WildPaul Standard
- Jaha
Re: WildPaul Standard
tu mets une petite couche de vernis sur ton faux filet (en masquant l'endroit ou tu veux teinter) et tu le laisse sécher avant de faire la teinte de ta table.
Sympa d'avoir des nouvelles et de savoir que ça avance bien !
Mets des photos quand tu peux, c'est toujours sympa de voir l'avancée
Et super si tu arrives à faire une pause quand tu sens que ça dérive un peu.
- Guitarist25
ça risque pas de poser problème pour la suite si j'applique du tru-oil?Jaha a écrit :tu mets une petite couche de vernis sur ton faux filet (en masquant l'endroit ou tu veux teinter) et tu le laisse sécher avant de faire la teinte de ta table.
Merci et pas de soucis pour les photos ça arrivera, mais je suis vraiment occupé en ce moment!Junah a écrit :Sympa d'avoir des nouvelles et de savoir que ça avance bien !
A good guitar, a good amp and some fucking chords!
- Jaha
c'est juste une petite couche pour étanchéifier, tu peux la racler après
- Guitarist25
Jaha a écrit :c'est juste une petite couche pour étanchéifier, tu peux la racler après
Je vais partir sur cette méthode
Voici un peu l'avancement, pas grand chose au final... Avec des photos cette fois ci :linux:
Le galbe est terminé! :linux: Il reste quelques petites traces à virer au ponçage final et à retravailler un tout petit peu la courbe du binding qui meur dans la table et ce sera bon!
Mais, le galbe en haut à gauche n'est pas top pres du manche, j'ai foirer dans le dessin de mes lignes de niveau et il y a comme un creux :?
En images :
Le manche est en place et tiens parfaitement dans son logement, il me reste à travailler l'ajustement corps manche qui n'est pas encore au top!
Le galbe du manche est bien ébauché également, à la râpe et à la plane.
J'ai eu pas mal de problème sur ce manche, des morceaux qui ont sautés que j'ai du recoller, et un flipot que je dois réaliser en haut du manche car le gabarit et la defonceuse se sont emballés lors du défonçage du canal du truss!
Dans le pire des cas, ça fera une déco pas trop mal :ang:
- willoui
Sympa ton galbe !
Ça fait plus qu'une belle décoration ! Faut aller au bout. On a déjà envie de l'entendre !
- Guitarist25
36seb a écrit :Ça fait plus qu'une belle décoration ! Faut aller au bout. On a déjà envie de l'entendre !
Merci! Y a encore un peu de boulot! :baleze:
- Jaha
C'est bien, ça vient doucement mais surement, te précipite pas et tout ira très bien.
Ça commence à avoir de la gueule, surtout avec cette touche
+1Jaha a écrit :C'est bien, ça vient doucement mais surement, te précipite pas et tout ira très bien.
Joli boulot, encore un peu de ponçage de finition et c'est cool !
Vérifie bien la hauteur du manche par rapport à la table, on dirait qu'il est un peu trop haut
avant le ponçage de finition, il faut enlever toutes ces petites bosses qui trainent à droite à gauche
et essayer d'avoir une hauteur de table régulière sur le pourtour.
le ponçage final, se fait.....a la fin
- the stone
C'est joli tout ça ! J'ai hâte de voir ça terminé ;D
Prochain projet: a venir
- Guitarist25
Merci a tous!
Pour la table je compte ne plus y toucher réellement, j'ai la même épaisseur partout sur le pourtour sauf a un endroit ou j'ai trop poncer, je vais laisser ça comme ça.
Le manche affleure la table excepté en haut a gauche a cause du galbe pas vraiment réussit a cet endroit.
Pour le ponçage vous me conseillezconseillez quelle marque en gsb parce que j'ai du papier silexsilex, mais c'est comme si j'avais rien ^^
Le 3M se trouve chez Leroy truc, c'est le seul que je conseil en GSB
- Strato
Ça fait plaisir de voir comme tu avances!
Tu parlais de perfectionner l'ajustement talon-corps si j'ai bien compris.
Tiens, voici comment j'avais procédé si des fois ça peut t'aider :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 30#p535530
Ca m'intéresse aussi, et j'ai ton sujet dans mes fav' depuis un momentStrato a écrit : Tiens, voici comment j'avais procédé si des fois ça peut t'aider :
- tubart
Pour ce qui est du tenon de manche, sur une singlecut, c'est peut être plus simple de miser sur un profil asymétrique : l'ajustement serait peut être plus simple
- Guitarist25
Merci, je vais tester ta technique strato!
Tubart, tu peut développer ? J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire...
- Strato
J'espère que j'arrive pas trop tard Guitariste25!
Attention j'ai pris la scie à frettes pour l'ajustement talon corps! Comme ça il n'y a pas de dents "plus larges" que l'épaisseur et on peu donc plaquer la scie sur le corps pour en suivre la forme. Sinon ça risque de bouffer le corps!
- Guitarist25
Strato a écrit :J'espère que j'arrive pas trop tard Guitariste25!
Pas de soucis, j'y avais pensé! J'ai utilisé une scie à dos je crois. Celle qu'on se sert pour couper les plaintes avec une boite à onglet.
L'ajustement est pas mal mais pas top car il y a un raté sur le corps a cet endroit.
J'ai collé le manche, assemblé le tout, percé tout les trous, réalisé les feuillures électro et fait les ajustement nécessaire.
Les cordes sont montées, la gratte est juste! :app:
Par contre il y aura besoin d'une bonne planif!
Mon manche était convexe, mais il est bien revenu avec la tension des cordes et le truss double action. La touche fait une petite bosse par contre près de la 8 eme case, j'espere que ça ira après la planif.
J'attends que tout ça se stabilise et j'attaque la préparation de la finition! :linux:
des photos bientôt
