Re: Aménagement sous-sol - Un escalier !!!
A descendre, je n'en doute pas, mais si je ne m'abuse la hauteur standard pour des marches c'est 17 cm soit entre 15 et 16 par niveau (2.50m d'intervalle )
La hauteur confortable est entre 16 et 18cm, mais en colimaçon c'est plus compliqué à avoir comme hauteur.
Pour la rampe, nous allons voir à l'utilisation, mais pour le moment elle ne manque pas ...
Aujourd'hui, j'ai passé ma journée chez Leroy Merlin ... j'ai tout ce qu'il faut pour faire les cloisons normalement !
D. :mrgreen:
Re: Aménagement sous-sol - Tiens, une ossature !
Ça avance :linux:
C'est assez cool à faire les cloisons ... pour le moment ... pas encore attaqué la laine de roche :mrgreen:
Junah
Message par Junah »
Wouaa, double cloison de 72 et laine de roche, ça devrait aller niveau isolation !
Il va être chouette l'atelier :beer:
tu fais une isolation phonique?
Oui, l'atelier sera isolé phoniquement (le plus possible) afin de ne pas avoir de bruit au dessus.
C'est de la double cloison de 45.
[ Lambris / Rockmur 45 (coté buanderie) / vide d'air 30mm / Alpharock 40mm / Lambris ]
Le reste est en cloison simple.
tu vas aussi isoler phoniquement au niveau du plafond ?
Junah
Message par Junah »
Dagda a écrit :C'est de la double cloison de 45.
Ah ok la photo était trompeuse ;)
Mais c'est quand même the ultimate cloison :baleze:
si tu veux une vrai isolation phonique il va te faloir un faut plafond qui ne touche pas le vrai plafond.
et tes cloisons, ça a l'air nickel, deux cloisons séparées d'air, c'est le top.
ne pas négliger les portes non plus ;)
par contre, méfie toi, pour isoler le plafond, il faudra aussi isoler le sol, le béton et un bon conducteur d'ondes sonore (mais ça tu dois le savoir mieux que moi ;) )
La vache, j'suis jaloux! :shock:
fredd
Message par fredd »
La classe!!!!!
Alors, dans l'ordre.
La hauteur sous plafond est de 196cm.
C'est pas énorme, je ne vais donc pas couvrir le plafond, donc pas l'isoler.
Mais, j'ai fait des essais de bruits alors que le trou de l'escalier n'était pas encore fait. Les bruits comme la défonceuse ou la meuleuse ne s'entendent pas au dessus. La ponceuse oui par transfert de la vibration.
Donc, la conclusion c'est qu'il va falloir découpler l'établi et les grosses machines pour absorber les vibrations et limiter le transfert au sol (malgré le fait que la dalle ne soit pas en contact avec les murs)
En revanche, je vais remplir les hourdis au dessus de la cloison double, car, là ou l'air passe, le bruit passe !
Les portes sont des blocs portes phoniques (22dB de moyenne), c'est de l'âme pleine avec un beau joint autour, il faut juste que je rajoute une barre de seuil un peu sérieuse pour bloquer le passage d'air par le dessous.
Je prévois 2 pièges à son maison pour la ventilation, un pour l'arrivé, et un autre pour la sortie pour limiter la "sortie" du son par ces passages.
Voilà :)
Aujourd'hui, Xylophanage des 381 lattes de lambris !
Et je me suis fait un petit "bricolo" pour la découpe des lambris avec une petite circulaire multimatériaux (115mm).
Faut que je le fignole pour que la latte se colle le plus possible au rail de la scie ...
papakkamayo
Message par papakkamayo »
Ca va être la classe internationale, cet atelier!!! :app:
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
sympa la petite plongeante, elle va bien?
papakkamayo a écrit :Ca va être la classe internationale, cet atelier!!! :app:
Je ne vais plus le quitter .... :mrgreen:
6ri.l a écrit :sympa la petite plongeante, elle va bien?
Peux pas dire pour le moment, j'ai juste fait 2 coupes avec ... celle pour couper la bande plastique de la règle et celle pour marquer le bricolo de découpe :app:
Ça reste une gamme moyenne (Redstone) et devrait faire largement le boulot pour ce que j'ai à en faire pour l'instant ... voir plus après puisque c'est une multimatériaux et que l'on peu monter des disques de meuleuse dessus (115mm)
Je ne vais plus le quitter .... :mrgreen: ...
Fais gaffe à madame par contre :siffle: :mrgreen:
Dagda a écrit :Mais, j'ai fait des essais de bruits alors que le trou de l'escalier n'était pas encore fait. Les bruits comme la défonceuse ou la meuleuse ne s'entendent pas au dessus. La ponceuse oui par transfert de la vibration.
tu vas aussi decoupler le raoul quand il viendra?
super_taz a écrit :tu vas aussi decoupler le raoul quand il viendra?
Faudrait déjà qu'il vienne ... :mrgreen:
Bon, je ne sais pas trop ce que j'ai foiré, mais j'ai plus de lambris que nécessaire et il va me manquer probablement un ballot de laine de roche ... :con:
Mais en recalculant, je vais pouvoir doubler le lambris côté atelier, donc parois plus lourde, donc meilleur isolation !
melyo
Message par melyo »
Ou l'utiliser et faire une guitare ! Une lambricaster !
