Premier projet, guitare en kit SG
Bertrand_veto
Re: Premier projet, guitare en kit SG - au secours P9
Message par Bertrand_veto »
Ce que je comprends pas c'est que comment ton joint a pu s'ouvrir comme ça au moment ou tu as passé le fer ?
C'est clair que de toute façon il faut pas qu'il y ait de scotch entre le corps et ton placage. C'est cette épaisseur la qui a empêché de bien plaquer ton placage de partout
Tu prends l'apéro ?
Had
Message par Had »
Pour le prochain collage, peut être que tu aurais interet à coller une moitié de placage d'un coté, attendre que ça sèche, puis ensuite coller l'autre coté.
Bertrand_veto
Had a écrit :Pour le prochain collage, peut être que tu aurais interet à coller une moitié de placage d'un coté, attendre que ça sèche, puis ensuite coller l'autre coté.
Mais pour en revenir à la colle, est ce qu'il ne faudrait pas mieux utiliser une colle sans eau qui risque de faire travailler le placage et de rendre le joint disgracieux (que les 2 feuilles soient collées en 1 ou 2 fois)...
Pour le coup je sais pas trop, je pense que ca vaut le coup de se pencher sur la question...
Tu prends l'apéro ?
RipX
Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Message par RipX »
ok merci, donc je dois enlever le placage car j'ai détouré la zone que je dois reboucher ... dommage ! je vais m'atteler à ça cette aprem, puis refaire le même bordel collage + fer à repasser pour coller un nouveau placage, que je teinte après coup cette fois ci.
On va dire que c'était mon coup d'essai et que comme ça je ne gâcherais plus de placage :siffle:
Sinon, pour fixer mes micros, les caches sont standards ? Je peux commander n'importe lesquels sur ebay ?
merci
Plus de photos sur mon profil facebook
RipX
Message par RipX »
Pour le scotch, je sais j'ai été très con sur le coup !
Pour la colle j'utilise de la colle vinylique classique ... effectivement coller en deux fois peut être que c'est intéressant. De toutes façons, maintenant, si il y a des bulles, je sais qu'avec un coup de fer c'est bon. La le placage a bougé car le scotch plastique à fondu et s'est dilaté sous l'effet de la chaleur !
Bertrand_veto
Mais comment tu comptes faire pour arraser les placages au ras des chanfreins par la suite ? Parce que c'est pas une télé, ou un truc à bords à angle droit...Et pas possible de mettre de filets non plus...Parce que la on va forcément voir la tranche du placage...
En tout cas, ce qu'il y a de sur c'est qu'il faut décoller tout ça et remettre PARFAITEMENT A PLAT la table...Et ensuite se reposer la question du collage pour ne pas refaire d'erreur
Tu prends l'apéro ?
RipX
Message par RipX »
Bah, sachant qu'il y a un dégradé de couleur pour arriver au placage comme sur cette gratte : http://www.thomann.de/fr/gibson_sg_deluxe_2013_lb.htm
ça me permet d'avoir quelque chose de pas "parfait", non ?
Naka
Message par Naka »
C'était plus que douteux comme méthode de collage... Pour la cavité, après l'avoir rebouché, refais le perçage avant de recoller le placage. On sait jamais, le foret qui ripe :siffle:
Tu en as de différente sortes: plats ou galbés, pour s'adapter au galbe de la table, droits ou inclinés, si il y a ou pas un angle de renversement sur le manche.
RipX
Message par RipX »
Ok, oui vaut mieux assurer ses arrières :p
Pour le dégradé tu confirmes que mon détourage de placage n'a pas besoin d'être absolument parfait ?
Pour les caches, j'ai l'impression que mes trous pour fixer les caches vont tomber dans les cavités ...
low-tide
Message par low-tide »
Oui, on en avait déjà parlé à propos d'un plaquage de tête qui s'était mal passé. Mais je ne retrouve plus la discussion.
Naka
Message par Naka »
Google est aussi ton ami!
RipX
Message par RipX »
Je confirme que les défonces de cavités sont trop grandes ... Mais au pire je peux me faire un cache sur mesure si j'ai de quoi usiner le plastique ?
Et sinon, j'ai testé sur mon placage comment le détourer au niveau du chanfrein et c'est vrai que c'est très compliqué ... Un conseil ?
RipX
Message par RipX »
Ok ! donc des news : J'ai décollé mon placage au fer à repasser. Pour les traces de colles, j'ai enlevé ça à l'eau très chaude + P40, c'est parti. Il reste encore des traces mais pour coller le placage rien de grave, j'ai tout essuyé, rincé, c'est bon, ça c'est réglé. Ensuite, j'ai repris les mesures que tu m'as données, ça doit passer théoriquement, tout juste, mais de toutes façons j'imagine qu'ils y ont quand même pensé ! :shock:
Je vais maintenant reboucher le trou entouré en bleu dans mon post plus haut. En attendant que ça soit fait, j'aimerais que vous m'aidiez, pour que ma deuxième tentative de placage soit la bonne ! :roll:
Donc comment dois-je faire précisément pour coller le placage bine à plat, le teinter (après donc ?) puis le détourer à peu près correctement pour que on ne le voit plus sous mon dégradé :?:
Merci :)
Bertrand_veto
Oui ok, je me souvenais plus du dégradé opaque que tu voulais faire. Effectivement, ca va le faire comme ça.
Mais raison de plus pour faire ta teinte une fois tout collé, y'a rien qui presse à teindre tout ça en jaune pour le moment !
Pour les chanfreins, il est évident qu'il faut que le placage soit hyper bien collé de partout. Après j'approcherais le plus possible de la forme définitive aux ciseaux/cutter et avec une cale à poncer souple (qui épouse les formes), je ferais affleurer les bords en suivant l'angle des chanfreins en faisant des gestes uniquement de haut en bas.
Et au cas ou un endroit serait un peu décollé, hop tout de suite un coup de cyano
Tu prends l'apéro ?
RipX
Message par RipX »
Merci de tes conseils, ça m'aide bien ! Faut vraiment que je trouve une cale à poncer souple, Leroy Merlin y'a ça ?
Un coup de cyano ? Il faut que je colle mon placage à la vinylique non ?
Et finalement, donc, je prends mon placage, je découpe deux morceaux, je fais un beau joint avec une règle et en passant le cutter doucement plusieurs fois d'affilées en faisant gaffe aux fibres. Ensuite je trace et découpe la forme du corps en laissant de la marge.
Puis vient le collage ... une partie à la fois, les deux à la fois ? comment bien appuyer pour pas avoir de bulles ?
Edit: http://www.ebay.com/itm/121233120247 c'est cool ça non ?
Bertrand_veto
RipX a écrit :Ok ! donc des news : J'ai décollé mon placage au fer à repasser. Pour les traces de colles, j'ai enlevé ça à l'eau très chaude + P40, c'est parti. Il reste encore des traces mais pour coller le placage rien de grave, j'ai tout essuyé, rincé, c'est bon, ça c'est réglé. Ensuite, j'ai repris les mesures que tu m'as données, ça doit passer théoriquement, tout juste, mais de toutes façons j'imagine qu'ils y ont quand même pensé ! :shock:
Merci :)
Pour bien coller, tu vérifies que ton corps est parfaitement plan : une règle posée dans plein d'axes différents et vérifier qu'il n'y a pas de jour en dessous. Si c'est pas le cas, collage de 2 feuilles A4 d'abrasif sur un marbre (morceau de plan de travail bien plan, vérifier la planéité aussi, ca peut etre surprenant^^). Tu passes un coup de craie ou de crayon de papier partout sur le corps et tu tournes le corps en cercle sur le papier jusqu'à disparition de tous les traits.
Ensuite, tu encolles le corps avec étalement au pinceau : de la colle partout mais sans excès, ça doit pas dégueuler de tous les cotés. Bien insister sur le ras des chanfreins, des bords et des cavités. Collage de la première moitié puis la seconde bien contre la première (au pire un point de cyano par ci par la pour fixer rapidement le tout). Tu retournes tout l'ensemble que tu poses sur le marbre protégé d'un morceau de papier cuisson.Tu vérifies que les extrémités des 2 feuilles soient toujours bien l'une contre l'autre de chaque coté puis tu remets un morceau de planche pour protéger le dos de ton corps et après tu poses tout ce que tu as de lourd et dense sous la main la dessus (parpaing, haltères)..ou sinon tu montes une roue de ta bagnole dessus ou alors tu restes debout dessus pdt 2-3h :D
Bref, j'ai jamais fait une telle manip' mais voila je te l'ai décrite telle que je la ferais !
N'hésite pas à prendre un ou deux jours de réflexion pour réfléchir à tout ça...La nuit porte conseil !
Tu prends l'apéro ?
RipX
Message par RipX »
Oui, de toutes façons faut que je rebouche ce trou et ça va être compliqué car il y a un petit trou passe câble dans le fond, mais dans l'épaisseur du corps ...
C'est ce que j'ai fait pour le collage pourtant, sauf le coup de la vérification de la planéité ... faut que je vérifie ça donc. et toi tu conseilles de mettre un point de super glue par ci par la pour éviter que la feuille ne se roule avec la colle c'est ça ?
Epsila
Message par Epsila »
RipX, pour bien faire ta 2eme tentative tu dois comprendre ce qui a foiré sur la première :
- Les bulles: c'est soit un manque de colle, soit une pression insuffisante ou inégale
- Ton joint c'est le coup classique du fer à repasser ... très pratique la vapeur pour ramollir la colle, mais le placage se rétracte sous l'effet de la chaleur. Une petite fissure sur un bord va s'allonger et s'ouvrir instantanément de manière irréversible. Donc pareil pour un joint.
Il existe une technique d'application de placage avec le fer à repasser : double encollage, laisser sécher à l'air, assembler et repasser.
Cà marche bien, mais c'est très délicat quand tu as un placage cassant ou avec des petites fissures.
Donc reste sur la technique d'un bon encollage sur le corps, pose du placage et mise sous presse de manière uniforme comme conseillé.
Et, je file au topic des présentations.. :sif:
RipX
Message par RipX »
Merci bien !
Bon ce que je vais faire, c'est ravoir toutes les traces de colles puis poncer pour avoir quelque chose plat de chez plat ! Ensuite on verra pour coller le placage, ce sera mieux je pense ...
Je vais commander les "covers" pour humbuckers, histoire d'être au taquet pour la suite !
Merci à tous
Bertrand_veto
Sinon franchement, tente le collage à la cyano...Il se vend des petits pots avec une trempette et un petit pinceau au bout...Tu commences par le joint central et après tu appliques de proche en proche en soulevant légèrement le placage. Comme ça séchage instantané, controle des bulles etc...
Tu peux deja t'entrainer sur une chute au pire
Tu prends l'apéro ?
