Precision Bass 1959 :
low-tide
Re: Precision Bass 1959 : ((((((HELP SVP)))))))))
Message par low-tide »
La cavité des micros est blindée, et ça ne peut pas venir de l'écran je pense puisqu'avec l'autre basse il n'y a rien..
Cela ne veut rien dire, il y a des guitares qui sont plus immunes au bruit que d'autres, cela dépend des micros, de la qualité du blindage etc...
De toute façon tu peux savoir très facilement si tu récupères du bruit à cause de l'ordi en bougeant.
Si tu as un buzz en touchant le chevalet, c'est que tu as une mauvaise masse quelque part.
C'est toujours délicat en audio et en signaux faibles. Tu peux avoir le silence absolu à un endroit (masse en étoile), tu bouges de 2 cm et ça buzz. Pour déterminer le bon point de masse, tu prends un bout de fil, tu le coinces sur ton chevalet en contact et tu balades l'autre extrémité sur toutes les masses de la guitare, potar, masse du jack, blindage. Tu vas trouver un endroit où tu n'auras plus rien. Tu soudes la masse du chevalet là et c'est bon.
La raison c'est qu'entre les différentes masses de la guitare, les chemin et donc les résistances ne sont pas les mêmes et donc il y a des différences de potentiel qui se crées. Même si elles sont minimes, cela perturbe le fonctionnement du circuit. Il y a toujours un endroit où les masses s'équilibres. Il faut le trouver.
Lanza
Message par Lanza »
Merci du conseil je vais le faire.
J'ai refais toute l'électronique cet après midi de A à Z. ET le bruit s'est atténué mais n'a pas disparru... Je vais faire ce que tu dis.
Lanza
Message par Lanza »
Uploaded with ImageShack.us
Et voilà elle est terminée.
PS : Bon il reste toujours ce buzz à enlever mais j'ai un peu la flemme de tout redémonter, je l'ai fait tellement de fois... ce soir ou demain.
Qu'en pensez-vous sinon ?
low-tide
Je ne suis pas bassiste, mais cela ne m'empêche pas de la trouver superbe :app:
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Elle est bien belle!
Tu dis que la cavité de micro est blindée mais est-ce que ce blindage est connecté à la masse? Quid la cavité électro, le blindage est fait aussi et mis à la masse?
Normalement si c'est bien fait il ne doit rester aucun buzz perceptible, on peut alors déconnecter complétement le chevalet de la masse, c'est même plus sécurisant.
Lanza
Message par Lanza »
Merci ;), il lui faudra un bon réglage mais j'attend un peu de voir comment le manche se dispose avec les cordes sous tension plusieurs jours.
Alors pour le blindage j'ai tout viré.... pour voir si ça n'apportait pas plus de problèmes que de solutions. Et une fois tout viré le buzz a bien diminué. Donc je vais faire cette recherche du point d'équilibre et après je verrai si je reblinde tout ou pas.
DolganoFF
Je ne doute pas de ce que dit Lowtide, mais sur plusieurs dizaines d'instruments que j'avais, j'ai jamais eu à chercher le "point d'équiliblre"...
low-tide
Dans toutes les guitares, généralement les masses sont reliées au meme endroit, souvent un potar.
Ce que j'explique plus haut, est d'ordre général et à moduler suivant les circonstances.
Il faut toujours avoir en tête la règle de l'équipotentialité des masses, surtout quand on a un buzz.
Lanza
Message par Lanza »
Et bien je viens de passer le fil de masse partout... et toujours un buzz...
low-tide
Bin c'est que tu as un problème ailleurs.... Lapalisse inside :mrgreen:
DolganoFF
Mesure combien de ohms tu as entre le blindage de ta cavité électro et disons la masse du jack?
Lanza
Message par Lanza »
Je comprend pas... en plus j'ai tout refais avant hier et le bruit était grandement atténué et là on dirai qu'il est revenu plus fort...
J'ai commandé une électronique précablée ( avec condo orange drop ;) ) je vais l'essayé pour voir si c'est ça.
( A la base c'était pour la squier mais je la mettrait sur celle là si ça supprime le buzz.
Comment on mesure ça ?
DolganoFF
C'est que tu as refait la même erreur :D
Poste une photo?
bienvenue au club du buzz :beer:
Lanza
Message par Lanza »
J'aimerai sortir du club lol.
BOn fausse alerte le buzz est le même, il est faible mais présent...
Pour les photos mon appareil est de la daube je peux pas prendre de photos de près...
Lanza
Message par Lanza »
regarde page 8 il y a des photos
Lanza
Message par Lanza »
A oui précision aussi lol ça vient pas du condensateur parce que quand j'ai tout refais j'ai fait un test avant de mettre le condensateur et ça le faisait pareil.
Au pire si j'arrive pas à le faire disparraitre ce sera pas très grave car le buzz n'est pas non plus "gênant" mais c'est rageant.
Je pense que vous me comprenez ça fait 5 mois que je bosse dessus que j'y pense tous les jours, j'ai fait quelques conneries ( normal pour une première fois j'imagine) alors je me dit au moins qu'elle sonne comme il faut et là......buzz.... alors même si c'est pas "gênant" c'est chiant ! :D
DolganoFF
Ton blindage est mis á la masse comment?
Lanza
Message par Lanza »
Il n'y a plus de blindage, j'ai tout sorti. Le seul blindage qu'il y a est sous les potars sur le pickguard.
DolganoFF
C'est normal que ça buzze donc: il faut blinder.
