54e à balancer, je peux toujours vous donner mon rib... :siffle:
- Bassfan
Je viens de vérifier, le tranchant fait 25mm. Ceci dit, ça ne change pas le problème, vu l'épaisseur de mon gabarit.
Maintenant, je m'acharne à utiliser cette fraise, mais elle n'est peut-être pas adaptée à ce que je veux faire.
Bref, je préfère retourner mon souci dans tous les sens pour être sûr de ne pas faire refaire de boulette plutôt que risquer de foirer, encore une fois.
- Beren
25, avec un gabarit de 15, où est le problème? faut y aller traaannnquillouuu, surtout sur la première passe (roulement en haut du gabarit de 15, il te reste environ 1 cm de défonce), et après aucun soucis, on multiplie les passes à différentes profondeur, avec, puis sans gabarit
- Necromagnon
Franchement: tu détoure à la sauteuse, tranquillement, tu laisse 1mm et quelques de marge, et tu fini avec ta fraise à copier sur le gabarit sans jamais forcer sur la défonceuse. Tu prend des passes de la profondeur que tu sens. Si tu sens que t'es obligé de forcer dur pour faire avancer ta défonceuse, c'est que tu prend trop. Tu y vas par petites passes successives, il n'y a aucune raison que ca ne fonctionne pas, même si la fraise n'est pas d'une grande qualité.
Ma fraise à affleurer casto, bien que ce soit de la merde et qu'elle soit maintenant pratiquement inutilisable, elle a plutôt bien fonctionner pour les deux grattes, et pourtant, elle a une longueur de coupe de plus de 30mm.
- Bassfan
Bah le centimètre à bouffer... J'ai tenté, et j'ai compris. Donc plus jamais!Beren a écrit :25, avec un gabarit de 15, où est le problème?
Bon, de toute façon, y'a pas de drame, encore.
- Beren
tu as raison,1 cm, c'est beaucoup, mais faut y aller doucement, en souplesse, sourtout pas forcer, comme indiqué par necro. et le sens d'attaque est très important, faut pas y aller au pif, évite d'y aller "en avalant" dans un premier temps.
après, ce sera du gateau
sinon, place des entretoises sous ton gabarit. mais bon, la, ca dépend comment tu le fixes, ton gabarit.
- Necromagnon
perso, j'y vais en avalant en faisant très attention, sur la finition notamment. Vu que ca force pas sur le gabarit (ou peu), ca évite d'avoir les rentrée dans la matière comme sur ton premier manche, bassfan.Beren a écrit : faut pas y aller au pif, évite d'y aller "en avalant" dans un premier temps.
par contre, la défonceuse par toute seule, donc faut bien y aller doucement car sinon, c'est la tête ou autre chose que tu machouille...
- Beren
ben moi aussi
, mais ca demande une certaine pratique pour ne pas etre embarqué, je la recommande donc pas en premier lieu pour bassfan.
- Necromagnon
Ouais, pareil.Beren a écrit :ben moi aussi, mais ca demande une certaine pratique pour ne pas etre embarqué, je la recommande donc pas en premier lieu pour bassfan.
Et je me doute que tu le sais, c'était pour souligner ce que tu disais en fait, pas pour te donner un conseil.
TangerineDream
Ouais donc si je pige bien (et c'est l'idée première que j'avais), si la fraise ne fait plus qu'attaquer 1 mm voire 2 en largeur (après détourage propre du corps pour se rapprocher au plus près) , on peut plonger plus. Auquel cas la fraise à copier fera tranquillou l'affaire même pour une première passe.
- Beren
l'idée, c'est juste de ne pas forcer et de multiplier les passes latérales quand la plongée est importante. idem avec les fraises à affleurer.
et puis des fraises qui coupent c'est pas du luxe :wink:
ça évite les arrachements grandements
