qu'est ce qui peu causer ca
Re: qu'est ce qui peu causer ca
captain.bondage a écrit :Petite indication. Le fait d'avoir encore le problème sur la position intermédiaire du sélecteur désincrimine directement celui-ci. Si un micro a un problème de contact qui freine le signal, quand on met les deux ensemble, l'autre passe à plein régime, et le problème semble disparaitre. Donc, necro, là, tu racontais des conneries... :mdr1:
ah?
Je disais ça parce que sur ma C7, quand je me met en en intermédiaire, donc les deux micros en parallèle, si je coupe le volume d'un micro, ça coupe tout...
sinon, le multimètre, moi, je m'en sert comme testeur comme ton câble et pince croco, j'ai une fonction "biiip" dessus, qui sonne dès qu'il y a contact (et la puissance de la sonorité dépend de la qualité du contact, donc ça permet d'avoir une idée sur un mauvais contact aussi, et pas besoin de gratouiller les cordes en même temps)
roffli
Message par roffli »
Necromagnon a écrit :on va pas pouvoir t'aider des masses
C'est pas forcément les masses qui sont responsables :mrgreen:
oui bon OK... :sors:
Nan mais avant de se fabriquer un oscillateur BF, juste pour éliminer le doute sur le micro, il suffit de le cabler direct sur le jack. On verra après.
roffli a écrit :Nan mais avant de se fabriquer un oscillateur BF
Je parlais du testeur juste en dessous, pas de l'oscillateur BF. Pas fou, non plus... :mrgreen:
bah quoi? en DIY, ça se fait... et le temps que tu passe à le faire, à le régler, à faire en sorte qu'il fonctionne, t'as toujours pas trouvé la panne et ça va juste te servir à éliminer le doute sur le micro, c'est tout bénef! :linux:
roffli
désolé, en fin de semaine, je suis un peu boulet... :con:
