Basse 5 cordes - modification esthétique et électro
Sim05
Re: Basse 5 cordes - modification esthétique et électro
Message par Sim05 »
Ca passe bien en plus :lol: :lol:
A la warwick :wink:
Sim05
Message par Sim05 »
simtim a écrit :A la warwick :wink:
je crois bien que ca va se terminer comme ca :siffle: :D
hier soir, blindage de la cavité electro et passage du corps à la paille de fer pour enlever les petit défauts et 13eme ou 14eme couche de tru-oil, apres ca j'arrete :explose:
aujourd'hui j'ai sortie ma table de camping établi pour souder au soleil, ca fait plaisir de le voir celui la :beer:
Sim05
Message par Sim05 »
montage de l'accastillage et des composants électro. il manque quelques soudures pour pouvoir remonter le manche et tester.
Joli !
Mais tu vas tout redémonter ensuite pour encastrer ta plaque electro ?
Sim05
Message par Sim05 »
Qu'elle plaque electro? J'aurais oublié quelque chose?
La plaque pour fermer la cavité, elle n'est pas incrustée pour affleurer le dos ?
ben je trouve que question dynamique, la version d'équerre n'en a aucune justement.
Sim05
Message par Sim05 »
36seb a écrit :La plaque pour fermer la cavité, elle n'est pas incrustée pour affleurer le dos ?
Nope, je ne peut pas l'incruster à cause du reste d'epaisseur de bois au niveau du boitier pile, impossible de creuser plus bas.
Sinon, en ce moment c'est test de l'electronique, ca marche au top en passif mais pas en actif :triste: , je me creuse la tete, aie.
Du coup j'ai testé en inversant les cartes entre la washburn et celle la pour etre sur que la carte ne soit pas grillée. La washburn fontionne mais pas la 5 cordes, va falloir jouer du fer et comprendre.
Et je vais garder les mediums etagés de la washburn sur la 5 cordes, ca fait sympa
Sim05
Message par Sim05 »
6ri.l a écrit :ben je trouve que question dynamique, la version d'équerre n'en a aucune justement.
Tutafé thierry ;)
Sim05
Message par Sim05 »
bon je craque :rip:
impossible de trouver la source de mon probleme.
j'ai bien du son en mode passif mais impossible de sortir quelque chose en mode actif
j'ai les même préamp sur mes deux basses (dont une qui fonctionne au poil), j'ai donc fait le cablage a l'identique sur les deux cartes, malgrés ça toujours rien.
j'arrive ensuite sur la prise jack (1point chaud, 1masse, 1 ground (je crois bien ne pas me tromper)). j'ai essayé tout un tas de cablages, inverser les polarités, rien. le seul moment ou un son est sortie (son pourri) est quand j'ai mis par dépis les fils de masse et point chaud ensemble sur le point chaud de la prise. bref c'est la merde, je suis perdu. j'ai du passer a coté de quelque chose :? :?
Je compatis... mais je ne peux pas t'aider.
Je me suis un peu amusé avec ma gratte avec un seul micro du coup.
Soit on trouve une solution avec les copains ce week end, soit je m'y remettrai la semaine prochaine.
Sim05
Message par Sim05 »
Pas de soucis, je vais bien arriver a trouver....... Ou pas
Sim05
Message par Sim05 »
Bon, je donne ma langue au chat. Je ne serais pas contre un petit coups de pouce :beer:
Tu as des photos de l'électronique plus avancée (je ne pourrai pas t'aider mais ça me semble indispensable).
Sinon faut mesurer au multimètre pour tourber où ça coince.
Sim05
Message par Sim05 »
36seb a écrit :Tu as des photos de l'électronique plus avancée (je ne pourrai pas t'aider mais ça me semble indispensable).
voici le schéma du câblage que j'ai fait, ça doit être plus parlant qu'une photo
Bien, alors ...
Nous avons plusieurs éléments électrique à faire cohabiter, autant mettre les bons noms dessus.
La pile, l'alimentation électrique du montage avec +Vcc et 0V (référence électrique du montage)
Le signal, allant des micros jusqu'au jack en passant par le sélecteur, le pushpull et le préampli avec Point chaud (+S) et 0V (référence électrique).
Si je comprend bien la platine préampli, ce qui est dénommé "SW" est ce qui permet la mise en route du préampli en mettant ce point au 0V ?
Si c'est bien ça, pourquoi le 0V n'est pas sur le jack de sortie ? (en l’occurrence, le "-" de la pile)
Est-ce que le point "GND" et le point "-" sont commun sur le préampli ? (continuité électrique)
Autre point, le blindage.
Ta cavité sert de blindage (en passant, l'alu ne remonte pas assez pour avoir un contact avec ta plaque de cavité).
Le blindage ne sera actif que si la référence électrique de ton montage y est raccordée (en un seul et unique point).
En gros, le 0V de la pile doit aller sur la masse (blindage de la cavité) et c'est le seul conducteur qui doit y être !
Le chevalet, idem, sur la masse (blindage)
La référence électrique de ton montage ne doit pas être connectée ailleurs sur le blindage, seul le 0V de la pile y est connecté !
Le blindage ne doit pas faire transiter de courant, donc, la référence électrique (0V) transite par un câble uniquement !
Également, pas de liaison entre le corps du pushpull et la pin du potar associé (la liaison qui va au chevalet sur ton dessin)
PS: je ne sais pas si tout est clair, mais je n'ai pas non plus toutes les infos sur le matos ;)
Tiens, en actif, tes micros ne sont pas reliés à la référence électrique !
Une idée de câblage si j'ai bien compris le fonctionnement du préampli ... avec une question sur le dit préampli cependant.
Est-ce que les point GND / "-" / A sont communs ?
Sim05
Message par Sim05 »
:beer: :beer: Merci Dagba, je retourne à ma basse pour te donner un retour au plus tot
