SG Lefty : Probleme de fin.. Chié !!
Re: Une SG Lefty pour fille.
Soyons honnête, je ne mettrais de pas de pin sur une guitare, mais surtout pour les risque de fissure, voire d'éclatement lors du travail du bois.
En plus la table est magnifique :shock: c'est vraiment dommage de mettre du pin au dos. Il te faut quelles dimension pour un fond digne de ce nom, je dois bien avoir quelque chose de mieux que ça pour le prix du port.
MrPillow
Message par MrPillow »
Le morceau de pin en épaisseur fini nickel fait 2,5 cm..
'Tain vous etes en train de me mettre les boules et le doute la :| Alf et toi vous etes des cremes ^^ Mais le hic, c'est qu'il faut que je l'avance le plus possible pour Noël... Du coup c'est vrai que malgré le fait qu'il soit over nickel ce pin (pour l'instant) si il se fendille et que je perds la table en noyer j'aurais les chocoboules...
elle fait quelle épaisseur ta table?
MrPillow
2,7 pour l'instant mais elle est brut et il faut la raboter..
Tu n'as donc besoin que de 12 mm d'epais pour faire une SG. Une Sg c'est 35 ou 36 mm d'epaisseur si je ne m'abuse, c'est plus un corps qu'une table que tu as acheté
MrPillow
Ouaip, pour faire une SG standard oui, mais dans mon topic d'élaboration je me demandais si je ne ferais pas la forme SG avec corps évidé donc moins lourd, mais faire un galbe du style de la M50 d'iracoubo.. Mais le cas écheant en 12 mm, tu aurais qqchose a me proposer ?
Je devrais pouvoir te trouver du merisier mais en 18 et brut de sciage avec pas mal de rabotage, en plus se ne sera pas du bookmatch, mais ça ne te couteras que le port
MrPillow
Bah pourquoi pas alors on passe en mp :beer:
MrPillow a écrit :Ouaip, pour faire une SG standard oui, mais dans mon topic d'élaboration je me demandais si je ne ferais pas la forme SG avec corps évidé donc moins lourd, mais faire un galbe du style de la M50 d'iracoubo.. Mais le cas écheant en 12 mm, tu aurais qqchose a me proposer ?
Le problème des SG, c'est qu'elles sont pas bien lourdes. Elles piquent rapidement de la tète si on fait pas gaffe. Donc, si le corps est évidé ou en bois léger (et le pin évidé euh... ça fait trèèèès léger), ça va être compliqué à jouer.
Je pense que le plan que tu propose Jean Yves est le plus raisonnable, en plus d'être gentil comme tout. :wink:
MrPillow
Oui enfin Pin tres leger.. tres leger.. Dans ce cas ca doit vraiment pas etre du pin.. Il est un peu lourdeau celui la. :|
Donc on va voir avec le merisier.
en plus le merisier c'est plus beau que le pin :wink:
MrPillow
J'en doute pas, mais pour le coup la ce sera pas ma guitare
Si tu veux, j'ai un bout de frêne mais il n'est épais que de 10mm (mais déjà raboté, comme le chat). Et pareil que Aymaleo, ce n'est pas du bookmatch.
J'ai un tour à faire au gibus (je ne sais plus pourquoi :prr: ) le 20 décembre. Donc...
lol c'est la foire aux cadeaux. je t'ai proposé du poirier, si ta copine a des gros bras....
mais je suis meme pas sur que ca suffise pour empecher une sg de piquer de la tete.
celle d'elliott a le défaut, bien qu'elle soit en noyer et un peu plus epaisse que le standard sg.
par contre, le bois a phraid, c'est du bon. cindy ya rien qui pend, le manche reste bien vers midi - midi dix :mrgreen:
par contre pour les cadeaux, si yen a un qui n'a un bout d'erable pommelé assez grand pour une table monobloc de 20 d'épaisseur, n'hésitez pas a vous en débarrasser, j'ai de la place :mrgreen:
le pin c'est pas toujours tres leger. si il pousse lentement et qu'il est bien serré, c'est meme assez dur. chiant a travailler, fendant facilement et collant aux outils, pas agréable a part l'odeur, mais dur.
alors elle fait 450x240x16 mm, elle est brute de sciage et il y a une gerse que tu doit pouvoir placer dans une corne ou au pire dan le neck poket
MrPillow
Voila bin c'est un peu voire beaucoup ça le pin que j'ai.. Et effectivement vu que la cavité a été faite au ciseau, c'est pas mal dur et il a fendu facilement sur certains passages.
Aymaleo, il me plait bien ton merisier.. J'tenvoie un mp.. Alf merci de ta proposition pour ton poirier, mais si je dois avancer malheureusement... En tout cas je te remercie vraiment.
ritchy witch
Message par ritchy witch »
Ben, je sens qu'on est bon pour refaire des coupeaux partout dans l'appart^^
Pour l'avoir tenu dans les mains ce pin est pas si léger que ça mais pas aussi lourd que l'acajou qui met tombé sur les pieds :sif:
mais si le pin est aussi merdique pourquoi les fabriquants de meuble etc s'en serve??
MrPillow
ritchy witch a écrit :Ben, je sens qu'on est bon pour refaire des coupeaux partout dans l'appart^^
C'est pas merdique faut pas exagérer :|
Pour que tu changes de meuble souvent, les anciens n'en utilisaient pas, les meubles était en bois nobles et le sapin (pas le pin) était le bois du pauvre et c'est pas sans raisons.
