Premier Projet : Type Stratocaster Desert Sand => FINITION
- Le Poète
Re: (Nouveau) Premier Projet : Type Stratocaster Desert Sand
Merci, donc il n'y a aucun problème avec ces micros ?
Je peux mettre n'importe quel jack entre guitare et ampli, j'aurais juste à le débrancher dès que j'ai fini de jouer pour ne pas bouffer les piles ?
- C'est pas faux !
Vérifie si ils utilisent un jack Mono ou un Stéréo, à part ça c'est bon il me semble
- Le Poète
Merci beaucoup, je vais lui demander cela !
Heureusement que tu m'as aidé car je suis moyen en électronique donc si en plus c'est en anglais
- Le Poète
Réponse du vendeur : "The pickups require a stereo (TRS) jack and a 9V battery. A 3-terminal jack is best, but a 5-terminal (switching) jack will work - it's just more difficult to work with."
Donc si j'ai bien compris je branche ma guitare avec un jack stéréo ( j'ai ça à la maison ) et j'y met une pile 9V ( électronique active oblige ) => roulez jeunesse !
- Le Poète
Bon pour les micros c'est normalement enfin réglé car j'ai trouvé un kit DG20 monté sur un pickgurad blanc 3 plis Fender à 140€ FDP in !!
Pour le corps je devrai récupérer de quoi faire le corps et une touche érable ondé à Metalamo ...
- Le Poète
Voilà du neuf, j'ai acheté un tremolo fender USA à 53€ fdp in chromé et je vais me prendre straplocks et mécas sperzel le tout chromé ...
Sinon, pour la finition je pense faire le corps avec le "VITRIFICATEUR PASSAGES EXTREMES V33 INCOLORE BRILLANT" et le manche méthode au tampon Coriolan92's style en très faible épaisseur car le vitrificateur est anti-glisse donc pas top pour un manche ...
Sinon, le bois devrait bientôt être commandé aussi : eluth pour un manche en érable ondé ( avec quelques autres conneries : vis, frettes etc ... ) puis le corps en aulne et la touche en érable ondé de Metalamo
- tubart
j'ai finalement acheté le même vitrificateur que toi, apparemment Raoul t'utilise depuis longtemps, et la finition de ses grattes est superbe !
Sinon pour le bois, tu peux trouver de superbes bois figurés sur Ebay.ca, va faire un tour dans la rubrique "liens".
- Le Poète
Désolé pour le retard de ma réponse ...
Je vais y faire un tour !
Mon projet passe bientôt dans la rubrique "en cours".
Je suis en vacances donc j'ai du temps libre.
Je reçois au fur et à mesure toutes les pièces, je vais passer chez casto prendre du médium pour faire mon gabarit et je regarde dans la soirée sur ebay.ca pour le manche si je peux trouver un érable très ondé et sec pour pas trop cher. ( je rêve d'un manche en érable pommelé !! ça doit être sublime )
Pour le vitrificateur, vous pensez qu'il peut se passer au rouleau ?
( j'ai le compresseur mais ça va faire trop cher de prendre un pistolet )
- Le Poète
Bon j'ai fait un tour sur ebay pour le bois mais la seule chose qui me tire soucis est le séchage du bois ...
Il est marqué sur les annonces : séché en étuve ou séché 2 ans ... Le bois est-il assez sec selon vous pour faire un manche ?
- nasgul
Déja qu'avec le bois de visu, c'est pas evident, mais la enccore plus ;), si les données de l'annonce sont vrai, normalement le séchage en etuve permet d'avoir du bois exploitable de suite, est-ce mieux ou moins bien qu'un séchage naturel, je ne sais pas. Le seul bois séché en étuve que j'ai a la maison ne bouge pas, mais dès une prise d'humidité un peu abondante et prolongée (ne vous inquiétez pas, c'etait des tests) il a eu tendance a ce fendre, sans bouger d'un poil mais des fentes sont apparues.Le Poète a écrit : (...)
Tu est le seul maitre a bord je crois ;)
- Beren
quand on parle de prise TRS, on parle bien de la prise femelle, sur la guitare.elle est manquante sur le kit et il faut que tu la remplaces.Le Poète a écrit :Réponse du vendeur : "The pickups require a stereo (TRS) jack and a 9V battery. A 3-terminal jack is best, but a 5-terminal (switching) jack will work - it's just more difficult to work with."
par contre, quand tu brancheras ta guitare à l'ampli, c'est évidemment un cable mono qu'il faut faut utiliser .
en débranchant la prise au niveau de la guitare, tu mets hors service la pile (même principe que sur les prédales d'effet). Va falloir que tu potasses d'ailleurs ce principe de circuit pour recabler tout ca correctement.
- Le Poète
Merci, pour le kit j'en ai pris un autre qui est bon, il a la prise femelle adaptée et je n'ai plus qu'à y mettre mon jack mono ... Il est bien câblé celui-ci et je l'ai payé moins cher donc niveau électronique je n'ai plus qu'à le tester et c'est bon ...
Pour le bois, j'hésite vraiment car c'est vrai que sur ebay on peut trouver des bois magnifiques à un prix correct ( des érables spalted de toute beauté et des ondes très très figurées ) mais bon je pense préférer la stabilité à l'esthétique ...
Il sera stocké dans ma chambre qui n'est pas humide ( ni marécageuse ... ), il ne prendra pas d'humidité là ... Une fois verni au poly pensez vous qu'il puisse encore bouger ou prendre de l'humidité ou fendre ?
- nasgul
Comme je te le dit, déja qu'en voyant le bois, le choix est difficile, alors sur le net tu ne peut t'en remettre qu'aux photos et au dire du vendeur (qui peut être de très bonne fois et honnête, comme l'inverse). Perso le bois que j'utilise je l'ai toujours vu avant (ce qui ne garantie aucunement sa stabilité), mais je préfère le voir/toucher/sentir en vrai qu'en photo.Le Poète a écrit : (...)
Ce n'est pas forcément l'humidité qui fera bouger ton bois, cela peut-être aussi l'inverse, un bois encore humide stocké de manière bizarre (genre debout contre le mur) pourrait réagir, de même que dans un appart avec le chaufage au sol. Le bois peut toujours bouger même une fois la finition faites, n'oublie pas que c'est un instrument que tu va le balader (attendre le bus sous des trombes d'eau, jouez dans une salle qui ruiselle de sueur avec 45 dégres), mais cela ne m'est jamais arrivé ;) (et cela doit être rare quand même) , je pense qu'il faut te lancer et arrêter de te prendre la tête sur la stabilité (ou pas) du bois que tu va prendre.Le Poète a écrit : (...)
Si tu l'achète dans un magasin spécialisé, il a vraiment peu de change de bouger, de même que si tu récuppère un plateau stocké convenablement et qui a dormir dans une grange pendant 5/10/15 ans. Mais cela ne garantie pas qu'il ne bougera plus jamais jamais .... mais tu aura mis toutes les chances de ton coté.
- tubart
Dans un premier temps, achètes ton bois. Le temps de réunir les pièces et d'avoir tout planifier en ce qui concerne la construction, il pourra s'être passé plusieurs semaines, c'est toujours ça de pris en séchage... Le sujet a été traité maintes et maintes fois...
"rechercher".
Et en ce qui concerne le vitrificateur V33 passage extrême, je l'utilise en ce moment, le tendu est presque parfait sans le diluer et au pinceau, si ça peut te rassurer. n'achètes pas des rouleaux pour rien.
- Le Poète
Oui je sais que cette question est traitée mais bon la réponse est en général évasive et peu précise ... Je pense qu'il faut admettre que le séchage est une chose difficilement mesurable.
Je vais écouter la voie de la sagesse est prendre mon bois sur eluth' pour être sûr qu'il soit sec et utilisable directement ( ils ont l'air sérieux ).
Pour ma prochaine guitare j'achèterai du bois 6 mois à l'avance minimum ...
Sinon, pour le V33 au pinceau : si tu me dis que c'est jouable je ferai comme ça car les rouleaux gaspillent beaucoup de verni ou peinture. Tu achètes quels pinceau, tu dois poncer beaucoup ?
Pour un corps tu pars sur combien de couche et combien de Litres de verni ?
Merci.
Merci.
- Le Poète
Bon, je devrais recevoir d'ici à deux semaines maximum la plupart des pièces pour ma guitare.
Il ne me reste plus qu'à acheter le bois du manche ( je regarde du côté de bois-lutherie ), les plaques de jack et manche, trussrod, dots en paua et de quoi blinder les cavités de la guitare.
Je verrais plus tard pour l'incrustation ...
Je vais passer chez casto prendre de quoi me faire un gabarit corps+manche en médium de 10mm, un socle de dremel et regarder les défonceuses ...
Voilà, dès que j'ouvre mon sujet "en cours" je vous ferai la liste des pièces et quelques photos de mes achats.
Après ça partira en photos détaillées de toutes les étapes en espérant que tout se passe bien !!
- tubart
En ce qui concerne le vernis au pinceau, saches que je suis passé au pistolet :mrgreen:
Au pinceau ça peut le faire, il suffit de diluer le vernis pour qu'il se tende bien, quitte à en passer quelques couches supplémentaires. Pour le ponçage entre les couches, j'ai encore des questions comme toi, et j'ai trouvé les préonses en FAQ :prr:
- Le Poète
Oui, je ne me soucis pas beaucoup de la finition car j'ai déjà beaucoup de pain su la planche donc je n'ai que survolé la FAQ ...
Le nombre de couches et le temps que ça prend ne me gène pas vraiment ; je me soucis juste du résultat. Entre le pistolet et le pinceau, y a-t-il beaucoup de différences sur le tendu et l'homogénéité ?
Je n'ai que le compresseur donc je préfère éviter 80-100€ de pistolet en plus sur le budget ...
Pour la dilution, tu fais du combien ?
Merci.
Merci.
- tubart
En gros tu auraus toutes tes questions en FAQ car si je te conseilles, tu te rendras compte que c'est subjectif et venant d'un débutant. l'intérêt de la FAQ est de pouvoir lire des sujets ou pas mal de solutions sont débattues et comparées, ça te permettra de te faire une idée de la méthode que tu veux appliquer car bien souvent il n'y en a pas qu'une.
Sinon, je vais quand même répondre à ta question sur le pinceau VS pistolet, le deuxième permet de gagner du temps, il faut plus diluer le vernis pour le premier mais ça peut rendre très bien.
Aller, Lis, lis, et relis la FAQ, et lances toi. Des bourdes, tu en feras, après, c'est comme en jouant d'un instrument, un bon musicien n'est pas forcément celui qui ne fait jamais de bourdes mais celui qui sait habilement les rattraper et les faire oublier :mrgreen:
- Le Poète
Yes you're right !
Là je vais passer chez Mr. Bricolo m'acheter un réglet de 1m, du CP et du médium pour pouvoir commencer à faire mon gabarit et construire ma cale à radius. Pour la finition je continuerais à fouiner dans la FAQ en temps voulus car j'ai encore du chemin à parcourir là !
Je vais peut-être pouvoir me faire prêter un pistolet donc ça résoudrai bien des soucis : moins de ponçage, meilleur tendu etc ...
