Mon projet JEm
555custom
Re: Mon projet JEm
Message par 555custom »
Sous cet angle la ta réponse me va mieux :)
le site sd cest quoi ? ^^'
pendant ce temps je vais continuer mon schéma avec le cablage pour els corrections ( cest vrai que cest normal de d'abord proposer pour montrer qu'on a refléchit ^^ )
Re: Mon projet JEm
Seymour Duncan. :wink:
Re: Mon projet JEm
La réponse n'est pas inutile, le site de Seymour Duncan fournit un nombre impressionnant de shémas.
Par ailleurs, tu peux t'aider d'un multimètre pour essayer de voir le circuit de ton sélecteur; après il ne te reste qu'a te servir de ta logique et faire des pont sur les positions ou utiliser ton imagination pour créer des circuits.
En attendant, je pense que tu n'as pas encore suffisament cherché, vu que tu n'as pas réussi a identifier de toi même le petit composant vert.
Donc a mes yeux ton message passe très mal même s'il est assorti de smiley. Je t'invite vraiment a être un peu autonome et a essayer de comprendre notre mode de fonctionnement.
J'ai le colt de Clint en pension et je n'hésiterais pas à m'en servir si j'ai le moindre doute quand à tes attitudes vis a vis des membres du forum et vis a vis de notre ethique.
On est là pour t'aider pas pour t'assister
Re: Mon projet JEm
j ai été un peu fort aussi mais avec la faq électronique les réponses sont dans les 5 premiers sujets :wink:
la phrase du doc ,le multimètre est ton ami et il faut se sortir les doigts est tellement vrai :mrgreen:
il y a un minimum à avoir ,après si on recherche des trucs chiadés je veux bien mais les cablages de seymours répondent à 90 % des cas rencontré sur le forum sauf pour moi :pac: :cry:
j attend un shéma :mdr10:
555custom
Re: Mon projet JEm
Pour revenir a la faq je l'avais lu maiscomme j'ai dit sois y'avais pas mon cas, sois je l'avais zappé. Bref
Effectivement, le site de ducon sesmort est vraiment tres bien et j'aurais du y aller plutot je l'avoue.
Alors voici ce que j'ai testé et apres le schéma que j'en ai déduit:
Sachant que j'ai un switch 5 positions et 7 broches.
Je marque ici les paires qui sonnent au test:
Position1 : 3+4 / 4+7 / 3+7
Position2 : 2+4 /3+4 / 2+3 / 3+6 / 3+7 / 2+7 / 6+7 / 2+7 / 2+6 / 4+6 / 4+7
Position 3 (centrale) : 2+4 / 4+6
Position 4 : 1+4 / 2+4 / 1+2 / 4+5 / 4+6 / 6+5 / 6+1 / 6+2 / 5+1 / 5+2 / 4+5
Position5 : 1+5 / 4+5 / 4+1
J'en ai déduit que la broche 4 était le commun vu que celle ci est présente dans les position 1 5 et 3.
A l'aide du dessin de Seymour duncan voici mon schéma:
Par contre sur le schéma de duncan, il fait une navette du volume vers ce que je me doute etre le commun, donc je l'ai mise. Mais du commun il va vers une autre broche... et la je me suis demandé a quoi correspond cette broche ou plutot la fonction de ce raccord, ce qui me permettrais de reflechir a ou le mettre moi meme :p
Re: Mon projet JEm
le raisonnement se tient :wink:
par contre il manque une masse entre volume et tonalité et ton jack est pas branché ou il faut
le tip c'est le bout du jack
le selecteur faut que je regarde mieux
met une petite photo du selecteur du coté des broches et comme tu as numeroté les bornes :wink:
Modifié en dernier par ludobag le mer. 21 oct. 2009 16:45, modifié 1 fois.
555custom
Re: Mon projet JEm
Ouups erreur d'étourderie. Merci. Pour le jack cest modifié. Ayant 3 pins javais une chance sur les deux restantes de me gouré lool.
D'ailleur a quoi sert l'autre. la grande ayant le contact direct sur le jack ,et la petite servant de masse ( le inner circle). Le 3eme est masse aussi ou cest pour une éventuelle connection avec un cable stéréo ? Simple curiosité :p
le plan avec les modifs que tu ma fait remarqué
Re: Mon projet JEm
:app: normalement ça fonctionne :wink:
tu as plus qu a cabler les 2 autres positions du selecteur
soit le simple plus un des doubles
soit du hors phase ect...
bonne chance :beer:
555custom
Re: Mon projet JEm
Parfait :)
Merci beaucoup pour ton aide je vais faire ca de suite :p
555custom
Re: Mon projet JEm
Ca marche c'est au poil :)
Il me reste a isoler un peu partout, mettre le floyd a la masse ( pour les ressorts) et a regler le manche et floyd pour l'action et les cordes qui frettent en bout de manche ( vers la 24eme) Si je veut pas que ca frette et que je monte le floyd jai un espace de 5mm au moins en 7eme frette.
Enfin la c'est parti pour les essai. J'ai mis un quart de tour au truss road et je vais voir ce que ca a changer demain :)
C'est le coté a mon avis le plus lourd a faire ^^'
Re: Mon projet JEm
:linux: nikel tu vois c'est pas si dur
pour ton réglage surtout avec un floyd c'est chiant :?
tu détends tes cordes tu mets un niveau ou quelques chose de bien droit sur le manche tu règle ton manche droit que toutes les frettes touche le niveau( si tu as des frettes plus hautes ou plus basses pas régulièrement t es bon pour une planif )cela sera pour plus tard :|
enfin tu mets au mieux
après en tendant par exemple le mi grave avec le floyd plat (tu mets une cale devant le bloc ressort et tu les serre plus ) tu dois avoir en gros 2 mm entre la corde et la 12 frettes donc tu règle la hauteur du floyd pour
ça c'est le préréglage
après tu tends tes cordes à l'accord (laisse la cale :wink: )
suivant ton tirant le manche va courber (en 9 42 pas beaucoup ) tu le laisse se mettre en place 2 heures
tu frette case 1 et case 24 tu doit avoir entre 0.1 et 0.2 à la case 8 ou 9
si tu as plus tu dessacorde un coup de clef pour serrer le truss(1/4 de tour ) tu ré accorde et 2 heures plus tard tu controles ainsi de suite
je dit 0.1 ou 0.2 mm en 8 ou 9 case parsque 0 tu risque de le courber dans l autre sens
là ça ira plus vite
quand tu es bon que tu as ces valeurs tu auras juste à paufiner un tout petit peu en laissant la nuit reposer ou 2 ;3 jours le bois ça mets du temps à bien se mettre en place :wink: :beer:
et une fois que c'est bon tu vire la cale et tu règle la tension des ressorts(ça c'est très chiant :? )
555custom
Re: Mon projet JEm
Super ta methode. Celle que j'utilisais est plus longue :o.
La ja'i mis un coup de clée et demain je continuerais pour le rendre bien droit. Je devrais pas mettre 10ans :p
Re: Mon projet JEm
par contre détend bien les cordes avant de serrer le truss :wink:
après tu as les harmoniques à régler c'est un plaisir sur floyd :?
555custom
Re: Mon projet JEm
bah harmo je crois jai jamais réglé. Je me suis contenter d'etre sur davoir la meme note a vide que a la 12eme frete ^^'
Re: Mon projet JEm
c'est ça :wink:en fait ça a un autre nom la compensation :oops:
Pessimistic
Re: Mon projet JEm
Message par Pessimistic »
En parlant du réglage des harmoniques, un vendeur m'a raconté que lorsqu'ils recevaient leur grattes en magasin les pontets étaient positionnés juste selon un schéma... :(
Caesarum
